Anlasser dreht leer durch
Re: Anlasser dreht leer durch
#26 Beitrag von joerg58kr »
Ronn123 hat geschrieben: 14. Mai 2023, 22:15 .... Werde jetzt mit dem Vergaserreiniger Probieren .
Welche Vergaser :?: :?: :?: :roll:
Seit wann gibt es eine K mit Vergaser, umgerüstet :lol:
Ronn123
Mopped(s): BMW K 1200 RS
#27 Beitrag von Ronn123 »
Moin Jörg .... Sonderanfertigung . 😆😆😆
bollelodda
Mopped(s): K1200RS ( K41) und CB900F SC01
#28 Beitrag von bollelodda »
Ich glaube mich zu erinnern dass in dem Video der Anlasserfreilauf mit Hilfe von Vergaserreiniger gespült wird. Ich würde es wohl eher mit Bremsenreiniger machen. Letztendlich ist es fast egal, das Öl muss danach eh gewechselt werden. Wer will schon ne halbe Dose Lösemittel im Öl haben.
Ronn123
#29 Beitrag von Ronn123 »
Genau .... so mache ich es .... ich benutze etwas Vergaserreiniger zum Lösen und dann mit Bremsenreiniger durch Spülen .... ich hoffe mal das Klappt und ich nicht alles Zerlegen brauche .
#30 Beitrag von wolfgang »
Du kannst auch Petroleum nehmen. Wenn Reste zurück bleiben macht es den Bauteilen nichts.
Ronn123
#31 Beitrag von Ronn123 »
Hallo Wolfgang danke für die Info ....
Ronn123
#32 Beitrag von Ronn123 »
Wie ich ja schon Anfangs geschrieben habe das beim Warmen Motor alles gut Funktioniert nur das Leer drehen beim kalten Motor auf Tritt werde ich es mit dem Reiniger vorsichtig Probieren .
Ronn123
#33 Beitrag von Ronn123 »
Hallo Zusammen .... ich habe den Freilauf mal Eingesprüht und es Funktuniert wieder . Besten Dank und VL . Grüße
bollelodda
#34 Beitrag von bollelodda »
Super....das freut mich. Soll nochmal einer sagen vom vielen youtube schauen wird man dümmer :D
Prima das der Tip zum Erfolg geführt hat.
Ronn123
#35 Beitrag von Ronn123 »
Hallo Zusammen .... kann mir jemand sagen ob die Auspuffanlagen der k 1200 RS von bj. 97 - 2005 gleich sind .... ob es einen Kat Unterschied gibt .... habe etwas von Kat 400 und Kat 800 gelesen .
oliwink
#36 Beitrag von oliwink »
Ronn123 hat geschrieben:Hallo Zusammen .... kann mir jemand sagen ob die Auspuffanlagen der k 1200 RS von bj. 97 - 2005 gleich sind .... ob es einen Kat Unterschied gibt .... habe etwas von Kat 400 und Kat 800 gelesen .
Hallo Ronn,
hat jetzt wohl mit dem Thema eher weniger zu tun, mach halt ein neues Thema auf.
Oliver
Ronn123
#37 Beitrag von Ronn123 »
Hallo Olli .... hast Recht . Hat sich Erledigt .
#38 Beitrag von joerg58kr »
Ronn123 hat geschrieben: 20. Mai 2023, 11:47 Hallo Zusammen .... kann mir jemand sagen ob die Auspuffanlagen der k 1200 RS von bj. 97 - 2005 gleich sind .... ob es einen Kat Unterschied gibt .... habe etwas von Kat 400 und Kat 800 gelesen .
Schau einfach mal in die diversen Ersatzteilkatalog wie beim Lebemann. Was wirst du dann feststellen :?: :D
Ronn123
#39 Beitrag von Ronn123 »
Hallo Zusammen .... Leider seit Heute Morgen wieder das gleiche Problem . Anlasser dreht Leer .
