Dringende Reparatur anfrage nach Panne im Wald
Mikaa65
#1 Beitrag von Mikaa65 »
[Hallo Zusammen,
mein heutiger Ausflug endete nach 100 Km mit einer Panne.
Folgendes ist passiert, irgendwann fing es bei Stops zb. an der Ampel an nach Bein zu richen.
Daraufhin stoppte ich und bemerkte das ganz leicht Rechts unten Benzin aus der Verkleidung tropfte.
Es lag an dem Schnellverschluss. (siehe Bild)
Hier ist das Weisse Plastikröhrchen gebrochen. (siehe Bild )
Jetzt mal zwei fragen an Euch.
Zum einem sehe ich es richtig das es sich um Ersatzteil
Schnellverschluss
Hersteller Original BMW / MINI Teilenummer 13537700800
DieLieferzeit beträgt ca. 2- 3 Tage
Meien Dicke steht am am A.... der Welt und ich möchte die Maschine ungern drei Tag irgendwo im Bergischen an Strasse stehen lassen.
Habt Ihr eine Idee wie ich eine notdürftige Reparatur durchführen könne?
So kann ich die 60km nach Hause fahren und die eigentliche Reparatur in Ruhr durchführen.
Danke für Eure Tips
Viele Grüße, Michael
ratzfatzab
Mopped(s): BMW R 1150 RS, Vespa 300 GTS
Re: Dringende Reparatur anfrage nach Panne im Wald
#2 Beitrag von ratzfatzab »
ADAC?
ratzfatzab
#3 Beitrag von ratzfatzab »
Female Kupplung ausbauen, stattdessen Schlauch mit einem 8 Millimeter starken Röhrchen + Schlauchschellen verbinden (gibt es im Baumarkt)
Mikaa65
#4 Beitrag von Mikaa65 »
meinst Du mit 8mm Aussendurchmesser und dann beide Schläuche mit Schlauchschelle verbinden?
#5 Beitrag von CDDIETER »
Für die Fahrt nach Hause würde ich die Stelle mit Duck Tape mehrmals umwickeln und mir dann eine entsprechende Metall Schnellkupplung bei Tante Louise besorgen.
https://www.google.de/search?q=benzin+s ... nt=gws-wiz
ratzfatzab
#6 Beitrag von ratzfatzab »
8 mm ist der Innendurchmesser des Benzinschlauchs.
ratzfatzab
#7 Beitrag von ratzfatzab »
CDDIETER hat geschrieben: 19. August 2023, 15:04
Du, der steht irgendwo inner Pampa...
#8 Beitrag von CDDIETER »
Erst hinfahren...dann mit Duck Tape umwickeln...dann nach Hause...Schnellkupplung besorgen...einbauen........
Straßenbahner
Mopped(s): K 1200 LT
#9 Beitrag von Straßenbahner »
Habe gerade mal geschaut, wegen dieser Metallkupplungen(die ich Gott sei Dank drin habe). In Deutschland kostet eine Kupplung knapp unter 30 €, aus China gibt es zwei Kupplungen für 8,50 €. Beschämend für den deutschen Markt.
ratzfatzab
#10 Beitrag von ratzfatzab »
nochmal: der steht in der Pampa... der brauch nix aus China, der braucht eine Lösung, die man beim Dorfschmied findet.
Straßenbahner
#11 Beitrag von Straßenbahner »
Den Tipp hat er doch schon von Dieter
Michael (GF)
#12 Beitrag von Michael (GF) »
Notreparatur....: nächste Kneipe aufsuchen, "Strohhalm" aus Metall + 2 Schlauchschellen....
ZU Hause, Schnellkupplung aus Metall einbauen.
Problem ist hinreichend bekannt, Panne hätte durch rechtzeitigen Austausch verhindert werden können.
#13 Beitrag von teileklaus »
genau Röhrchen rein also wo bekommen?
Baumarkt?
Tankstelle
ADAC
Dringend? da läuft nix aus.. Heimfahren was holen hinfahren einbauen..
Vl wohnt auch ein User in der Nähe der sich breitschlagen lässt und nicht zu tun hat..
Tourenbiker
#14 Beitrag von Tourenbiker »
Straßenbahner hat geschrieben: 19. August 2023, 15:59 ...aus China gibt es zwei Kupplungen für 8,50 €. Beschämend für den deutschen Markt.
:roll: Wenn du bereit bist hier zu chinesischen Arbeitsbedingungen zu arbeiten, kriegen wir das auch billiger hin ... :lol: :lol:
TB
- oben seit ´73
#15 Beitrag von CDDIETER »
Peinlich ist natürlich, wenn deutsche Anbieter, zu überhöhten Preisen, diese chinesischen Kupplungen anbieten. Gibt es überhaupt noch deutsche Hersteller?
#16 Beitrag von joerg58kr »
Um das Bergische herum gibt es eine relativ große Auswahl an Motorradläden und Zubehöranbietern wie die Polo spielende Tante Luise. Mobile Unterstützung mit Werkzeug oder um erst einmal für den Tag nach Hause zu kommen, braucht er eh.
Das Panzerband/Ducktape wird er auch nicht gerade im Tankrucksack haben, obwohl zu Zeiten meiner 589 hatte ich so etwas immer dabei. Gebraucht habe ich das, zumindest für die Dicke, immer nur Fremdhilfe :D
Achtung die Lackierung von Motorblock & Co mag kein Benzin. Gibt gelbe nicht mehr reversible Verfärbungen.
Wenn die Kiste möglichst schnell dort wieder weg soll, entweder mit dem Hänger nach Hause holen oder nächsten Anbieter/Laden vor Ort Ersatz besorgen, auch wenn es etwas teurer ist, als der Versand aus Fernost. Dafür kann man dann aber auch die Qualität direkt prüfen und kauft nicht die Katze im Sack.
Straßenbahner
#17 Beitrag von Straßenbahner »
CdDieter, genau das meinte ich damit.
#18 Beitrag von CDDIETER »
Der Reißverschluss meiner Lederjacke hate während einer Tour den Geist aufgegeben. Ich habe an diesen Wochenende meine ganze Rolle Tape verbraucht. Ich habe nicht die ganze Mc.Iver Ausrüstung dabei :oops:
Mikaa65
#19 Beitrag von Mikaa65 »
Hallo Zusammen,
erstmal an alle!! Vielen Dank für Eure Rückmeldung!
Sonntagmorgen konnte ich eine Provisorische Reparatur mit dem Tip eines 8mm Röhrchen durchführen.
Maschine steht jetzt wieder zuhause in der Garage.
In den nächsten Tagen werde ich alle drei Schnellverschlüsse austauschen.
VG, Micha
#20 Beitrag von joerg58kr »
Wieso drei?
Vorlauf und Rücklauf plus ???
#21 Beitrag von wolfgang »
Habe mich auch gewundert.
#22 Beitrag von teileklaus »
hat die K1200 RS noch eine Verbindung der Tankhälften? Wie die GSA
#23 Beitrag von wolfgang »
Bis Baujahr 00:nicht
#24 Beitrag von joerg58kr »
Nein es gibt keine Verbindung zwischen den Tankseiten. Das einzige was noch existiert, aber keine Schnellverschlüsse hat/benötigt, ist die Tankentlüftung/Überlauf.
Den Tank kannst du auch ohne Schnellverschlüsse (meine hatte keine :) ) abnehmen und daneben auf die Seite legen. Er sollte halt möglichst leer sein und ein passender Hocker in der Nähe. Ich habe das Ding nie abgeklemmt. Es waren definitiv nur 2 Spritleitungen, Vor-/Rücklauf
