Wo befindet sich das Ölschauglas
Laut BMW Buch soll bei der R1100rs das Schau Glas am rechten Motorblock zu finden sein. Leider, nach vergeblicher Suche, keines gefunden. Wer kann mir mir entsprechender Info helfen.
Re: Wo befindet sich das Ölschauglas
Na, sooo groß ist die Maschine ja nun auch wieder nicht. Und im Gegensatz zu einem Flugzeug könnte man mal auf allen vieren rund um das Motorrad robben und jede Ecke, ggf. mit einer Taschenlampe, "beleuchten". Irgendwann wird es sich dann schon zeigen - das Schauglas.
Bei meiner R1100R war es jedenfalls auf der linken Seite des Motors. Nicht wirklich zu übersehen. Meine R1150RS hingegen hat es zwar auch links aber durch den Schlitz in der Verkleidung muss man vor der Dame wirklich in die Knie gehen, um den Ölstand zu erspähen. Aber auch kein Ding, denn der echte BMW-Boxer-Fahrer kniet schließlich quasi täglich vor seiner Q...
LGT
LGT
Danke für die tolle Antwort. Ich würde diese Frage nicht stellen, wenn ich nicht schon 5 Runden auf Knien um die Maschine, mit und ohne Taschenlampe gedreht hätte. Die Antwort ist super präzise.
pitts333
- Mopped(s): bmw r1200r
wahrscheinlich verdreckt , und den Schlitz hast du ja bestimmt auf deiner Tour ums Moped gefunden ....Sschraubenzieher mit nem Lappen umwickeln und mal durch den Schlitz "wischen" , alternativ Bremsenreiniger durch den Schlitz sprühen
viel Glück
viel Glück
pitts333
sorry , doppelt
Zuletzt geändert von pitts333 am 7. Juli 2023, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
Bei der 1150R ist das Glas links durch den Krümmerbogen zu sehen. Allerdings bei mir nicht mehr sonderlich transparent.
Tigerjoe
Tigerjoe
Das sollte keine böse anmache sein -sorry, wenn´s so ´rüberkam.
Ich hab´ mal meinen Haus-und-Hof-Lieferanten für Ersatzteile meines(r) Motorrades(räder) "befragt":
https://www.ersatzteile-motorrad-bmw.de ... d/R%201100
Hier kannst du Explosionszeichnungen deines Moppeds abrufen. In irgendeiner wirste dann schon das ominöse Schauglas finden.
Nicht böse gemeint: Aber in Zeiten von Internet (und ich bin Mitte Fuffzich) dürfte die Suche nach Bildern und/oder technischen Zeichnungen kein Hexenwerk sein.
Ich kenn´ jedenfalls keine R, bei der das Schauglas nicht links vorne/unten platziert ist. O.k. mehr oder weniger durch Verkleidungsteile versteckt aber aufgrund seiner Wichtigkeit doch auffind- und einsehbar angebracht. Nicht dass der freundliche noch auf die Idee kommt und 0,05 Arbeitsstunden zur Ölstandskontrolle, weil Glas versteckt angebracht, aufschreibt...
P.S.
Diese Seite kannst du dir mal als Favorit wegspeichern. Hier findest (fast) alles, was es an Ersatzteilen für unsere Kühe, gleich welcher Couleur, gibt und kannst es auch gleich bestellen...
LGT
P.S.
LGT
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
...zumal ja in der Betriebsanleitung auch die (nicht unwichtige!) Ölkontrolle erklärt wird. Das "verbotene Buch", das offensichtlich niemand liest.
Und bevor gefragt wird: hier gibt es die BA zum Download:
https://bmw-grouparchiv.de/research/search/
Stimmt ja, da war mal ´was beim Kauf....
Dieses dünne Heftchen war mir aber zuwenig (das fiel immer durch meine dicken Pranken). Deshalb hab´ ich mir das Schrauberbuch aus dem Delius-Klasing-Verlag gekauft. Zitat Seite 13(!):
Tägliche Kontrollen (Vor jeder Fahrt) - 1 Kontrolle des Motorölstandes - (!) 1 "Kontrollieren Sie den Ölstand durch das Fenster an der rechten Motorseite..."
Das Buch gilt für alle 850er, 1100er und 1150er. Übrigens m.M.n. sehr gut gemacht. Auch wenn man was Motroen angeht etwas vorbelastet ist.
LG und schönen Abend noch (sitze gerade mit einem Mojito auf der Terrasse...)
- Schwenker66
Komisch, bei meiner R1100R ist das Ölschauglas auf der linken Motorrseite...TomTom67 hat geschrieben: 7. Juli 2023, 19:38 "Kontrollieren Sie den Ölstand durch das Fenster an der rechten Motorseite..."
Schönen Cruise
Martin
Martin
In Fahrtrichtung vorne links unten.Boxer4me# hat geschrieben: 7. Juli 2023, 17:50 Laut BMW Buch soll bei der R1100rs das Schau Glas am rechten Motorblock zu finden sein. Leider, nach vergeblicher Suche, keines gefunden. Wer kann mir mir entsprechender Info helfen.
Guggst du Bild im folgenden Link:
https://www.motorcyclespecs.co.za/model ... rs-93.html
- ratzfatzab
- Mopped(s): BMW R 1150 RS, Vespa 300 GTS
Naja, eine Frage der Perspektive; wenn man vor dem Mopped steht ist das Glas rechts. Also in Fahrtrichtung links unter der Vorderkante des Zylinders.
Auch im "Verbotenen Buch" (Bedienungsanleitung) wird es links gezeigt (Nr. 2) und beschrieben (Seite 21)
Aber vielleicht ist es ja das "Andere" Rechts
@Schwenker66:
Du hast Recht! Im Buch steht tatsächlich "...Fenster an der rechten Motorseite..."
Dennoch kenne ich diese Gläser NUR auf der linken (in Fahrtrichtung). Da, wo am Zylinder auch der Stopfen für´s Nachfülen angebracht ist. Vielleicht waren das gestern Abend doch zuviele Mojitos, denn ich habe nur stumpf abgeschrieben.
Tststst, Sachen gibbet...
LGT
LGT
- R850scrambleR
"Rechts" und "links" beim Fahrzeug sind immer in Fahrtrichtung gesehen. Wie bei fließenden Gewässern... Das hat dann wohl der Buchautor nicht berücksichtigt an der Stelle.ratzfatzab hat geschrieben:Naja, eine Frage der Perspektive; wenn man vor dem Mopped steht ist das Glas rechts. Also in Fahrtrichtung links unter der Vorderkante des Zylinders.
Nachtrag:
https://1drv.ms/i/s!AmJ6tSZb0tCDrgBNKGe ... g?e=2W1hYV
Aus "Wartung ud Reparatur"; Delius Klasing Verlag; 6. Auflage 2022 (15. Oktober 2018); ISBN-13 : 978-3667114662
Im Momant bei E-Bay für 30€ (gebraucht). Neu Bei Jeff´s Kramladen für 35€.
LGT
LGT
Die Angaben im Delius&Klasing Buch sind falsch
Da sollte man sich doch einfach mal auf die naheliegende Literatur von BMW selbst verlassen
Die gibt es sogar für umsonst, auch das originale Werkstatthandbuch von BMW ist online mit etwas Suche für lau zu finden
Ich hab´ den Verlag gerade angeschrieben und auf diesen Misstand aufmerksam gemacht. Mal sehen was passiert...
Wenn man das Bild genauer unter die Lupe nimmt, kann man sogar vermuten, dass es die linke Motorseite ist. Denn die Trennkante der Verkleidung läuft von unten links nach oben rechts. Ein Indiz dafür, dass es sich um eine RS und deren linke Motorseite handelt...
Man, was das hier für einen Aufriss gibt - zu Recht. Danke an den Themenstarter!
LGT
LGT
Wer sein "Verbotenes Buch" gelesen hat, sein Moped kennt, überliest die falsche(n) Angaben in Fremdliteratur einfach
So ein Schauglas findet man/frau auch ohne Hinweise
Oder sucht ihr den Tankdeckel auch unterm Motorrad, wenn dies so in einem fremden Buch steht
Ein wahres Wort gelassen ausgesprochen!
Aber gut, wenn man noch nie vor einem solchen Aggregat stand, reibt man schonmal die Augen. Das ist verständlich. Und wenn man dann kein (auch kein "verbotenes") Buch hat, fragt man die alten Hasen, denn die müssen es ja wissen.
Das hat der Themenstarter wohl beabsichtigt und eine (zugegebenermaßen) flapsige und blasierte Antwort gekriegt.
Nochmal: Nix für ungut - Spaß muss auch mal sein...
LGT
LGT
Die einzigen die kein Ölschauglas haben sind, soviel ich weiß die Fxxxyy, K7x/K8x Modelle. Die haben leider den blöden Meßstab. Bei unserer tiefergelegten F800 ohne Hauptständer ist ablesen im senkrechten Zustand mit Wartezeit echt blöd.
- R850scrambleR
Die G-Modelle kommen noch dazu.joerg58kr hat geschrieben:Die einzigen die kein Ölschauglas haben sind, soviel ich weiß die Fxxxyy, K7x/K8x Modelle. Die haben leider den blöden Meßstab. Bei unserer tiefergelegten F800 ohne Hauptständer ist ablesen im senkrechten Zustand mit Wartezeit echt blöd.
Tolle Antwort. Wenn Du richtig gelesen hättest, dann wärrest Du über die Info, das ich 5 x rund geschaut habe, gestolpert. Sachliche Frage = dumme Antwort!joerg58kr hat geschrieben: 8. Juli 2023, 10:09 Wer sein "Verbotenes Buch" gelesen hat, sein Moped kennt, überliest die falsche(n) Angaben in Fremdliteratur einfach
So ein Schauglas findet man/frau auch ohne HinweiseOder sucht ihr den Tankdeckel auch unterm Motorrad, wenn dies so in einem fremden Buch steht
Das mag man so sehen, dass die anderen sich lustig machen ist auch zu verstehen. Aber komisch ist es schon, dass du nach 5 Kriechgängen das Glas nicht gesehen hast.Sachliche Frage = dumme Antwort!
Du hast zig korrekte Antworten bekommen und zudem noch 6 Links. Wenn du es immer noch nicht gefunden hast, dann geh zum Händler deines Vertrauens.
Ich hab noch nie ein so schlechtes Ölschauglas gesehen, wie bei dieser BMW.
Da können sich auch alle Schlaumeier lustig machen, die unwissend sind. So etwas ist mir in den 50 Jahren Motorrad fahren noch nicht unter gekommen!
