Hoi zusammen,
Wenn ich die Tankentlüftung kontrollieren möchte auf Verstopfung, weiss jemand wie ich das am besten mache? Darf ich iwie mit Druckluft da durch die Schläuche blasen?
Wie mache ich das am besten? Welche Reihenfolge und wo hängt meistens der Dreck?
Möchte es bei der R1200st, F800St und R850R machen.
Kenne mich da leider nicht so gut aus.
Im Bmw Handbuch steht auch nix drin.
Grüße Philippe
Tankentlüftung R1200St F800St R850R
pitts333
- Mopped(s): bmw r1200r
Re: Tankentlüftung R1200St F800St R850R
Druckluft geht , aber nicht zu empfehlen ; können die Schläuche abfliegen
ich nehme ne Spritze , 150ml , passt auf die Entlüftung oben am Tankverschluß , etwas Benzin rein und durchdrücken , tropft dann unten raus und Entlüftung ist wieder frei
Ist die Tankentlüftung bei der r1200st und r850r das kleine Loch wenn man den Tankdeckel aufmacht und von oben auf die Seite links schaut?pitts333 hat geschrieben: 30. März 2023, 19:09 Druckluft geht , aber nicht zu empfehlen ; können die Schläuche abfliegen
pitts333
habe die "R" aus 2007 , da sind 2 Löcher , dürfte bei Deiner auch so sein , eines für Tankentlüftung , eines für den Abfluß von Regenwasser oder wenn beim Tanken es mal etwas viel war , beide spülen , schadet nix
Hab da mal durchgeblasen unten sind 3 Schläuche. 2 Gingen gut. der eine war glaub verstopft hat sich so kurz angehört. Vielleicht auch irgend ein Ventil...pitts333 hat geschrieben: 31. März 2023, 17:34 habe die "R" aus 2007 , da sind 2 Löcher , dürfte bei Deiner auch so sein , eines für Tankentlüftung , eines für den Abfluß von Regenwasser oder wenn beim Tanken es mal etwas viel war , beide spülen , schadet nix
Mitglieder in diesem Forum: aimypost, ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
