Batterieempfehlung 12V 16AH
Re: Batterieempfehlung 12V 16AH
#51 Beitrag von teileklaus »
zumindest ausreichend stark hast du gewählt, gut.
Hoffen wir dass sie reingeht. von unten hinten, oder über Eck von Oben, sie ist ja niedrig so dass die Strippen draufpassen..
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#52 Beitrag von Alpenbummler »
BeauMontana hat geschrieben: 10. Januar 2024, 16:45 ...sakra...Wh...
Du weißt, dass man eigene Posts eine Zeitlang editieren kann? Das geht mit dem Bleistiftsymbol rechts oben.
Terry
Mopped(s): R 1200 R Lufti (K27 2012)
#53 Beitrag von Terry »
teileklaus hat geschrieben: 10. Januar 2024, 18:03 zumindest ausreichend stark hast du gewählt, gut.
Wenn es an dem halben Zentimeter scheitern sollte, muss ich mir eine andere Lösung einfallen lassen. Lifepo4 soll es aber auf jeden Fall werden.
Gruß, Michael
BeauMontana
#54 Beitrag von BeauMontana »
@alpenbummler....yep, ist mir bekannt, mache ich auch häufig, hatte diesmal aber keinen Bock....war genervt von meinen Wurstfingern..
#55 Beitrag von CDDIETER »
Sorry Alpenbummler, das muß natürlich V x A/h = W/h heißen.
Die Entwicklung leistungsfähiger und leichterer Batterien wird in den nächsten Jahren richtig
Fahrt aufnehmen, da viele neue Batterie Fabriken entstehen und auch noch mehr in die Forschung investiert wird.
Alpenbummler
#56 Beitrag von Alpenbummler »
Lass' das "/" noch weg, dann wird's gut.
#57 Beitrag von CDDIETER »
/h auf beiden Seiten der Gleichung kann nur richtig sein oder V x A= W.
Mopped(s): R 1200 R ,Tmax 500
#58 Beitrag von 1050 »
Servus
SIGA Batterien hab ich hute erfahrungen gemacht, gut und günstig
gruß
#59 Beitrag von CDDIETER »
Siga hat gute Batterien, aber leider nur AGM und Säure. Diese brauchen kein elektronisches Batterie Manegement . Sie sind Technologie von gestern, aber für Mopets völlig ausreichend.
Alpenbummler
#60 Beitrag von Alpenbummler »
CDDIETER hat geschrieben: 11. Januar 2024, 09:43 Hallo,
Die Einheitenkontrolle stimmt jetzt. Aber "Ampere pro Stunde" macht ebensowenig Sinn wie "Watt pro Stunde". Die Stunden muss man multiplizieren, nicht dividieren.
BeauMontana
#61 Beitrag von BeauMontana »
...da hat aber jemand im ersten Halbjahr der 8.Klasse gut aufgepasst. Dafür gibt's 'nen Bienchen....
#62 Beitrag von CDDIETER »
Da ich falsch war, bekomme ich dann zumindest ein ganz kleines Bienchen?
BeauMontana
#63 Beitrag von BeauMontana »
....hhmmmm, nein, für"s Erste sollte es genügen, dass Dir der "Förderunterricht" erspart bleibt, da Du den Lernschritt letztlich vollzogen hast... trotzdem....die Halbjahres-Zeugnisse stehen an...mehr Engagement im zweiten Halbjahr, und die Versetzung kann noch gelingen... :D
Alpenbummler
#64 Beitrag von Alpenbummler »
BeauMontana hat geschrieben: 11. Januar 2024, 13:30...da hat aber jemand im ersten Halbjahr der 8.Klasse gut aufgepasst. Dafür gibt's 'nen Bienchen....
Vieielen Dank für's Bienchen. Wo doch das erste Halbjahr schon sooooo lange her ist ...
CDDIETER hat geschrieben: 11. Januar 2024, 16:02Da ich falsch war, bekomme ich dann zumindest ein ganz kleines Bienchen?
Du darfst meines versorgen bis das zweite Halbjahr vorbei ist. Jeden Tag ein frischen Blümchen und was zu trinken. Und das Nest sauber machen. Ok?
#65 Beitrag von CDDIETER »
Meine Bienchen haben Handtäschchen und verdienen das Geld für mein Mopetchen🥵😜😱
#66 Beitrag von wolfgang »
Dieter, dein 2. Bienchen mit Handtäschchen habe ich gelöscht, bist wohl etwas nervös geworden beim Schreiben. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Ein Gewerbe das nie ausstirbt oder Konjunkturprobleme kennt. :D :D :D
BeauMontana
#67 Beitrag von BeauMontana »
...tja, das zweitälteste, nach dem Obsthandel....ich dachte bislang aber, dass in diesem Zusammenhang von Pferdchen gesprochen wird, umgangssprachlich "Reiterei" genannt.
Bin da allerdings alles andere als ein Experte.
OT off
BeauMontana
#68 Beitrag von BeauMontana »
Besorge mir meine "Glücksgefühle" ohnehin am liebsten durch das Reiten meines "Stahlpferdes"...(...on a steelhorse I ride...Song-Zitat: Wanted dead or alive - Bonjovi)
#69 Beitrag von wolfgang »
Ich kenne es auch als Bordsteinschwalbe, bin aber auch kein Experte.
Unternehmerisch betrachtet, habe ich aber einen großen Respekt vor dieser Geschäftsidee.
Wie ist dies dann im Zusammenhang mit Bienen zu sehen. Die können nicht beritten werden (glaube ich zumindest) und der Beflug scheidet aus wg. der Tragfähigkeit. Auch ist das Thema "Stachel" zu klären oder sollten es etwa Bieneriche sein, also die andere Fakultät?? Für mich würde der holländische Dieter dann in einem anderen Licht erscheinen :twisted: :twisted: :twisted:
Wir schweifen aber vom Thema ab und nicht dass wir den Thread zerstören. :roll: :roll:
#70 Beitrag von CDDIETER »
Bienchen, Schwalben und andere Vögel(n) sind bestimmt ein interessantes Thema, über das man lange diskutieren kann.
Über Batterien kann man das genauso. Bisher haben die Chinesen den Markt mit Zellen beherrscht, in Europa gab es keine Fabrik für Lithium Batterien, weil man zu diesen Preisen nicht produzieren konnte. Alleine das aufkleben von Etiketten ist noch nicht Made in Germany. Bei der Weiterentwicklung von BMS Systemen könnte Europa bedeutend werden, aber dafür braucht man Chips aus den USA oder Asien. Ob hier Subventionen weiter helfen, mehr Produktionsstätten zu bauen, bleibt fraglich. Die Anwendung neuer Batterie Typen ist bisher auf spezielle Anforderungen begrenzt, aber man sollte (monatlich) nachschauen, welche Neuheiten es gibt und was diese können.Normale Lithium Batterien waren bisher den Lifepo4 Batterien bei Mopets überlegen, aber das ändert sich.
Ein nettes Thema für die Mopet(freie) Zeit.
#71 Beitrag von teileklaus »
CDDIETER hat geschrieben: 12. Januar 2024, 19:04 Die Anwendung neuer Batterie Typen ist bisher auf spezielle Anforderungen begrenzt, aber man sollte (monatlich) nachschauen, welche Neuheiten es gibt und was diese können.Normale Lithium Batterien waren bisher den Lifepo4 Batterien bei Mopets überlegen, aber das ändert sich.
Normale Lipo Batterien können garnicht im Motorrad eingesetzt werden weil die Spannung nicht passt Zellspannung ist soweit ich weiß 4,2 V x 3 sind 12,6 ist zu wenig verkokelt. X4 wären 16,8 V ist zu vile Batterie wird nicht voll. einzig die Lifepo4 mit 4x3,6 V passt zu Blei.
Was meinst du für Entwicklungen? Soweit ich weil wird ein Akkuwerk in D gebaut aber da wird man sich auf Autoypen reduzieren..
Wo der Strom herkommt oder durchgeleitet werden soll ist nicht geplant..oder weiß ich nicht.
#72 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Klaus,
Um die Spannung zu regeln gibt es einstellbare Booster für alle Batterie Typen mit unterschiedlichen Ladekurven.
Alpenbummler
#73 Beitrag von Alpenbummler »
Einen Booster, um die Ladespannung anzupassen könnte ich mir ja noch vorstellen. Aber wie soll das bei der ENTladung funktionieren? Kann der Booster den Anlasserstrom :? ?
#74 Beitrag von CDDIETER »
Moin Alpenbummler,
Es währe schöner, wenn ich deinen Vornamen wüßte.
Moderne Lithium Batterien liefern mittlerweile sehr hohe Startströme.
Firmen, die sich mit Batterie und Ladetechnik beschäftigen, sind z.B.Victron oder Votronik. Solar und Windkraft lassen diese Firmen boomen. Ich habe mich ein wenig damit für mein Wohnmobil beschäftigt. Der Ladebooster bringt bei mir max 60A mit Spannugen, die den Batterien entsprechen.
Alpenbummler
#75 Beitrag von Alpenbummler »
CDDIETER hat geschrieben: 13. Januar 2024, 09:13Moderne Lithium Batterien liefern mittlerweile sehr hohe Startströme.
Keine Frage. Wenn die Spannung passt ist das bestimmt in Ordnung. Wenn die Batteriespannung aber elektronisch hoch- oder runtergesetzt werden muss, wird es anspruchsvoll. 60 A sind eine Menge, reichen aber nicht für den Anlasser.
CDDIETER hat geschrieben: 13. Januar 2024, 09:13Firmen, die sich mit Batterie und Ladetechnik beschäftigen, sind z.B.Victron oder Votronik.
Votronic ist die Firma im Saarland, die die Bluebike Helmkommunikation entwickelt hat. Ist wohl ein Doppelgänger zu den Ladeelektronikern (sagt Google).
