Tank undicht
geolax
Mopped(s): BMW K 1200 RS
Re: Tank undicht
#51 Beitrag von geolax »
Wie messe ich denn 30 Nm, wenn es für die Überwurfmutter keinen Norm-Schlüssel gibt und kein Drehmoment-Schlüssel passt?
Ich habe die Mutter handfest gedreht, bekomme sie aber nur bis zu einem bestimmten Punkt fest, weil dann der Rand der Mutter gegen eine Ecke / Ausbuchtung des Tanks stößt.
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
Huuuuuuuiiiiiiiiiiiiii
K1200RS Gespann
Re: Tank undicht
#52 Beitrag von K1200RS Gespann »
Moin!
Du weißt ja wie das ist.....mit dem richtigen Werkzeug geht das.... :D
So einen Universalschlüssel haben wir u. a. an der Arbeit:
https://i.ebayimg.com/images/g/HDUAAOSw ... -l1600.jpg
Bildquelle: E..y VK: Lott Autoteile
Habe mir so einen jetzt auch für zu hause bestellt, Kosten ca. 30€.
Handfest ist difinitiv zu wenig!
Die Mutter liegt nicht am Tank an, wenn sie richtig montiert wurde und alles iO ist.
Also bis dann,
Christian.
K1200RS Gespann
Re: Tank undicht
#53 Beitrag von K1200RS Gespann »
Moin!
Hier mal ein Bild wieviel Abstand zwischen Tank und Ring ist:
https://img.webme.com/pic/b/boxerfahrer ... 173620.jpg
Ahso, wenn ich mich recht erinnere ist auf dem Tank ein Pfeil, und auf dem Tankmodul ein Pfeil, die müssen gegeneinander stehen.
Evtl. verschiebt sich das ganz etwas beim Anziehen, dann etwas "vorstellen", dann passts nach dem Anziehen.
Also bis dann,
Christian.
Kuckuck
Re: Tank undicht
#54 Beitrag von Kuckuck »
wahnsinn, was es alles gibt!
Ich habe mir bislang mit viel Zeit und Material ähnliches aber nicht so Gutes selbst gebaut; und nicht halb so vielseitig wie dein Werkzeug! Hast eine Bezugsquelle für mich? gern per PN.
Danke für die Mühe,
mit harzlichem Glück auf,
Werner
Lerne zuzuhören, und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen, die dummes Zeug reden
(Platon)
geolax
Re: Tank undicht
#55 Beitrag von geolax »
Nach kurzer Suche habe ich etwas gefunden.
https://www.lott.de/de/i1257624/montage ... -ww1425264
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
K1200RS Gespann
Re: Tank undicht
#56 Beitrag von K1200RS Gespann »
Moin!
Hier ein paar Cent günstiger:
https://www.ebay.de/itm/372999962592?_t ... p_homepage
Gleicher Anbieter :wink:
Der Schlüssel muß straff auf der Mutter sitzen.
Also bis dann,
Christian.
geolax
Re: Tank undicht
#57 Beitrag von geolax »
Moin.
Letztes update: Neue Dichtung beim :D gekauft.
Heute dann alles eingesetzt, mit dem passenden Schlüssel die Überwurfmutter mit 20 Nm fedtgezogen. Benzin eingefüllt.
Alles dicht. Die Boschpumpe läuft gut. Kann es kaum bis zur Probefahrt abwarten......
Hoffe, ich sehe am Wochenende etwas Sonne.....
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
K1200RS Gespann
Re: Tank undicht
#58 Beitrag von K1200RS Gespann »
Moin!
Sehr schön! :-)
Also bis dann,
Christian.
