R1200R DOHC leiser machen?
Gärtner
#1 Beitrag von Gärtner »
die 12er mit Klappenauspuff sind deutlich lauter als ihre unmittelbaren Vorgänger. Für die 12er GS haben sich einige Besitzer den Auspuff des Vorgängermodells anpassen lassen und erfreuen sich am leiseren Geräusch ihrer Maschine.
Hat das jemand schon bei der R1200R umgesetzt? Man kann auch hier den Schalldämpfer der alten K27 (2006-20010) an die Auspuffklappe der neueren K27 (2010-2014) anpassen. Nur der Durchmesser des Auspuffrohres ist unterschiedlich.
Ich bitte darum hier nicht über Sinn oder Unsinn eines leiseren Motorrades diskutieren, der Sinn erschließt sich eigentlich von selbst.
Dass der Umbau, trotz eigentlich gleichem Modell , im Graubereich liegt, ist mir bewusst. Beim Originalauspuff aber nur mit Fachwissen zu erkennen, da auf beiden K27 steht.
Nicht ohne Grund ist der Auspuff der DOHC ca. 1,5kg leichter als der alte...
MfG Gärtner
frankv2
Mopped(s): R1200R Classic
Re: R1200R DOHC leiser machen?
#2 Beitrag von frankv2 »
bei der GS mag das vielleicht zutreffen, bei der R, eher nicht... aber probieren geht über studieren... :lol: die R wird erst etwas kerniger wenn du sie hochdrehst... dann öffnet sich nämlich die Klappe... :!: die beim Vorgänger fehlt... :wink:
