Griffheizung durchgeschnitten
Nachtfuchs
#1 Beitrag von Nachtfuchs »
der Vorbesitzer meiner R hatte wohl Probleme die Griffe zu demontieren und hat sich dabei eines Messers bedient. Er hat wohl dabei nicht an seine Griffheizung gedacht :roll:
Hat schonmal jemand so einen Fall gehabt? Ich bin versucht das noch irgendwie zu reparieren wenn's geht. Kann man da löten?
grysu
Mopped(s): R1200RS
Re: Griffheizung durchgeschnitten
#2 Beitrag von grysu »
Kommt drauf an wie abgeschnitten.
Lötstellen und Schrumpfschlauch tragen auf und passen schlecht unter die Lenkerschalter.
Ich würde es mit einen neuen Kabelsatz versuchen(vorallem wegen der Wasserdichtheit).
Nachtfuchs
#3 Beitrag von Nachtfuchs »
So durchgeschnitten...
Er hat wohl den Griff der länge nach aufgeschlitzt
Nachtfuchs
#4 Beitrag von Nachtfuchs »
Er hat den Griff der länge nach aufgeschlitzt
pitts333
Mopped(s): bmw r1200r
#5 Beitrag von pitts333 »
da gibt es nix zu löten , kauf dir die Heizgriffe von Oxford (ca. 60,--) und gut ist ...
grysu
Mopped(s): R1200RS
#6 Beitrag von grysu »
Wie das aussieht ist das ein Totalschaden bei dem Griff,
richtig gemacht sieht es so aus: https://www.youtube.com/watch?v=jrHU8r55X5g
#7 Beitrag von joerg58kr »
Da helfen nur neue Griffe. Wenn du weiterhin die original Schalter benutzen willst, kommst du kaum um original Ersatzteile herum
#8 Beitrag von teileklaus »
neue oder gebrauchte Griffe..Kaufen
#9 Beitrag von joerg58kr »
Die Dinger sind mit ~69,-€ links und ~113,-€ rechts, für BMW-Verhältnisse, gar nicht mal so teuer :D
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=32_1982
Nachtfuchs
#10 Beitrag von Nachtfuchs »
ok die vernunft sagt mir ich muss einen kaufen, nur ist der Bastler in mir schon am löten 🤪
Ich schau mal was sich machen lässt. Mehr kaputt geht ja nicht...
Bubi
#11 Beitrag von Bubi »
Messen bis wo die Drähte durchgeschnitten sind und dann mit Leitfähiger Drahtpaste für Platinen überbrücken.
#12 Beitrag von CDDIETER »
Vielleicht hilft die das:
https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... g_ersetzen
Die Griffgummis sollten natürlich zum Mopet Modell passen.
#13 Beitrag von CDDIETER »
Nachtfuchs
#14 Beitrag von Nachtfuchs »
Super, danke für den Tip! Ich werds mal damit testen.
#15 Beitrag von teileklaus »
Nachtfuchs hat geschrieben: 28. Juni 2023, 21:24 So durchgeschnitten...
siehst du doch er müsste 40 Bögen einzeln überbrücken.. vorher das Plastik alles runterkratzen vergiss es , dann noch lieber eine Ersatzfolie Spiegelheizfolie oder mit Konstantandraht den Griff neu wickeln , den Widerstand berechnen und anpassen.. zurechtbasteln .
Also meine Zeit kostet Geld, also neu kaufen in der gewonnenen Zeit was verdienen.
BeauMontana
#16 Beitrag von BeauMontana »
Oft empfinde ich selbstgemachtes als besonders wertvoll. Es erfreut mich mit jeder Benutzung auf's neue und hebt jedes einzelne mal meine Laune.
priceless.
#17 Beitrag von teileklaus »
ich auch aber das Gepfriemel mit fraglichem Ausgang..?
Wie gesagt ich würde selbst wickeln..
#18 Beitrag von CDDIETER »
Da man die Länge an der Länge des alten Heizdrahts ermitteln kann und auch die Dicke, kann man den Heizdraht im Handel kaufen. Das kostet nicht viel. den neuen Draht dann auf dem Papier Untergrund mit Kleber fixieren. Diese Methode kostet nur ein paar €. Klaus hat das bestimmt schon öfters gemacht :roll:
#19 Beitrag von teileklaus »
früher hab ichs mal so gemacht stimmt.
Bubi
#20 Beitrag von Bubi »
Den Teil wo der Schnitt durch das Spulenartige Windung geht, würde ich ganz überbrücken. Der 10x5 mm kleine Streifen spielt kaum eine Rolle und wäre nicht zu merken, sonst sieht doch gut aus.
#21 Beitrag von CDDIETER »
Wenn dadurch der Draht wesentlich zu kurz wird, könnte es sein, daß du nach Gebrauch ein Grillmuster auf den Händen hast :oops: Neu wickeln ist wirklich kein Hexenwerk.
#22 Beitrag von teileklaus »
und das viertel nimmt nicht am Heizen teil, bleibt also kalt, Krücken Krücken.. nur wegen paar Scheine, die auf der Bank eh nix bringen an Zins..
