R1150R
Nerux
Mopped(s): BMW R850R
R1150R
#1 Beitrag von Nerux »
ich war gerade und habe mir eine R1150R von 2004 angesehen und habe nun mal eine Fragen an alle Wissenden.
Sie hat ja Teil ABS. Ist das wirklich normal bei dem Moped, dass es solange man vorn die Bremse betätigt ein Geräusch gibt, das ich selbst mit Helm noch deutlich höre?
Danke für eure Antworten
Uwe
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten :thumbup:
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: R1150R
Das ist der Bremskraftverstärker. Muß man mögen... Aber "normal" ist das bei dem Modell. Für viele ein Grund, einen großen Bogen um dieses Modell zu machen. Es sollte sich im Preis niederschlagen...
Nerux
Re: R1150R
#3 Beitrag von Nerux »
Hallo Scrambler,
Danke für Deine Antwort. Weißt Du ob das auch bei der 1200 oder 1250er war, oder ist das nur bei der 1150er. Dann würde ich wohl lieber auf eine 1200er umsteigen...
R850scrambleR
Re: R1150R
#4 Beitrag von R850scrambleR »
Die Nachfolgemodelle haben aus gutem Grund auf den BKV verzichtet. Nichts gegen die Bremsleistung, die ist top! Aber das Surren und die stark gewöhnungsbedürftige Dosierbarkeit sprechen nicht für genau dieses Modell mit BKV...
Nerux
Re: R1150R
#5 Beitrag von Nerux »
Toll. Vielen Dank das hat mir sehr geholfen. Also suche ich keine 1150er mehr, sondern 1200 :)
R850scrambleR
Re: R1150R
#6 Beitrag von R850scrambleR »
Es gibt auch R1150R ohne BKV. Ohne Gewähr: BKV ab Modelljahr 2002. Vielleicht meldet sich jemand mit genauerem Zahlenmaterial dazu. Letztendlich sollten aber ausgiebige Testfahrten und der Geldbeutel die Entscheidungsbasis sein. Jedes Modell hat seine Stärken/Schwächen. 1150 und 1200 sind unterschiedliche Welten.
oliwink
Re: R1150R
#7 Beitrag von oliwink »
fahre nun seit 15 Jahren eine R1150R, hat jetzt 80000 km drauf, und bin immer noch begeistert von der Teilintegralbremse mit BKV. An das Geräusch des BKV kann man sich gewöhnen.
Oliver
ratzfatzab
Mopped(s): BMW R 1150 RS, Vespa 300 GTS
Re: R1150R
#8 Beitrag von ratzfatzab »
...ich nehme das Geräusch schon gar nicht mehr war. Dafür lässt es sich mit zwei Fingern wunderbar dosiert bremsen, ich mag den BKV nicht mehr missen.
Tigerjoe
Mopped(s): R 1150 R (2003)
Re: R1150R
#9 Beitrag von Tigerjoe »
Ich höre das anfangs tatsächlich irritierende Geräusch des BKV auch nicht mehr. Finde es ( meine erste BMW) ein geniales Motorrad.
Tigerjoe
Joerg58FB
Re: R1150R
#10 Beitrag von Joerg58FB »
Bei Baujahr 2004 hat die R1150R (R28) auf jeden Fall schon das I-ABS (CoraBB) von FTE mit Bremskraftverstärker. Das Cora wurde ab MJ 2002/Herbst 2001 bei allen BMWs eingeführt, teils in Verbindung mit einem Facelift wie bei den K1200RS (K41)
Den Bremskraftverstärker hört man eigentlich nur so intensiv nach dem Starten beim ABS-Test. Im Fahrbetrieb höchstens bei niedrigen Geschwindigkeiten. Aber daran gewöhnt man sich.
Das Cora I-ABS will aber gepflegt und gehegt werden, sonst kann es schnell zu Ausfällen kommen (gesetzl. Restbremsfunktion 30%). Regelmäßiger Bremsflüssigkeitswechsel auch beim Steuerkreis sind Pflicht und i.d.R. aufwendig und Werkstattsache.
Wenn es das Budget zulässt würde ich auch zu den R1200er ab 08/2006 tendieren. Das ist dann das neuere I-ABS von Conti ohne Bremskraftverstärker verbaut und lange nicht so empfindlich.
Dafür hatte das CoraBB durch den Bremskraftverstärker natürlich eine extrem gut Bremse, die wenn man kein feines Händchen hat gleich voll zumacht. Muss man aber auch mögen :D
Taurus1
Mopped(s): R1150r Rockster
Re: R1150R
#11 Beitrag von Taurus1 »
Es gibt die 1150er (außer RS/RT) auch serienmäßig mit ohne ABS. Sowohl vor als auch nach 2002. Allerdings sehr selten in Deutschland.
Ab und zu findet man auch eine, bei der es ausgebaut wurde. Dann aber darauf schauen, dass der Umbau auch eingetragen wurde.
Ich habe meines vor 3 oder 4 Jahren ausgebaut und bin sehr zufrieden, wie meine Rockster bremst.
R1150R_Treiber
Mopped(s): R 1150 R BJ. 2001
Re: R1150R
#12 Beitrag von R1150R_Treiber »
Meine erste BMW und auch mit BKV. Gewöhnungsbedürftig, aber heftig. Das Ding ankert brachial. Es gibt Schlimmeres.
K1200RS Gespann
Re: R1150R
#13 Beitrag von K1200RS Gespann »
Möchte das I-ABS bei meinen Ks nicht mehr missen... :thumbup:
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Boxergifty
Re: R1150R
#14 Beitrag von Boxergifty »
Ich fahre eine 1150GS aus 2003 mit BKV und das schon über 130000 km und das ohne Probleme! Keine Ahnung warum so oft dagegen gesprochen wird. Ich habe daneben noch eine 12 RT (ca 600000) gehabt und sie dann gegen eine 12 RS/LC (zZ 20000)getauscht und für mich ist die 1150GS immer noch das bessere Motorrad. Klar die Anderen waren Neu oder Neuerer und tolle BMWs aber ich liebe meine GS! :thumbup: Aber jeder so wie er mag! Einfach draufsetzen und mal eine Runde drehen, dann weiß man mehr.
Hans-Jürgen
moselboxer2
Mopped(s): R1150R
Re: R1150R
#15 Beitrag von moselboxer2 »
das Surren hört man nur beim Zündung einschalten und manchmal an einer Ampel.
Daran muss man sich gewöhnen.
Ich fnde die Bremse von Handling und von der Dosierbarkeit erstklassig, mit Sicherheit aber etwas zum gewöhnen wenn man von einer anderen Bremse kommt und dann heftig zupackend.
Ist eine superfeindosierbare ei-2 Fingerbremse.
Die ABS Schlagbremsungen beim Training geben einem viel Sicherheit.
Hatte nie Probleme, Erstbesitzer der BMW, auch keine Unterspannungsprobleme.
Regelmäßig den ABS Bereich benutzt bei Testbremsung.
Wartung aber aufwendig, BF wechsel teuer wie bei KFZ.
Bleibt die frage nach der Haltbarkeit, Reperatur/Austausch teuer.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], dv6bmw und 1 Gast
