weiß einer wo die Entlüftung ist wenn zb. Motoröl zuviel reingefüllt ist?
Gibt es eine Art Entlüftung an dem Zylinderkopf Rillenkappe an den Seiten? Da in den Rillen, habe ich Vertiefungen (Kühlrippen) und es sammeln sich kleine Kieselsteine drin. Ich kriege hier aber die nicht ganz raus. Befindet sich da unten ein kleinen Loch wo frei bleiben muss?
Mehr will ich gar nicht wissen. Danke
grüße
Philippe
Motor Boxer Entlüftung
- Weissblau
Re: Motor Boxer Entlüftung
NeinPhil_87 hat geschrieben: 2. Mai 2023, 21:13 ........... Befindet sich da unten ein kleinen Loch wo frei bleiben muss?
grüße
Philippe
es gibt am Motor außer über den Luftfilter keine Motorentlüftung nach außen.
Zündkerze ausdrehen dort mit Pressluft ausblasen, Steine mit Drahthaken rauspulen.
Wenn zuviel Motoröl eingefüllt wurde, kann man bei kleinen Mengen den Ölfilter kalt ausdrehen und leeren ggf 2X , ansonsten das Öl ganz ablassen und genau 3,5 Liter davon abmessen, nichts nachfüllen einfach erst mal heiß fahren. Schauglas MITTE einstellen.
Die Motorentlüftung beim 12er Boxer sitzt am Zylinder
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=11_3594
Hallo Joerg,
Ok besten Dank. Ja des hab ich auch gesehen. Die Zylinderdeckel haben aber keine Entlüftungiwie oben oder seitlich..
pitts333
- Mopped(s): bmw r1200r
nochmal : NEIN !!!
und deine "Kieselsteine" sind aller Wahrscheinlichkeit nach Asphaltkrümmel die sich während der Fahrt am heißen Zylinderkopf absetzen können
kriegst du weg wenn der Zylinder noch warm/heiß ist
Warum auch, ist ein BoxerPhil_87 hat geschrieben: 3. Mai 2023, 16:05 Hallo Joerg,
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], herden und 0 Gäste
