Unregelmässiger Leistungsverlust, Fehlzündung, nur 2-3Zyl
Wolfstade
Mopped(s): BMW K1200S
#1 Beitrag von Wolfstade »
habe das Problem nach kurzer Fahrt das es, ab und zu, zu unregelmässigen unruhigen Motorlauf kommt, vereinzelt Fehlzündungen. Gerade wenn man die Geschwindigkeit konstant hält merkt man wie der Motor frei läuft oder sich quält. Bei Fahrt im Ortschaftsbereich, deutlich zu spüren und hören das nicht alle Zylinder beteiligt sind.
Hatte das Problem das vor 4tkm der Motor nur auf 2 Zylindern lief. dabei wurden Zündspulen, Zündkerzen und Ventile neu eingestellt (Teil der 90000er Inspektion vorgezogen)....
Na ja und jetz dieses Problem... Jahresinspektion war vor 400km...
Was kann es denn diesmal sein? Gibt es auch günstige Lösungen? :D
ratzfatzab
Mopped(s): BMW R 1150 RS, Vespa 300 GTS
Re: Unregelmässiger Leistungsverlust, Fehlzündung, nur 2-3Zyl
#2 Beitrag von ratzfatzab »
Ich würde mal die Zündkabel und Kerzenstecker nachsehen; evtl. sind die porös oder beschädigt. Das wäre die einfachste und preisgünstigste Variante. Die Zündanlagen sind (soweit ich weis) nicht mehr so anfällig. Danach (falls sie noch nicht rundläuft,) die Zündspule, dann bin ich aber auch schon mit meinem Latein am Ende.
#3 Beitrag von joerg58kr »
Lief sie nach den Reparaturen vor 4TKM und nach dem Service vor 400 KM denn rund?
Die Zündanlage nochmal komplett überprüfen. Vielleicht hat ja ein Kerzenstecker den Geist aufgegeben oder sitzt nicht richtig. Zündkerzen kontrollieren, auch wenn gerade oder genau deswegen kontrollieren. Zündkabel? Massepunkte? Sitzen die Anschlüsse/Kabel am Steuergerät auch fest/richtig?
#4 Beitrag von teileklaus »
nach gerade 400 km Laufleistung würde ich sie dem Fachbetrieb grad wieder hinstellen.
Bitte kostenlos zum laufen bringen..
