Hallo zusammen!
Eine Frage zur Verlegung der Entüftungsschläuche im Batteriebeich!
Habe die Tage meine RS aus dem Winterschlaf und u.a. die Battrie eingebaut.
In diesem Bereich sind diverse Entlüftungsschläuche verlegt. Die meisten führen nach unten Richung Auspuff.
Mich interessiert der von dem ABS Flüssigkeitsbehälter.
Der geht von dem Behälter hoch (!), an der Batterie vorbei und "verschwindet" unter dem Tank im Dunkeln.
Leider habe ich den, also das Ende, versehentlich unter dem Tank heraus "gerissen".
Ich möchte den wieder dort hinführen, wo er hin gehört. Komme ich da hin, wenn ich die Tupperware runterschraube?
Leider finde ich keine "Bastelanleitungen" im Netz. Und die Reparaturanleitung geht dort auch nicht so ins Detail...
Habt ihr da Tips für mich?
Grüße aus Fulda!
Entlüftungsschläuche Bereich Batteriefach
DonMartin
- Mopped(s): K1200RS
ackerschiene
- Mopped(s): K1200 RS *00
Re: Entlüftungsschläuche Bereich Batteriefach
Unter dem Tank im Dunkeln sollten aus Richtung Batterie zwei Schläuche verschwinden, d.h. genaugenommen kommen sie von da. Beide stecken an der Tankunterseite rechts in der Benzinpumpe (bzw. in dem Verschlußdeckel, über dem die Spritpumpe sitzt), der eine ist die Tankent(be-)lüftung, der zweite ist der Tanküberlauf. Zumindest die Verkleidung rechts muss ab, ob man dann schon an die Anschlüsse kommt, weiß ich nicht mehr aus dem Kopf.
Kuckstu hier:
https://www.ebay.de/itm/393907373505
Wenn Du wirklich einen Schlauch vom ABS meinst (was ist mit ABS-Flüssigkeitsbehälter gemeint ?), meine ich wohl was anderes als Du.
Meinst Du den Bremsflüssigkeitsbehälter für die Fußbremse, hast Du eine K41 oder 589 ?
Dazu fällt mir nichts ein.
Meine obige Beschreibung gilt für die 589
Gruß, Uwe
Kuckstu hier:
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
- MondMann
Er meint wohl den Schlauch der links oben vom Kühlerverschlussdeckel kommt und hinten am Batteriefach vorbei rechts in den Kühlwasser Ausgleichsbehälter mündet.
viele Grüße,
Erwin
Erwin
Die Brems-/ABS-Anlage hat keine Entlüftungsschläuche. Das Bremssystem ist ein geschlossenes System.DonMartin hat geschrieben: 19. März 2023, 18:23 ....
Grüße aus Fulda!
Das werden die Schläuche der Tankentlüftung/Belüftung sein
DonMartin
im Manual werden sogar ZWEI Entlüftungsschläuche.
Sind aber bei meiner nicht so verlegt wie hier im Bild gezeigt.
(Siehe Attachment)
(Siehe Attachment)
