R1200R LC, 2016 Tacho/Kombiinstrument wieder defekt
brich
#1 Beitrag von brich »
Bereits Ende Saison 2021 trat das Problem erstmalig auf. Tachonadel blieb hängen und bewegte sich kaum mehr. Seltsamerweise war die runde Nadelhalterung in der Mitte des Tachos komisch verformt (als ob es das Hitzeeinwirkung gab).
Im Vorjahr (also 2022) wurde das komplette Kombiinstrument dann getauscht. Da keine Garantie mehr bestand, hat BMW ca. 50% der Teilekosten
übernommen. Ich durfte aber immer noch ca.600,-- bezahlen.
Heute früh, die Überraschung: der gleiche Defekt tritt wieder auf. Tacho rührt sich nicht, die Tachonadelhalterung ist wieder verformt.
Ich danke also, es kann nicht an dem Teil liegen, sondern muß ein anderer Fehler sein. WerkstattTermin hab ich erst in KW30, bin gespannt... :o(
Grüße aus Wien
gruß aus wien
richard
yy-zz
Re: R1200R LC, 2016 Tacho/Kombiinstrument wieder defekt
#2 Beitrag von yy-zz »
Und was ist rausgekommen ??
Bubi
#3 Beitrag von Bubi »
hört sich nach hinteren ABS-Sensor an der sich langsam verabschiedet. Der Sensor misst auch die Geschwindigkeit.
OhGottohgott
#4 Beitrag von OhGottohgott »
Reklamieren, auch auf Ersatzteile gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren.
Wenn das Bauteil letztes Jahr getauscht wurde (auch wenn da teilweise Kulanz geleistet wurde), gibt’s kostenlos ein neues Teil.
Kann sein, dass der Händler zickt, Rechtslage ist aber eindeutig
brich
#5 Beitrag von brich »
yy-zz hat geschrieben: 13. August 2023, 19:41 Und was ist rausgekommen ??
hallo. es wurde wieder erneuert (kostenlos)...
gruß aus wien
richard
brich
#6 Beitrag von brich »
hallo
alle jahre wieder..... ;o(
die tachonadel hängt wieder. termin demnächst, wird wieder getauscht....
gruß aus wien
richard
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DuckDuckGo [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
