F 650 GS 2008
LukasGS
F 650 GS 2008
Hallo alle zusammen. Mein F650 will nicht mehr anspringen. Es wurde transportiert und jetzt will sie nicht mehr. Starter läuft, motor dreht aber es springt einfach nicht an. Zündkerzen wurden vor kurzem getauscht. Ich weiss nicht woran es liegen kann.
Re: F 650 GS 2008
Tanken könnte hilfreich sein...
Dann den Weg des Benzins verfolgen und ggf den Filter tauschen....
Re: F 650 GS 2008
Zünden die Kerzen denn überhaupt oder dreht nur der Anlasser
Sprit hat Frank ja schon erwähnt.
Motorstartunterdrückung der Seitenstütze (-ständer) wird auch immer gerne wieder genommen. Dann läuft der Anlasser zwar auch, aber der Motor startet ebenfalls nicht.
Schrauber 57
Re: F 650 GS 2008
1. Sicherungen nachsehen
2.Arbeitet die Benzinpumpe beim Einschalten der Zündung
3. Zündfunke an der ausgebauten Kerze kontrolieren
( Wenn kein Funke kommt kann die Zündspule , die im Kerzenstecker verbaut ist kaputt sein ( Selten der Fall)
4. Seitenständer einklappen
5. Wenn kein Benzin kommt Benzinfilter nachsehen oder erneuern
6. Einspritzdüse kontrolle bei eingeschalteter Zündung und im ausgebauten Zustand
Re: F 650 GS 2008
Oh ha, der Thread ist drei Jahre alt.
Ob Lukas das Moped überhaupt noch hat?
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: F 650 GS 2008
Noch viel besser: LukasGS hat sich an jenem 17. Dezember vor drei Jahren hier angemeldet, hat 20 Minuten später den Hilferuf gepostet und ward seit dem nicht wieder gesehen.
Das war eine der vielen kopflosen Internetaktionen, die man immer häufiger sieht. "Ich schmeiß' "denen" was hin, lass' "die" mal machen und schau' irgendwann, was dabei rausgekommen ist - wenn ich noch dran denke. Und wenn nicht: egal, kost' ja nix".
Aber schön, dass du dich kümmerst Schrauber57. Dein Engagement ist das Gegenteil von dem, was ich im Absatz darüber beschrieben habe. Fühl' dich gelobt. Im Moment sind die technischen Probleme selten denn die ganzen Mopeds lauern in den Garagen auf den Startschuss 2024. Der wird kommen und dann ist deine Expertise hier sehr willkommen.
