Moin aus Hamburg
Sitzbank ist offensichtlich mit Heizung ausgestattet.
Wo aber schließt man die an?
Und dann hab ich noch eine offene Buchse gefunden, wo ich nicht weiß, was da eigentlich dran kommt ?
Hier, die Bilder:
http://moeller-itservice.de/bilder/1.jpg
Und hier die offene Buchse - was kommt da rein ?
http://moeller-itservice.de/bilder/2.jpg
Sitzheizung - wo anschließen ?
jon doe
- CDDIETER
Re: Sitzheizung - wo anschließen ?
Schau mal bei den zuständigen Sicherungen nach und verfolge das ausgehende Kabel.Du kannst auch das von dir gesichtete Kabel mit einem Spannungsprüfer testen. Durch ein und ausschalten der Heizung am Schalter, bei eingeschalteter Zündung, ist am Stecker Spannung oder nicht.
jon doe
Nee ... ich hab das Kabel von der Sitzbank und keine Buchse, wo es reinpasst...
Dann noch ne leere Buchse - aber wesentlich größer, wo nichts drinsteckt - was kommt da rein (zweites Bild)?
- CDDIETER
Hast du denn einen Schalter für eine Sitzheizung am Lenker?
jon doe
Nö .. ich war in der Annahme, dass die parallel zur Griffheizung laufen würde?
Was für eine K1200xx hast überhaupt? Welches MJ?
Den Popowärmer gab es soviel ich weiß, erst ab MJ2002 und da auch nur für die GT. Möglich wurde das durch die Zwangslichtschaltung, welche ab diesem MJ eingeführt wurde, damit konnte der Lichtschalter für die Sitzheizung genutzt/umgewidmet werden. Vorher dürfte auch der Kabelbaum anders ausgesehen haben.
- K1200RS Gespann
Moin!
Der Stecker für die Sitzheizung sitzt auf der anderen, rechten, Seite.
Hier mal ein Bild:
https://img.webme.com/pic/b/boxerfahrer ... eizung.jpg
Es ist der obere Kleine.
Hier mal ein Bild:
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
