BMW Navigator V startet am Laptop nicht.
Hallo alle zusammen,
ich bin neu hier und bräuchte gleich mal euer Fachwissen bezüglich des Navigators V.
Ich habe mich heute das erste mal nach den kauf 2017(gebraucht) mit dem Gerät befasst da ich nur sehr selten ein Navi brauche und das Teil immer nur als Borcomputer oder Kompass nutze.
Jetzt wird man aber auch mit der Zeit bequemer und das Gerät ist ja auch da um es zu benutzen und da kommt auch schon mein Problem: Wenn ich das Navi in der Halterung lasse dann startet es wie es soll mit der Zündung, ich wollte es aber gerade mal updaten und mich mal mit dem Gerät befassen jedoch startet es auch nach längerer Zeit nicht wenn ich es am Laptop eingesteckt habe.
Was ist hier das Problem? Wenn der Akku kaputt wäre dann müsste es auch trotzdem starten, oder?
Das Kabel ist das wo in der Verpackung war und passt auch.
Würde mich über Vorschläge und Hilfen riesig freuen, allen noch einen schönen Abend.
Grüße Daniel
Fahrzeug: R1200GS, Bj. 06/2015
Grüße Daniel
Re: BMW Navigator V startet am Laptop nicht.
Versuch mal ein anderes Kabel. Und einen USB 2.0 Port. 3.0 mögen die Dinger nicht.
Servus Thomas,
danke für die rasche Antwort, hab ich alles schon versucht und geht nix.
Grüße aus Ehingen
Grüße aus Ehingen
- CDDIETER
Wenn das Navi am Laptop hängt, kannst du den internen Speicher des Navis aufrufen. Das Navi wird nur als Speicher erkannt.Dahin kannst du neue Daten schieben. Bei meinem Garmin, ist wie das BMW Modell, kann ich durch längeres drücken der Einschalt Taste das Navi aktivieren. wenn es am Laptop hängt.
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Um den Akku als Fehlerquelle auszuschließen: geht dein Navi 5 an, wenn er nirgends angesteckt auf dem Tisch liegt? Was zeigt die Akkuanzeige an? Nach dem Betrieb in der Motorradhalterung sollte der Akku geladen sein und das Batteriesymbol vollständig grün sein.
Wie lange wartest du nach dem Anstecken ans USB? Das kann gern mal ein paar Minuten dauern, bis sich der Navi am PC meldet. Eigentlich sollte aber ziemlich schnell im Navi-Display das "PC-am-Kabel"-Symbol angezeigt werden.
Ich brauche bei meinem Navi 6 nichts drücken wenn ich ihn an den PC anstecke.
- Pendeline
- Mopped(s): R1250GS, R9T
Keinen USB-Hub verwenden. Das Kabel direkt an den PC stöpseln.
Das Gerät wenn es mit dem PC verbunden ist auch nur diese Verbindung aus dem Display an, mehr auch nicht. Es erkennt ob es sich um ein reines Ladegerät handelt oder um einen PC. Die eigentliche Verbindung, bis es im Dateimanager erscheint, kann auch mal etwas länger dauern. Ggf. das Kabel wechseln.
Wenn das Gerät trotz Verbindung startet, wieder abkoppeln und neu verbinden. Ein Start ist nur an einem Ladegerät möglich, nicht aber während der Verbindung zum PC.
Auch Basecamp benötigt etwas Zeit bis der Speicher ausgelesen ist, ebenso Garmin Express für evtl. Updates.
Guten Morgen zusammen,
erstmal vielen dank für die Vorschläge!
Also das Navi startet nur wenn es am Motorrad angeschlossen ist und die Zündung angeht, wenn es nicht angeschlossen ist das startet es auch nicht.
Ich gehe also davon aus das der Akku defekt ist, wobei es aber am Laptop doch ebenfalls starten sollte.
Ich finde auch keinen Speicher Ordner sondern nur meine C-Festplatte.
Das Navi habe ich mehrmals mit verschiedenen Kabeln an verschiedenen Buchsen angeschlossen und einen HUB besitze ich gar nicht.
Das Gerät war dann immer min. eine halbe stunde angeschlossen und letzten Endes mit dem Originalkabel an einer USB 2.0 Buchsen die ganze Nacht dran.
Egal was ich auch mache der Laptop erkennt nichts und das Navi ist auch tot.
Ich glaube ich kaufe einen neuen Akku und teste es nochmal, oder?
- AndreasOlzog
- Skype: lt.andy
- Mopped(s): K1200LT (2005)
Die 500mA des USB Anschluss vom Laptop reichen nicht um einen leeren bzw. defekten Akku zu laden. Somit kann das Navi nicht starten und eine Datenverbindung zum Laptop herstellen.
Bei meinen Navigator IV musste ich den Akku auch erstmal 1 Tag mit einem 2A Netzteil laden, bevor es am Laptop wieder funktionierte.
- Alpenbummler
Das wird's wohl sein.AndreasOlzog hat geschrieben: 12. April 2023, 08:36 Die 500mA des USB Anschluss vom Laptop reichen nicht ...
Kannst du dir evtl. einen Akku für den Test leihen? Der wird nicht ganz billig sein
Ersatzakku zwischen 72 und 80€
https://www.amazon.de/BMW-Motorrad-Navi ... 1318&psc=1
oder
https://www.ebay.de/itm/165551726024?ch ... 3aa1c4b330
Ich würde daher erst einmal mit einem normalen Ladegerät laden
oder
So hier mal ein kurzes update:
hab das Navi vorher am Moped geladen und dann rasch an den Laptop angeschlossen.
Jetzt kommt ein "verbunden" Symbol (Navi-Kabel-Rechner), aber mein Laptop und das Garmin Express kann es nicht erkennen.
In dem fall spar ich mir den neuen Akku aber wie kann ich jetzt auf das Gerät zugreifen?
Ich hatte meinen Akku damals über AliExpress geholt. War mit Versand unter 20€, aber: 4 Wochen Lieferzeit muss du halt warten können.
Was willst Du machen???
Bei verbundenen Gerät kannst du über den Dateimanager auf die einzelnen Dateien zugreifen. Macht aber weníg Sinn, wenn man nicht weiß, was hinter den einzelen Dateien versteckt.
Updates laufen über Garmin Express
Routenplanung über Basecamp
- CDDIETER
Ich würde garmin express neu installieren oder das Garmin auf Werkseinstellung zurücksetzen.Garmin hat dafür einen Support.
- Alpenbummler
Bleibt das "Verbunden"-Symbol dauerhaft (so sollte es sein) oder geht es nach einer Weile wieder weg?dany89 hat geschrieben: 12. April 2023, 19:49 Jetzt kommt ein "verbunden" Symbol (Navi-Kabel-Rechner), aber mein Laptop und das Garmin Express kann es nicht erkennen.
- Alpenbummler
Solche Aktionen würde ich unter zweifelhaften Versorgungssituationen NICHT machen.CDDIETER hat geschrieben: 13. April 2023, 08:42 Hallo,
- CDDIETER
Was ist eine zweifelhafte Versorgungs Situation?
https://support.garmin.com/de-DE/ql/?focus=topics
- Richard
- Mopped(s): R850R CX500C
ich steck den IVer `ne halbe Stunde in den Halter am Mopped . Dann isser geladen! Aber sowas von voll .....AndreasOlzog hat geschrieben: 12. April 2023, 08:36 Bei meinen Navigator IV musste ich den Akku auch erstmal 1 Tag mit einem 2A Netzteil laden, bevor es am Laptop wieder funktionierte.
Gruss Richard
... aus 300m ü. NN
... aus 300m ü. NN
- Pendeline
Versuche mal folgendes:
->Kartenansicht
->Hamburgermenü (3 Striche)
->Reisecomputer
->km/h Anzeige ca. 10 sec halten
->MPT Settings
->Mass Storage
->Speichern
Dann berichte nochmal, ob das geklappt hat.
Gruß - Pendeline
->Kartenansicht
->Reisecomputer
->MPT Settings
->Mass Storage
->Speichern
Gruß - Pendeline
- Alpenbummler
Wenn man befürchten muss, dass das Gerät während der geplanten Aktion wegen Strommangel ausgeht. Im falschen Moment ausgehen könnte irreparable (Software)schäden verursachen.
Aus der Antwort auf diese Frage hätte ich abgeleitet, ob ein "voller" Akku wenigstens eine Weile am PC hängend voll bleibt:
Würde das "Verbunden"-Symbol nach einer Weile weggehen würde ich daraus schließen, dass der Navi trotz USB-Pufferung nicht genügend Saft hat, um anzubleiben.Alpenbummler hat geschrieben: 13. April 2023, 08:46 Bleibt das "Verbunden"-Symbol dauerhaft (so sollte es sein) oder geht es nach einer Weile wieder weg?
