Turboloch K1200RS
Stephan63
Mopped(s): K1200RS DR800 TS150 RV50
Turboloch K1200RS
#1 Beitrag von Stephan63 »
Hallo Freunde der K.
Ich forste nun den halben Sonntag durch das Forum hier, finde aber leider mein Fehler nicht.
Meine K1200RS hatte eine neue Batterie bekommen. Seit die Neue verbaut ist läuft sie schlecht.
Der Leerlauf geht beim Kaltstart auf ca. 5000 hoch u. Pendelt sich dann Normal ein.
Zwischen 3000 u. 5000 Umdrehungen ist wie ein Turboloch.
Was könnte ich hier Falsch gemacht haben.
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
Re: Turboloch K1200RS
#2 Beitrag von ackerschiene »
Drosselklappenpoti anlernen vergessen.
Batterie abklemmen. Halbe Stunde warten. Batterie anklemmen. Zündung einschalten (nicht Motor starten !), Gasgriff einmal mit gleichmäßiger Bewegung bis zu Vollgas drehen und wieder zurück zum Leerlauf. Zündung aus. Zündung an, Starten und freuen, ist wieder ok. Wenn das nicht reicht, Stelle suchen, bei der man mit ABS bremsen kann (Wiese, Schotter), der ABS-Einsatz regelt falls nötig den Rest für den Leerlauf.
Das Turboloch kommt - ganz klar - vom fehlenden Turbo :-)
(Neee, im Ernst, sollte das weiterhin so bleiben, gibt es noch irgendeinen Fehler, aber erstmal Poti anlernen)
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Stephan63
#3 Beitrag von Stephan63 »
Ok. Super vielen Dank. Das versuche ich morgen mal.
Stephan63
#4 Beitrag von Stephan63 »
Hallo Uwe,
jetzt läuft die Dicke wieder rund😎
ackerschiene
#5 Beitrag von ackerschiene »
...hatte ich denn was von "drei Wochen lang Batterie abklemmen" geschrieben ?
Sorry, habe wohl nicht aufgepasst :D
Prima !
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Stephan63
#6 Beitrag von Stephan63 »
Sicher ist sicher ✌️
Stephan63
#7 Beitrag von Stephan63 »
So zweites Problem auch gefunden 😎
Da hat doch der Vorbesitzer glatt falsche Kerzen eingebaut oder einbauen lassen.
Jetzt ist die letzte Unruhe weg.
Hier im Forum habe ich ja gelesen, das leichte Töne seitens des Kardans auf der Autobahn normal sind.
ackerschiene
#8 Beitrag von ackerschiene »
Glückwunsch !
Wenn ich auch nicht weiß, was dein Kardanantrieb auf der Autobahn für Geräusche macht oder machen darf, ich höre da immer nur Wind.
Eigentlich machen die keine Geräusche......
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
#9 Beitrag von joerg58kr »
ackerschiene hat geschrieben: 19. März 2023, 20:31 Drosselklappenpoti anlernen vergessen.
Versuche es mal damit
