bei meiner R12R (BJ 2008, nix Elektronik am Fahrwerk) hat sich beim hinteren (Original-)Federbein während der Reinigung der Anschlagsdämpfer(Schaumstoff?) in Wohlgefallen aufgelöst. Zu 99 Prozent ist das Teil nur Zierde, bisher hat die Feder noch nie durchgeschlagen.
Hat jemand Erfahrung damit?
Reparatur wäre sehr aufwändig: Federbein müsste zerlegt werden, das Dämpferelement gibt es laut Leebmann einzeln gar nicht, höchstens ein neues Federbein.
Und, falls jemand dazu raten wollte: Was für eine Feder wäre besser als die Originale?
Danke für eure Tipps!
ftu
Anschlagsdämpfer Federbein R12R
Re: Anschlagsdämpfer Federbein R12R
Eine Reparatur/Überholung des Federbein ist von BMW nicht vorgesehen, daher gibt es wie Du schon erkannt hast nur ein neues Federbein.
In dem Fall wäre gleich der Wechsel auf Wilbers oder Öhlins empfehlenswert
Vielen Dank, das hatte ich schon erwartet.
Verfügbar scheinen nur (noch) Wilbers-Produkte zu sein. Bei Oehlins ist Fehlanzeige.
herden
Federwegbegrenzer gibt es in der Bucht zum nachträglichen Einbau für kleines Geld...
mfg harald
mfg harald
