Spritverbrauch
pitts333
- Mopped(s): bmw r1200r
Spritverbrauch
hallo zusammen
habe ne R1200R , bj 2007
Spritverbrauch liegt momentan ca. 1 - 1,5 l höher als im Sommer ; ist das normal ?
meine das wäre letzten Winter nicht so gewesen ....
normalerweise liege ich so bei 5,5 - 5,8 l , jetzt schaffe ich es nicht unter 6,4 l
Kerzen ziemlich neu , Lufi neu , Öle alle neu
- CDDIETER
Re: Spritverbrauch
Die optimale Betriebstemperatur wird später erreicht und schlechter gehalten.
- Schwenker66
- Vmax
- Mopped(s): R1200R LC
Re: Spritverbrauch
Oh, das ist aber heftig. So viel verbraucht ja nicht mal mein Auto. Merkst Du LEistungsverluste oder andere Unterschiede beim Fahren?
- Peter.BMW.GS
- Mopped(s): BMW R 1200 GS
Re: Spritverbrauch
Grundsätzlich sollte es nicht so sein. Wie verhalt sich das Motorrad denn sonst?
- aimypost
Re: Spritverbrauch
Selber gerechnet oder nach BC?
BC nach Tanken immer resettet?
Fehler ausgelesen?
Hat der BC schon einen "momentaner Verbrauch" Anzeige? Wenn ja.....
Check das: Rollphase ohne Gang, Drehzahl >1800
Anzeige im BC fällt für "momentaner Verbrauch" auf null.
Wenn nicht: evtl. Poti der DK defekt
Fehler ausgelesen?
RS1100
Re: Spritverbrauch
Ein normaler Verbrauch für diese Jahreszeit, weil man, nehme an du auch, nicht so stark beschleunigt und länger in den kleineren Gängen fährt. Im Sommer immer im richtigen Drehzahlbereich liegt und schaltet, im Winter meist darunter.
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: Spritverbrauch
Unabhängig davon: bei tiefen (Motor- u. Luft-) Temperaturen fettet die Motorelektronik das Gemisch an, damit die Q am Gas bleibt. Vor allem im Kurzstreckenmodus macht sich das dann schon im gemittelten Verbrauch deutlich bemerkbar.
pitts333
Re: Spritverbrauch
danke für die Antworten ,
Moped wird eigentlich genauso gefahren wie im Sommer
Bordcomputer wird bei jedem tanken auf 0 gesetzt , das mit dem Drosselklappenpoti werde ich noch checken
Re: Spritverbrauch
vor allem gleich losfahren nach dem Start..
- CDDIETER
Re: Spritverbrauch
Spielt nicht auch der abfallende Reifendruck bei kalten Temperaturen eine Rolle? Breitere Auflage bedeutet größerer Rollwiederstand, oder?
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
pitts333
Re: Spritverbrauch
Das fände ich noch wissenswert: nach BC
Lambdasonde ? Auspuffende sieht aus wie immer
- Alpenbummler
Re: Spritverbrauch
Ist das schon lange genug, um mit selbst gerechneten Verbräuchen nach km und Litern vergleichen zu können?
Wie lang sind die Touren, die du im Moment fährst? Aus Erfahrung mit meiner LC weiß ich, dass die Verbräuche (nach BC) erst nach zig Kilometern in die üblichen Durchschnitts-Regionen fallen.
pitts333
Re: Spritverbrauch
unter 20 km mach ich das Moped gar nicht an .....
- Alpenbummler
Re: Spritverbrauch
Ich glaube, 20 km Touren haben einen höheren Verbrauch zur Folge als 100 km Touren.
Bei noch weniger würde es deutlich mehr.
- Schwenker66
Re: Spritverbrauch
Sind die die Bremsen freigängig? Gerade Moppeds im Winterbetrieb neigen dazu, dass die Bremsen sich wegen Schmutz und Rost an den Bremskolben nicht mehr ganz öffnen. Das bringt einen deutlichen Mehrverbrauch.
Schönen Cruise
Martin
Martin
- CDDIETER
Re: Spritverbrauch
Welcher Verbrauch wird bei der Verbrauchsanzeige angezeigt?
Ist es der durchschnittliche Verbrauch über eine vorgegebene Strecke z.B. die letzten 100Km oder der momentane Verbrauch. Dementsprechend werden die Werte langsam oder schnell schwanken. Steht das nicht in der Bedienungsanleitung?
- RE7
Re: Spritverbrauch
Ist normal, wenn es kälter wird.
RS1100
Re: Spritverbrauch
Oben steht die Ursache.
Spar dir die Suche nach dem Mehrverbrauch, ein Blick aufs Thermometer genügt. Selbst den kannst du dir sparen, die Kenntnisnahme der Monatsnamen genügt auch. Ab Ende Februar bzw. Mitte März sinkt dein Verbrauch wieder auf die normalen Werte, um dann im November wieder anzusteigen.
Eigene Erfahrung aus den letzten 15 Jahren, in denen ich in den Wintermonaten im Schnitt 1.500 km gefahren bin. Dieses Jahr allerdings noch keinen einzigen Kilometer gefahren. Der Ostwind, egal aus welcher Richtung er kommt, ist immer sehr kalt und schuld daran, dass mein Stahlross im warmen Stall steht und gar nix verbraucht.
pitts333
Re: Spritverbrauch
alles klar , Haken dran und fahren
