Sitzbank
Cartel67
Sitzbank
#1 Beitrag von Cartel67 »
Hallo.
Liebe Kollegen ,ich fahre ein BMW LT 1200 ,hab das Problem mit der sitzbank das der tief ist.ich bin 1,83 groß hab das Problem mit dem Beinen hochzuziehen,Kennt einer von euch einen lösung dafür.
Ich würde auf jeden guten Tip freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Cartel67
K1200RS Gespann
Re: Sitzbank
#2 Beitrag von K1200RS Gespann »
Moin!
Du bist hier bei der RS/GT gelandet....auf der Startseite ist die LT eine Rubrik drunter... :-)
Vielleicht verschiebt es jemand
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
uelbich
Re: Sitzbank
#3 Beitrag von uelbich »
Cartel67 hat geschrieben:Hallo.
Cartel67
Hi. Deine Problemschilderung ist etwas unklar.
Sitzbank ist zu tief, OK Sitz hochklappen und an der Unterseite die Höhenverstellung umlegen.
Dann ist der Sitz ein paar cm höher.
Das mit den Beinen hochziehen bekomme ich da jetzt aber nicht dazu. Da Bedarf es genauerer Erklärung. Kann natürlich auch sein das ich gewaltig auf der Leitung stehe.
Gesendet von meinem TB310FU mit Tapatalk
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Klaus_RO
Mopped(s): K1200LT; K100RT; K100RS
Re: Sitzbank
#4 Beitrag von Klaus_RO »
uelbich hat geschrieben: 23. Oktober 2023, 16:30 Hi. Deine Problemschilderung ist etwas unklar.
So viel bringt die Höhenverstellung auch wieder nicht.
Es geht wohl darum, dass mit Beine hochziehen das Abstellen derer auf den Fußrasten gemeint ist und dies nur sehr zu bewerkstelligen ist. Aufgrund von Knieschäden habe ich auch erhebliche Probleme den für mich zu spitzen Kniewinkel zu erreichen.
Deswegen habe ich mir ein aufblasbares Sitzkissen besorgt, das bringt bis zu 5 cm zusätzlich und eine deutliche Verbesserung der Sitzposition. Die neue Sitzhöhe ist gewöhnungsbedürftig, man arrangiert sich aber sehr schnell damit.
Ich konnte vor 2-3 Jahren eine neue Sitzschale für´n schlappen 10er ergattern, darauf entsteht gerade eine neue Sitzfläche, die eben um das Stück höher wird, wie die Originalsitzbank mit dem Sitzkissen drauf. Auch wird der Abschlußwulst, der die Sitzfläche nach hinten begrenzt, schmaler ausfallen.
Auf den Popowärmer wird verzichtet.
Klaus_RO
Harrysidecar
Mopped(s): K2LT_03;R100R-EML;R1150GS-ADV
Re: Sitzbank
#5 Beitrag von Harrysidecar »
ich bin 1,95m lang😉 und habe unter den klappbaren Auflagepunkten am Sitz ein Stück 15er Rohr angeschweißt.
Des weiteren kann man die Gummiauflage am Rahmen durch Silentblöcke M6 ersetzten. Auf der einen Seite die Platte absägen.
Alles für wenig Euronen😂,
Harald
coleyi
Re: Sitzbank
#6 Beitrag von coleyi »
Eine der einfachsten Lösungen könnte darin bestehen, die Sitzbank zu ersetzen oder eine höhere Sitzbank zu verwenden. Es gibt verschiedene Hersteller, die speziell ergonomische Sitzbänke oder höhere Sitzbänke für größere Fahrer anbieten, die den Fahrkomfort deutlich verbessern können.
Klaus_RO
Re: Sitzbank
#7 Beitrag von Klaus_RO »
coleyi hat geschrieben: 15. November 2024, 08:30 Es gibt verschiedene Hersteller, die ...... höhere Sitzbänke für größere Fahrer anbieten...
Die da für die 12er LT wären...........?
Meine neu aufgebaute Sitzbank hat meine Erwartungen erfüllt, einziges Manko ist, dass die Sitzbankgasfeder für das höhere Gewicht zu schwach ist um sie aufgeklappt zu halten. Werde im Winter auf die Suche nach einer stärkeren gehen.
Klaus_RO
Gottfried
Re: Sitzbank
#8 Beitrag von Gottfried »
Klaus_RO hat geschrieben: 16. November 2024, 14:55 .... einziges Manko ist, dass die Sitzbankgasfeder für das höhere Gewicht zu schwach ist um sie aufgeklappt zu halten. Werde im Winter auf die Suche nach einer stärkeren gehen.
Hallo Klaus, dann solltest als erstes die vorhandene Gasfeder prüfen.
Hab bei meinen LT's alle Sitzbänke mehrfach umarbeiten lassen. Egal wie hoch und schwer, die originale Gasfeder hat das stets locker gestemmt.
Re: Sitzbank
#9 Beitrag von CDDIETER »
Nach so vielen Jahren kann das Teil auch schon mal Druck verlieren. Neue Federn gibt es im KFZ Handel recht preiswert
