F900R Lenkererhöhung
Weidner
#1 Beitrag von Weidner »
Hallo :)
ich habe bei meiner F900R festgestellt, dass ich nach längeren Fahrten immer ein bisschen schmerzen in den Händen bekomme, da aufgrund der Sitzposition viel Gewicht auf ihnen lastet.
Ich überlege mir entweder eine "normale" oder eine Lenkererhöhung mit Versatz zu kaufen.
Da stellt sich mir jetzt die Frage ob eine Lenkererhöhung - besonders die mit Versatz die Lenkeigenschaften beeinflussen kann?
Re: F900R Lenkererhöhung
#2 Beitrag von joerg58kr »
Du hast drüben bei MT schon die selben Fragen gestellt, daher auch die selbe Antwort:
Sicher verändert eine Lenkererhöhung auch die Lenk-/Fahreigenschaften.
Die Sitzposition/-haltung ändert sich, damit auch der Druck und der Hebel auf die Gabel.
Vielleicht solltest du nicht immer nur gebremst bergab fahren :D
Kannst du nur ausprobieren, ob es bei dir passt. Im Notfall wieder abbauen. :roll:
#3 Beitrag von CDDIETER »
Um da die richtige Konfiguration zu finden, gibt es im Internet viele nützliche Helferlein.
Sitzhöhen Ergonomie, einen Helfer mit einem Zollstock, sollten das Problem lösen können, da hilft auch keine Hellseherei von Außenstehenden. Jeder Körper und auch das Mopet sind anders. Und wohlfühlen sollte man sich mit der Einstellung von Lenker und Sitz.
#4 Beitrag von wolfgang »
Einfacher Satz: ein Lenker ist kein Haltegriff.
Mal über die Sitzposition nachdenken und weshalb das Gewicht auf den Handgelenken liegt.
#5 Beitrag von joerg58kr »
:thumbup:
Bringt nur Unruhe ins Fahrverhalten. Lockere Führung mehr nicht :wink:
Wer sich krampfhaft am Lenker fest hält macht etwas falsch. Dann zwickt es auch in den Gelenken :lol:
Weidner
#6 Beitrag von Weidner »
CDDIETER hat geschrieben: 16. Juli 2023, 10:20 Hallo,
Danke dir. Das mit dem ausmessen ist ein guter Vorschlag
Weidner
#7 Beitrag von Weidner »
Locker halte ich ihn schon. Ich muss nur mit meinen T-Rex Ärmchen mich etwas weit nach vorne beugen, das ist alles
#8 Beitrag von wolfgang »
Probiere mal einen tankrucksack aus. Da kannst du die Brust auflegen und den Lenker etwas zurück stellen. Dann die Rücken/Bauchmuskeln etwas trainieren.
Die Kröpfung der Lenkerenden sind sicherlich ein Thema, das musst du ausprobieren.
