Seitenkoffer für R1200R gesucht! Tipps erwünscht !!
Zubehör: Gepäck etc.
Motofuzzi
#1 Beitrag von Motofuzzi »
Hallo :-) Ich brauche für meine R1200R, 0A04, Seitenkoffer! Ich suche alternativ zu teuren BMW Koffern ein günstigere Lösung. Ein Helm sollte man in den Koffern schon verstauen können. Danke schon mal im Voraus :)
Früher verschiedene Japaner, auch Ducati und Guzzi. Aktuell : KTM 1050 und BMW R1200R ! Gruß Wolle :thumbup:
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
Re: Seitenkoffer für R1200R gesucht! Tipps erwünscht !!
#2 Beitrag von Pumpe »
Du willst es wahrscheinlich nicht hören: Nimm die Originalkoffer! Ein Schlüssel für alles, leichte u. sichere Montage, dicht, mit Innentasche genial. Da schaukelt nichts, du spürst die Dinger gar nicht. Manchmal greife ich nach hinten um zu fühlen, ob die Dinger noch da sind. 😉Aber leider etwas klein, wobei du nicht sagst welches BJ? Gruss
maserer
#3 Beitrag von maserer »
bei meiner R1200R (90 Jahre Edition, Originalkoffer) passt mein Schuberth C3 grad mal so mit sanfter Gewalt rein...
bei meiner R100R war das mit den Originalkoffern kein Problem.
Stefan
Joerg58FB
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Ob der Helm reinpasst hängt auch vom Helm selbst ab. Mein HJC passt ohne Probleme.
Die Originalkoffer sind am besten integriert. Da wackelt nix auch bei höheren Geschwindigkeit merkt man die Dinger nicht. Sie bauen auch i.d.R. viel schmaler als Zubehörlösungen, Einschlüsselprinzip, vom Aussehen mal ganz zu schweigen
Motofuzzi
#5 Beitrag von Motofuzzi »
Danke erstmal für eure Antworten. Meine R1200R hatte EZ 2018! Kann mir schon denken, das die Originalen am besten passen. So oft werde ich sie auch nicht brauchen, deswegen such ich ne günstigere Alternative. Vielleicht findet sich hier noch jemand, der auf seiner r1200r z.B. Givi oder SHAD verbaut hat!?
#6 Beitrag von teileklaus »
Dann leih dir welche,
ich bin immer ohne Koffer ausgekommen, nur ein hässliches Topcase.. Dafür schmal bauend. ggf auch nen größeren TRS dazu.
Koffer-Satz (2 Stück) in schwarz-schwarz Tech
Artnr.: V35NT
€ 322,00
Zuletzt geändert von teileklaus am 11. März 2023, 12:04, insgesamt 1-mal geändert.
Motofuzzi
#7 Beitrag von Motofuzzi »
Koffer ausleihen...die Idee! :-) .... wenn dein Wohnort passen würde. Aber danke für das Angebot
#8 Beitrag von teileklaus »
mein Wohnort passt nicht weil ich keine Koffer habe, sollte ich welch brauchen leihe ich mir welche.
Lieber weniger Zeug mitschleppen.
#9 Beitrag von teileklaus »
Motofuzzi
#10 Beitrag von Motofuzzi »
Dank Dir, ich kam noch nicht dazu selbst zu schauen. Bei den Givi's steht was von 15 > 16 ? ?
#11 Beitrag von teileklaus »
wie? kam nicht dazu, du schreibst doch hier.
Subsonic
#12 Beitrag von Subsonic »
Mit abstrichen, Helm passt nicht in den Koffer, passen auch die BMW Sportkoffer an die R.
boxer60
Mopped(s): R1250RS
#13 Beitrag von boxer60 »
Subsonic hat geschrieben: 13. März 2023, 06:08 Mit abstrichen, Helm passt nicht in den Koffer, passen auch die BMW Sportkoffer an die R.
Stimmt nicht immer, siehe Fotos: z.B. Shoei GT Air, Gr.XL, im Sportkoffer!
(153.26 KiB) Noch nie heruntergeladen
(173.81 KiB) Noch nie heruntergeladen
(156.93 KiB) Noch nie heruntergeladen
Tommy R1250R
Mopped(s): R ninet Scr; R1250R; K1600 GT
#14 Beitrag von Tommy R1250R »
Motofuzzi hat geschrieben: 11. März 2023, 12:04 Koffer ausleihen...die Idee! :-) .... wenn dein Wohnort passen würde. Aber danke für das Angebot
Wo wohnst du denn ?
Vmax
Mopped(s): R1200R LC
#15 Beitrag von Vmax »
Ich kann auch nur die originalen BMW Seitenkoffer empfehlen. Hatte damals auch nach links und rechts geguckt umd ein paar Euros zu sparen.
Hauptargument für die BMW Koffer: Hier empfiehlt der Hersteller eine max Geschwindigkeit von 180 km/h. Bei allen anderen Anbietern habe ich nur welche mit zulässigen max. Geschwindigkeiten von 130 km/h gefunden.
Das ist ein gewaltiger Unterschied und mir persönlich die Mehrkosten wert. Ferner wie bereits hier gepostet wurde, sind die Dinger auch super zur Maschine abgestimmt.
#16 Beitrag von teileklaus »
beim Ausleihen sollten aber vorher die Konditionen klargemacht werden, was die wert sind wenn sie dann durch Unfall Umfall oder Diebstahl unbrauchbar sind, damit hinterher beim Worscht Käs alles klar ist..
Motofuzzi
#17 Beitrag von Motofuzzi »
Och nöö, ausleihen möchte ich nicht. Würde ich auch nur machen wenn ich denjenigen gut kennen würde. Hey Vmax! Genau so sieht meine Dicke auch aus, nur ohne Windschild :D
Michael_M
#18 Beitrag von Michael_M »
Hallo, ich habe zwar die Vorgängerin, aber die Gepäcklösung gibt's für beide.
Ich habe die Hepco und Becker Kofferträger mit Gepäckbrücke montiert. Die Kofferträger sind schnell abnehmbar und gebrauchte Hepco und Becker, z. B. Junior, gibt's für kleines Geld.
VG
Vmax
#19 Beitrag von Vmax »
Motofuzzi hat geschrieben: 14. März 2023, 14:29 Och nöö, ausleihen möchte ich nicht. Würde ich auch nur machen wenn ich denjenigen gut kennen würde. Hey Vmax! Genau so sieht meine Dicke auch aus, nur ohne Windschild :D
Wenn Deine auch so aussieht, dann kannst Du hier sehen, wie sie mit BMW Koffer aussieht. Habe da aber auch noch die hohe Wunderlich Scheibe dran (ist optisch nicht sexy, aber hält in der kalten Jahreszeit die Kälte ab)
Motofuzzi
#20 Beitrag von Motofuzzi »
Ok, das sieht schon sehr stimmig aus mit den Koffern und das Windschild find ich gar nicht schlecht. Darf ich fragen wie groß du bist und die Windverwirbelungen ok sind.
Vmax
#21 Beitrag von Vmax »
Motofuzzi hat geschrieben: 14. März 2023, 19:32 Ok, das sieht schon sehr stimmig aus mit den Koffern und das Windschild find ich gar nicht schlecht. Darf ich fragen wie groß du bist und die Windverwirbelungen ok sind.
Na klar, 182 cm. Windverwirbelungen habe ich bei der Wunderlich Scheibe so gut wie keine. Die hohe Scheibe hat sich bei kälteren Temperaturen sehr bewährt. Das Wechseln von hoher zur Sport Scheibe geht schnell ( 4 Schrauben). Finde das perfekt.
Die hohe Scheibe kann man auch gut für schnelle Autobahnfahrten nutzen, Du kannst bei 230 km/h eine Zigarette rauchen, so windstill ist es dahinter.
Seitenkoffer sind wirklich genial, zwar sündhaft teuer, aber Du wirst damit Deine Freude haben. Ich hatte anfangs überlegt die zu folieren, um sie zu vor Kratzer zu schützen. Hatte es aber wieder verworfen. Ich lagere Sie in einem großen Karton eingehüllt in einer Decke.
Pumpe
#22 Beitrag von Pumpe »
Hallo. Ich hatte die gleiche Maschine wie Vmax, die Koffer sind jedoch schwarz mit (Silber)grauen Deckeln. Gab/Gibt es wohl in verschiedenen Farben? Die schwarzen von Vmax scheinen Hochglanz zu sein? Die grauen sind eher matt und passen, zumindest nach meinem Geschmack, besser. Passen auch auf die 1250er.
Joerg58FB
#23 Beitrag von Joerg58FB »
Die Koffer gibt/gab es in Asphaltgrau metallic matt, Racingred uni oder Granitgrau metallic matt und in Lightwhite uni
RS1100
#24 Beitrag von RS1100 »
Den Tenor geht eindeutig zu den Originalen, nichts anderes würde ich verwenden. Alles andere ist mehr oder weniger ein Kompromissmurks. Was mich etwas verwundet, warum du deinen Helm in den Koffer stecken möchtest? Da genügt doch doch ein einfaches Helmschloss. Hatte ich früher auch, mittlerweile hänge ich schon seit ca. 20 Jahren den Helm über den Spiegel und mache den Verschluss unter dem Griff zu, aber nur dass er nicht aus Versehen abfällt.
Wäre interessant zu wissen, wann du Koffer mitnimmst? Bei mir ausschließlich auf Reisen und da passt der Helm sowieso nicht rein.
Vmax
#25 Beitrag von Vmax »
Ich zum Beispiel habe gerne meine Koffer auch bei längeren Tagesfahrten dran. Man merkt sie nicht und man hat eine gute Möglichkeit ein paar Dinge mitzunehmen.
