Die Rillengriffe sind etwas länger als die in Originaloptik.
Gasgriff zu leichtgängig
Re: Gasgriff zu leichtgängig
kann man reinschieben, oder eine 8 mm Scheibe unterlegen beim Gewicht
Passt das dann auch mit den Aussparungen auf der Griffinnenseite?
Gruß Alex
Ja innen ist beim neuen Griff die Aussparung dort bis zum Anschlag schieben. Klemmt aussen das Gewicht beim Gasgriff, entweder weiter reinschieben oder etwas abschleifen oder eine Scheibe unter das Gewicht bei der Halteschraube . Die Rillengriffe halten länger sind 30 mm dick und etwas erwachsener vom Griffgefühl.
hab ich da.
Funktionsweise unter re-grip.com
Griffheizung funktioniert auch. Man kann sogar " barrel style" Griffe ausformen, indem man
Aus einem alten Fahrrradschlauch einzelne Stuecke ueber den Originalgriff zieht und entsprechend positioniert.
Nachher dann de re- grip drueber, die Kontur wird nachgebildet, und fertig. Was noch uebersteht, muss noch abgeschnitten werden. Hinweis: wenn der regroup sitzt, dann sitzt er, dann ist nichts mehr mit Verschieben. Also vorher gut ueberlegt, wie man es haben moechte.
Gruss Pingo
Gruss Pingo
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
- Mopped(s): R1200R Bj.2012
Servus.
Ich hatte an meiner auch die dünnen Griffe bemängelt ( Handschuhgröße 9 ) und mir aus dem Fahrradbereich etwas geholt und einen
" Überzug gebastelt" der auch die Funktion der Heizgriffe zuließ.
https://www.amazon.de/Humpert-61013001- ... 2688847267
Gruß Karl
na ja das ist Bastelkram.. mach ich nicht. Da kommt eine neuer Ariete Griff mit Rillen drauf dann ist es dicker und wieder Schön wie R1150 ..
https://cdn01.trixum.de/upload2/400/345 ... 82faf1.jpg
Ich würde dir erstmal empfehlen mit so schaumstoffen um den Griff zu arbeiten. Habe es mal getestet dickerer Griff war bei mir sensibler leichter zu drehen. Er wahr dann ergonomisch für meine großen Hände besser.
Wenn dir der griff zu schnell ist müsste ja dann ein dünnerer Griff eine schwerere Drehung verursachen.
Ob man im Drehgriff nun über Federn Seilzüge etwas bewirken weiss ich nicht.
Es gibt noch Kurzhubgriffe aber die sind doch dann noch empfindlicher auf kurzer Strecke beim Beschleunigen.
Ich denke das ist auch eher eine Eingewöhnungssache.
Selma
… ich erlaube mir mal, weiter dahin zurück zugehen gehen, als es noch um zu hohe leichtgängigkeit ging:
Wo sitzt die Feder, die man durch eine festere ersetzen müsste und woher bekommt man die. Gibt es eine Teile Nummer? Vielen Dank für Hilfe!
Leichtgängig war mein Gasgriff schon bevor ich ihn mit Schaumgriffen dick gemacht habe, jetzt passt meine Hand gut rum, aber er ist natürlich nun noch leichtgängiger geworden.teileklaus hat geschrieben: 19. Februar 2023, 15:36 da sollte der Ersteller sich mal zu äußern.
Was stört ihn denn?
Er bemängelt, der Gasgriff gehe zu leicht, na und was macht es denn ausß oder wie Zeigt sich ein vermeintlicher Nachteil?
Macht man einen Kurzhub dran wird der ab etwa halbhas etwas schwerer gehen.
Macht man eine stärkere Feder rein geht der ab 0 Gas schwerer.
Macht ma den Griff dicker, wird es noch leichter gehen weil ja der Hebel etwas länger wird, also weniger Haltekraft.
Drum verstehe ich den Wunsch nach schwergängiger nicht richtig.![]()
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Die Feder ist "in" der Dosselklappe. Hier in der Skizze (9Konstruktion") ersichtlich (Position 02, Schenkelfeder):
https://www.powerboxer.de/gemischaufber ... olen-r11x0
Natürlich gibt es diese Feder nicht als einzelnes Ersatzteil...
- R850scrambleR
Oh, shit, bei "Selma" bin ich gedanklich noch bei der R1100R... Für die 1200er gilt das natürlich nicht, also einfach den vorigen Beitrag ignorieren.
Selma
…. das war ein Irrtum von mir zu meinen, die Rückzugsfeder wär die Lösung. Man braucht einfach mehr Reibung zwischen Gasgriff und Lenkerrohr. Wie kann man die Reibung erhöhen? Sie seitlich zwischen Drehgriff und Lenkergewicht bzw auf der Seite des Kombischalters zu erhöhen hab ich schon probiert, bringt nix
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Wolfmoon und 1 Gast
