K1200s bj05 ABS/BKV
AltanK12s
K1200s bj05 ABS/BKV
#1 Beitrag von AltanK12s »
hallo gemeinde ☕️
bin der altan besitze eine k12s bj05..habe seit kurzem ein problem mit dem abs..wenn ich die zündung stufe2 an habe und vorderradbremse ziehe ist kein summen da aber wenn ich auf die hinterradbremse trete fängt ein durchgehendes summen an auch wenn die hinterradbremse nicht mehr betätigt wird..die abs leuchte ist während der fahrt auch am blinken..im betätigen der vorder+hinterbremse geht bremslicht aber an ,und wenn ich in den abs bereich mit vorne+hinten rein bremse hört man das abs auch arbeiten.
Ich bin über jeden rat sehr dankbar oder wenn jemand eine werkstatt im raum ruhrgebiet kennt kann auch gerne vorschläge geben.
vielen dank im voraus 😑🙏🏻
Re: K1200s bj05 ABS/BKV
#2 Beitrag von CDDIETER »
Hast du den Stand der Bremsflüssigkeit, hinten unter dem Sitz und vorne in dem Urintopf, geprüft?
AltanK12s
#3 Beitrag von AltanK12s »
hallo dieter ,
ja habe ich .. wenn jetzt 3-4 tropfen nicht zu wenig sein sollten würde ich sagen ist alles im normalen bereich .
#4 Beitrag von teileklaus »
lies erst mal den Fehler aus, dann sieht man weiter.
Breslichtschalter und Lampe prüfen Pegelschalter sollten voll sein beim Behälter.
AltanK12s
#5 Beitrag von AltanK12s »
hallo klaus ,
danke für die antwort aber ich verstehe nicht den zusammenhang ..zündung auf stufe 2 ok..dann vorderrad bremse ziehen kein summen von dem bkv .
gehe ich auf die hinterrad bremse drauf summt sofort bkv und hört nicht mehr auf , erst wenn züdung wieder auf null ist.
#6 Beitrag von teileklaus »
ja was ist daran schwer das ABS ist kaputt hat einen Fehler, und den musst du auslesen lassen.
Wenn der Selbstest nicht absovirt wirde weil vorne was nicht als gut gemeldet wird, kommen Fehler.
AltanK12s
#7 Beitrag von AltanK12s »
noch jemand evtl. ein rat oder tipp ??
#8 Beitrag von teileklaus »
Du möchtest gerne was hören, was nichts kostet.. Der Rat war "auslesen lassen."
Bei einen 15..18 Jahre altem Motorrad kann auch mal was kaputt gehen und ich vermute es ist der Modulator..
BMW wird dir das ziemlich genau sagen können. Neuen Modulator..
AltanK12s
#9 Beitrag von AltanK12s »
Teileklaus vergreife dich nicht im ton !
ich habe mich über dein rat bedankt und würde gerne wissen dürfen ob "andere user" evtl auch einen anderen rat hätten !! oder muss ich dich vorher um erlaubniss bitten ???
#10 Beitrag von teileklaus »
die Wahrheit kann unbequem sein.
Also wer hat einen Tip oder Rat, der nicht Auslesen lassen heißt.. bitte gerne.
#11 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Altan12s,
Wir, besonders Klaus und der hat Ahnung, haben dir vernünftige Ratschläge gegeben, überlege deine Aussagen. Hier im Forum sollte keiner so rumpöbeln!
AltanK12s
#12 Beitrag von AltanK12s »
Was bitte ist daran "rumpöbeln" ?
ich frage "andere" user um weitere ratschläge und man bekommt zu lesen "Du möchtest gerne was hören, was nichts kostet" ...
egal...superforum👍🏼👍🏼
#13 Beitrag von CDDIETER »
Klaus hat dir die Wahrheit gesagt, sonst hätte sich bestimmt schon jemand anderer gemeldet. Solche Spezis, wie dich, werden hier heiss geliebt.
#14 Beitrag von joerg58kr »
Da hilft nur:
BMW-Motorradzentrum Essen :roll:
https://www.bmw-motorrad.de/essen/de/home.html
Mit denen würde ich aber etwas freundlicher umgehen :lol:
AltanK12s
#15 Beitrag von AltanK12s »
danke für die antwort joerg 👍🏼
achimnrw
#16 Beitrag von achimnrw »
Hallo ich hätte ein ABS Modulator da.
Voll funktionstüchtig vom Bj 06 falls benötigt wird.
Preis wäre 399.-
