R1200R lässt sich schlecht einschalten
redloh
#1 Beitrag von redloh »
meine R1200R Bj 10/07 macht seit einiger Zeit Zicken. Die Faxen fingen damit an, dass es beim ersten Drehen des Zündschlüssels keine Reaktion gab. Erst beim zweiten Versuch ging das Motorrad an. Inzwischen brauche ich 2-5 Versuche bis ich das Motorrad einschalten kann. Das Motorrad macht dabei weder Geräusche noch geht irgendeine Anzeige wie z.B. "EWS" an.
Wenn das Motorrad dann doch angeht, springt sie völlig problemlos an (deswegen auch "einschalten") und ist auch beim Fahren noch nie ausgegangen und hat im Display auch noch nie etwas aussergewöhnliches angezeigt.
Nach einer ersten Suche im Netz würde ich zunächst Dinge wie die Ringantenne, Notaus, Seitenständer und die Batterie - ausschließen. Unter dem Zündschloss soll ein Mikroschalter sein, welche für die Probleme verantwortlich sein soll.
Die Ringantenne wurde damals auch getauscht.
Sind derartige Probleme bekannt - konnte ad hoc in der Suche nix finden, habe aber evtl. mit den falschen Begriffen gesucht ? Kann man das Zündschloss zerlegen, wie bei anderen - älteren Motorrädern - ? Für ein paar Tipps wäre ich echt dankbar.
Grüße Martin
redloh
Re: R1200R lässt sich schlecht einschalten
#2 Beitrag von redloh »
der Zündschalter kostet neu gut 80€. Macht das Sinn ihn auf gut Glück zu tauschen - so wie's die Werkstätten ja auch tun?
Grüße Martin
nargero
#3 Beitrag von nargero »
redloh hat geschrieben: 5. Juni 2023, 11:05 Unter dem Zündschloss soll ein Mikroschalter sein, welche für die Probleme verantwortlich sein soll.
So wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch sein.
Habe ich vor kurzem auch bei meiner ADV tauschen müssen. Ist so gesehen ein dankbarer Defekt, man kommt halbwegs gut ran und das Ding kostet nicht die Welt.
haben"
– Alexander von Humboldt
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#4 Beitrag von Alpenbummler »
Wenn das so einfach geht: wäre aufmachen, saubermachen, justieren, wieder zumachen eine Option? Meistens fehlt es doch mechanisch. Der Switch geht doch eher nicht kaputt.
Kontaktspray wird nichts nützen weil der Microswitch sicher gekapselt ist.
Alpenbummler
#5 Beitrag von Alpenbummler »
redloh hat geschrieben: 5. Juni 2023, 11:05 Die Ringantenne wurde damals auch getauscht.
Hat da schon mal jemand dran rumgemacht? Wurde dabei evtl. etwas nicht richtig zusammengebaut?
redloh
#6 Beitrag von redloh »
erstmal vielen dank für die Hinweise!
Ich habe die 88€ jetzt nicht angeschaut und den Schalter getauscht. Jetzt geht sie wieder auf den ersten Dreh an.
Grüße Martin
Alpenbummler
#7 Beitrag von Alpenbummler »
Auch gut.
Bergischland
Mopped(s): R100RS + Fantic-Trial
#8 Beitrag von Bergischland »
Ich wärm' das hier mal eben aus aktuellem Anlass auf, weil ich einen sich frisch meldenden Defekt im Kabel des Zündschalters (nah dran) oder in diesem selbst habe. Wenn ich Lenkbewegungen mache oder am Kabel/Zündschalter selbst wackle, geht die eingeschaltete Zündung aus.
Leider ist diese Stelle an meiner 93er R1100RS nicht gut einseh- und erreichbar und mir könnte schonmal mit Infos zum Ausbau des Zündschalters geholfen werden, damit ich näher hinsehen kann. Ist der nur gesteckt und kann abgezogen oder abgehebelt werden?
Martin, Du hast ihn doch getauscht...
Ciao
