Winkelventil R850R 259
BMW-Max
Mopped(s): R75/5,R100GS PD,R80G/S,R850R
#1 Beitrag von BMW-Max »
Hallo BMW - Freunde,
da das Luftdruck messen vorn an meiner R850R mit Gussrädern immer zum Geduldsspiel ausartet,
möchte ich beim nächsten Reifenwechsel Winkelventile einbauen lassen.
Wäre schön, wenn mir jemand den Durchmesser der Ventilbohrung mitteilen könnte ( 8,3 oder 11,3 mm ).
Besten Dank im Voraus.
Gruß aus Bayern
Max
Re: Winkelventil R850R 259
#2 Beitrag von CDDIETER »
Die gehen, der Reifen sollte neu gewuchtet werden, das sind schließlich 80Gramm.
https://www.amazon.de/Ventilverl%C3%A4n ... th=1&psc=1
pitts333
Mopped(s): bmw r1200r
#3 Beitrag von pitts333 »
die sind gelinde gesagt "absoluter Mist" !
oder willst du nach jedem mal Luft prüfen die Teile wieder abschrauben , wenn du die dran läßt können sie dir das Ventil abreissen , viel zu schwer , wenn da die Fliehkräfte wirken ....
11,3mm laut Hornig
#4 Beitrag von CDDIETER »
Ich habe eine LT mit fest verbauten Seitenkoffern. Den Druck an Tankstellen mit starren Füllstangen zu prüfen ,ist ohne Winkel, nicht möglich. Da ich fast nur zu Hause mit meinem Kompressor nachfülle, habe ich die Eckventile an meinem Füllschlauch :oops: , fest verschraubt. Diese Methode funktioniert bei mir seit Jahren bestens.Gummi Handschuhe habe ich immer an, denn meistens versaut man sich die Hände. Die Gummi Aufsatz Verschlüsse bei einigen Tankstellen, sind oft ausgeleiert und springen ab.
#5 Beitrag von joerg58kr »
Wenn überhaupt richtige Winkelventile einbauen und keine auf-/abschraubbaren Adapter. Hat bei meiner K1200RS wunderbar funktioniert.
Gibt es bei:
https://www.louis.de/artikel/reifen-win ... n/10040697
oder
https://www.polo-motorrad.com/de-de/ari ... 10020.html
Ob der Durchmesser 11,3mm passt, kann ich jetzt nicht zu 100% bestätigen
#6 Beitrag von Larsi »
Die Felgen der R1100R (und R1150) haben in der Mitte der Felge eine umlaufende Erhöhung. Diese Erhöhung könnte bei der Montage der Winkelventile im Weg sein.
Ich hatte mir das seinerzeit angeschaut und mich gegen Winkelventile entschieden (hatte aber keine gekauft/montiert).
pitts333
#7 Beitrag von pitts333 »
Larsi hat geschrieben: 20. Oktober 2023, 19:07 Die Felgen der R1100R (und R1150) haben in der Mitte der Felge eine umlaufende Erhöhung. Diese Erhöhung könnte bei der Montage der Winkelventile im Weg sein.
es dreht sich um die 850er !
#8 Beitrag von joerg58kr »
Es ist vollkommen gleich ob nun 1100er, 1150er oder 850er. Der Unterschied liegt rein im Motor. Die Felgen sind je nach E-Reihe gleich.
Entweder ist es ein 259R (1100/850) oder eine R28 (1150/850).
#9 Beitrag von joerg58kr »
Die K12RS/589 hatte ebenfalls diese Mittelnähte. Ich habe es trotzdem an der Vorderfelge gemacht, da mir einfach zu wenig Platz bei der Luftdruckkontrolle auf Grund der Bremsscheiben am Vorderrad war. Hat Problemlos funktioniert. Das normale Gummiventil muss ja auch über die Naht abdichten. Hauptsache die Dichtfläche innen ist eben. Es soll ja keine Luft rein, sondern nur nicht raus. Wenn dann ist innen das Problem.
BMW-Max
#10 Beitrag von BMW-Max »
Hallo Lars,
die 850er hat auch diesen umlaufenden Wulst.
Die Ventilbohrung ist aber etwas außermittig gesetzt, deshalb könnte ein Winkelventil passen.
Müsste man ausprobieren. Danke für den Hinweis. Jetzt fehlt nur noch der ultimative Hinweis auf den Bohrungsdurchmesser.
Gruß aus Bayern
Max
#11 Beitrag von Larsi »
BMW-Max hat geschrieben: 21. Oktober 2023, 09:33 ... Jetzt fehlt nur noch der ultimative Hinweis auf den Bohrungsdurchmesser.
Gruß aus Bayern
Max
Ich dachte, das sei schon geklärt ... 11,3mm ist korrekt.
BMW-Max
#12 Beitrag von BMW-Max »
Larsi hat geschrieben: 21. Oktober 2023, 14:17 Ich dachte, das sei schon geklärt ... 11,3mm ist korrekt.
Hallo Lars,
jetzt schon! Danke für die Info.
Gruß aus Bayern
Max
pitts333
#13 Beitrag von pitts333 »
BMW-Max hat geschrieben: 22. Oktober 2023, 16:38 Hallo Lars,
Gruß aus Bayern
Max
scheint dich ja brennend zu interessieren , die Info wurde schon im 3. Beitrag geschrieben ....
BMW-Max
#14 Beitrag von BMW-Max »
pitts333 hat geschrieben: 25. Oktober 2023, 20:02 scheint dich ja brennend zu interessieren , die Info wurde schon im 3. Beitrag geschrieben ....
Hatte ich tatsächlich übersehen, sonst hätte ich wohl nicht weiter nachgefragt.
Gruß aus Bayern
Max
