Handy laden R1100R über Bordsteckdose
pizbeverin
#1 Beitrag von pizbeverin »
Hab noch eine Frage. Ich habe eine BMW R1100R Bj. 2001, die eine Bordsteckdose hat wöruber ich auch die batterie lade. Hab nun endlich eine Handyfixierung gefunden bei Ram Mount, die dieses Modell keinen Rohrlenker hat eben mit einer Kugel an der Lenkerverschraubung auf der Lenkerplatte.
Ok...gibt es eine Möglichkeit das Handy über diese Bordsteckdose direkt zu laden auch während der Fahrt? Also ein Ende des Kabels an Bordsteckdose die andere direkt ans Handy über ein dementsprechendes längeres Kabel? Hab nur so ein Kabel bei Louis gefunden, aber die eine Seite hat eben nur den Mini-usb anschluss und nicht den ovalen USB-C anschluss für Galaxy geräte?
Danke für Antworten
Charlie Bravo
Re: Handy laden R1100R über Bordsteckdose
#2 Beitrag von Charlie Bravo »
Wenns nicht Wasserdicht sein muss einfach ein USB-Ladegerät (am besten abgewinkelt) für die DIN-Bohrsteckdose und dazu ein Kabel in der richtigen Länge nehmen.
nur als Beispiel: https://akku-laden24.de/products/usb-la ... 7701500970
#3 Beitrag von CDDIETER »
Ich habe solch ein Ladegerät mit eingebauter Spannungsanzeige. Daran wird sogar ein i Phone erkannt!
Weissblau
#4 Beitrag von Weissblau »
Kaufe dir ein fertiges Ladekabel mit USB-Dose und gehe an Zündungsplus.
Dein Samsung Ladekabel USB-C ins Handy, das Ende vom Ladekabel (USB 3) dann in die gekaufte USB-Dose.
Beispiel:
https://www.louis.de/artikel/koso-usb-c ... r=10032583
Die Buchse kannste ggf. mit einem Kabelbinder an passender Stelle fixieren.
Weissblau
#5 Beitrag von Weissblau »
Alternativ:
https://www.ebay.de/itm/115387858989?ha ... Swnd1iFfe8
Kabel ist sehr lang. Würde es an deiner Stelle einkürzen.
Ösen weg + Kabel passend kürzen. Sicherung kurz vor den Enden wieder reinbringen (löten).
USB-Buchse mit Kabelbinder leicht fixiert wo es hin soll / könnte.
#6 Beitrag von joerg58kr »
Oder du verbaust dir eine USB-Steckdose. Gibt es in allen möglichen Ausführungen. Aber daran denken nur Zündungsplus benutzen, sonst zieht dir der Anschluss die Batterie nach einiger Standzeit leer.
z.B.:
https://www.louis.de/artikel/baas-usb-b ... r=10039200
Weissblau
#7 Beitrag von Weissblau »
joerg58kr hat geschrieben: 11. August 2023, 17:27 .........
z.B.:
Oft sind diese Art USB-Dosen relativ dicke Teile.
In diesem Fall kommt noch ein unnötiger Ein/Ausschalter dazu, der mal defekt gehen kann + das ganze Teil ja fetter macht. Bei Zündungsplus auch nicht notwendig.
#8 Beitrag von CDDIETER »
Die Bordsteckdose würde ich nicht durch eine USB Steckdose ersetzen, denn es soll ja auch das Mopet darüber geladen werden. Die in die Bordsteckdose einsteckbaren Netzteile können die USB Steckdosen nach unten drehen und durch zugehörige Gummipfropfen abdichten.
Weissblau
#9 Beitrag von Weissblau »
:) Er soll ja nicht die BMW-Steckdose ersetzen!
Zusätzliche eine USB-Dose an Zündungplus anbringen.
#10 Beitrag von CDDIETER »
Ich finde https://www.amazon.de/Steckdose-Wasserd ... 3427351031 eine tolle, einfache Lösung,auf jeden Fall ohne zu schrauben.
Schwenker66
#11 Beitrag von Schwenker66 »
CDDIETER hat geschrieben: 11. August 2023, 20:31 Hallo,
Nicht vergessen nach Ende der Tour anzuziehen, sonst saugt das Teil langsam die Batterie leer.
Und von der Anzeige der Spannung hat man nicht viel bei der Lage der Bordsteckdose.
Schönen Cruise
Martin
#12 Beitrag von CDDIETER »
#13 Beitrag von joerg58kr »
Weissblau hat geschrieben: 11. August 2023, 19:23 Oft sind diese Art USB-Dosen relativ dicke Teile.
Wer hat denn etwas von ersetzen gesagt :?:
Zusätzlich an einer günstigen Stelle verbauen, denn die Bordsteckdose sitzt bei der 259 nicht gerade ideal für Handy &Co.
pizbeverin
#14 Beitrag von pizbeverin »
Danke für die tollen Kommentare. Werde mir eine Lösung aussuchen. Aber da die Bordsteckdose bei der R1100R eben unten am Motorblock angebracht ist, kann man es wohl vergessen das Handy während der Fahrt mit so einem USB-Ladegerät zu laden, ausser man schliesst ein langes Handy-USB Kabel an und leitet es am Tank vorbei vorne an das Handy. Schlüssig ist mir die USB-Buchse die direkt an die Batterie angeschlossen ist. Nur der Anschluss an die Batterie sehr kompliziert, da die sehr versteckt unter dem Tank ist. Die Lösungen mit den freien + und - enden ohne ösen sind mir nicht ganz ersichtlich wo anzuschliessen.
Denke das einfachste ist so ein USB Stecker für die Bordsteckdose mitzufühen, dass man dann wenigstens das Handy laden kann wenn der Saft ausgeht...lol.
Weissblau
#15 Beitrag von Weissblau »
Oder dann besser eine Powerbank kaufen. Wenn du nicht rumfummeln, löten ..... etc. willst.
Legst diese in deine Tanktasche (falls du eine hast). Leitest das Kabel nach aussen (einige Taschen haben extra dafür einen Durchlass) zu deinem Handy und kannst somit während der Fahrt nachladen.
Durchlass muss auch nicht unbedingt sein. Reicht ja den Reissverschluss die letzten 3 mm nicht zu schliessen.
pizbeverin
#16 Beitrag von pizbeverin »
wow...danke. Auch eine gute Idee.LG
