leistung
fireman313
leistung
#1 Beitrag von fireman313 »
Hallo zusammen, vllt kann mir jmd helfen, ich suche nach einer vernüftigen lösung mehr leistung aus meiner r1200r bj. 2007 zu holen.
würde mich über hilfreiche antworten sehr freuen
DARKMAN
Mopped(s): BMW R1200R
Re: leistung
#2 Beitrag von DARKMAN »
Definiere mehr Leistung?
rupi33
Re: leistung
#3 Beitrag von rupi33 »
Powercommander sehr zu empfehlen.
Aber nur mit Leistungsprüfstand.
r
leistung
#4 Beitrag von Larsi »
Soll die Lösung legal, also eintragungsfähig sein??
Mögliche Bausteine:
Powercommander oder Rexxern
Höherverdichtende Kolben
Bigborekolben mit aufgebohrten Zylindern
Langhubkurbelwelle
Andere Nockenwellen (mehr Drehmo oder mehr Leistung)
Boxerburner
Komplettauspuffanlage
fireman313
Re: leistung
#5 Beitrag von fireman313 »
Naja eintragungsfähig muss es nicht unbedingt sein
halbcent
Re: leistung
#6 Beitrag von halbcent »
Den ganzen Umbauzinnober sparen, die r12r in Zahlung geben und ein anderes Boike kaufen......einfachste Variante.....
Fehlt dir denn wirklich Leistung/Drehmoment oder bist du mit dem Motorrad unzufrieden? Irgendwo und mit viel Aufwand 10...12 PS oder Nm rauszukitzeln, bringt meines Erachtens nicht wirklich viel. Für deutlich größere Leistungssteigerung sind Fahrwerk/Bremsen etc... nicht ausgelegt. Ich würde mir das wirklich überlegen.
Steffen
die Welt ist eine Kurve
Re: leistung
#7 Beitrag von Larsi »
halbcent hat geschrieben:... Für deutlich größere Leistungssteigerung sind Fahrwerk/Bremsen etc... nicht ausgelegt. Ich würde mir das wirklich überlegen.
das sehe ich entspannter ...
die R1200RT, K1300 und K1600 haben auch keine anderen bremsen, räder und (kaum andere) fahrwerke.
die frage ist halt, was man überhaupt erreichen will und/oder was es kosten darf.
die 2007er R bekommt man auf ü130PS/140Nm ... kostet dann aber auch richtig asche.
bei einem budget unter 1500€ würde ich erst gar nicht anfangen.
man kann auch 8.000-10.000€ da rein buttern ...
der vorbesitzer meines moppeds hat 5.600€ + mwst für die überarbeitung des motors und abstimmung gezahlt.
DARKMAN
Re: leistung
#8 Beitrag von DARKMAN »
Ich sehe das auch so wie Lars, was das Fahrwerk und die Bremsen angeht! Um aber deine Frage zu beantworten, würde ich mich mit der Firma Rose und Rösner in Verbindung setzen, die bieten einen Big Bore Kit mit 140 PS und das sollte ja doch ausreichen denke ich!
Re: leistung
#9 Beitrag von Larsi »
140PS aber erst bei DOHC, oder?
den kann man größer aufbohren ...
Re: leistung
#10 Beitrag von Larsi »
für landstrasse würde ich zuerst überlegen, ob bigbore oder nicht.
dann die EMV4 nockenwelle dazu (drehmomentwelle).
abstimmung per rexxer.
das paket ist im bereich preis/leistung(drehmoment) weit vorne.
jetzt wäre es langsam sinnvoll, weitere infos des interessenten zu bekommen.
wünsche, fahrgewohnheiten, genutztes drehzahlband ...
DARKMAN
Re: leistung
#11 Beitrag von DARKMAN »
Larsi hat geschrieben:140PS aber erst bei DOHC, oder?
Stimmt er hat nen OHC Motor!
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
Re: leistung
#12 Beitrag von farbschema »
das u.g. und eine kurze übersetzung, ggf. von der gs.
http://www.rennkuh.de/tuning/typ-1200/
oder auch hier, der ist doch sehr umtriebig, auch online:
http://www.rehcing.de/bmw-tuning/r-modelle/r1200rgs/
auch bekannt aus dem netz
http://www.roesnerundrose.de/2010/12/bigbore-kit/
wenn man 4-5 k über hat, sicher ein schöner spass.
fireman313 hat geschrieben:Hallo zusammen, vllt kann mir jmd helfen, ich suche nach einer vernüftigen lösung mehr leistung aus meiner r1200r bj. 2007 zu holen.
meine einschätzung:
grundsätzlich ist die technik nicht auf diese leistung ausgelegt. bei voller nutzung geht die lebensdauer der relevanten
komponenten deutlich zurück. wenn man so etwas verbauen lässt, sollte die basis wirklich in exzellentem zustand sein.
der fahrer sollte das fahrzeug mit verstand bewegen, wenn das nicht der fall ist, sollte man budget für folgeinvests auf seite legen.
angepasste wartung und schmierstoffe würde ich beachten wie die vermeidung von kaltbelastung, dauervollgas und extremer schaltschläge respektive lastwechsel.
letztlich sagt einem das ja der verstand. die zahlreichen (tuning-kilometer geprüften) fahrer hier im forum werden sicher nicht "widersprechen" ...
Grüße, Felix
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: leistung
#13 Beitrag von hixtert »
fireman313 hat geschrieben:Hallo zusammen, vllt kann mir jmd helfen, ich suche nach einer vernüftigen lösung mehr leistung aus meiner r1200r bj. 2007 zu holen. ...
Wie macht sich der Leistungsmangel bemerkbar? Reicht die Endgeschwindigkeit nicht? Reicht die Beschleunigung nicht? Ist das Mopped mit deinen Anforderungen unterwegs ständig überfordert?
1050
Mopped(s): R 1200 R ,Tmax 500
Re: leistung
#14 Beitrag von 1050 »
servus
wo gibt es die EMV4 nockenwellen?
gruß 1050
Re: leistung
#15 Beitrag von teileklaus »
vermutlich nirgends gibt es die Nocke, Dirk Scheffer ist verstorben.
Zudem ist eine scharfe Nocke wie die der HP2S ( 133 PS) nur mit dessen Kopf also der 3 Lagerwelle standfest.
Und die 140 PS sind bei einer R1200 S erreichbar, da spielt die Musike ab 5000 U aufwärts.
Ich denke das sind die Augen größer als der Gelbeutel bezahlen will.
Rehcing MGM R&R Norton anfragen.. bei 3000 geht es los wenns was taugt .
Re: leistung
#16 Beitrag von teileklaus »
farbschema hat geschrieben: 27. Dezember 2014, 15:28
Gibt es nicht mehr, Verstorbener Inhaber.
Re: leistung
#17 Beitrag von joerg58kr »
Die Senger Jungs, als Boxer-Cup Gewinner, wären noch eine Adresse
https://rabbitground.de/bikes
oder
Rose & Rösner
https://www.roesnerundrose.de/
Beide sehr viel Erfahrung und standfeste Umbauten, weit über das Rhein/Main Gebiet bekannt.
Der "Tage des Donners" bei Kurt Rösner waren legendär.
qtreiber
Re: leistung
#18 Beitrag von qtreiber »
Und Andreas Reh/Rehcing war jedes Jahr dabei. Vorne.
Und einige andere "Verrückte", u. a. Christian. Herrlich.
Taurus1
Mopped(s): R1150r Rockster
Re: leistung
#19 Beitrag von Taurus1 »
joerg58kr hat geschrieben: 25. Januar 2024, 08:15
Übrigens, gerade gelesen: BMW Motorrad Days sollen wieder in die Alpen:
https://www.motorradonline.de/events/bm ... den-alpen/
Peter.BMW.GS
Mopped(s): BMW R 1200 GS
Re: leistung
#20 Beitrag von Peter.BMW.GS »
:thumbup: Danke für die Info
pitts333
Mopped(s): bmw r1200r
Re: leistung
#21 Beitrag von pitts333 »
hat sich schon 1 Monat nicht gemuckst ,.......und ihr schreibt euch nen Wolf !!! (5 Beiträge)
Re: leistung
#22 Beitrag von teileklaus »
fireman313 hat geschrieben: 25. Dezember 2014, 22:44 Hallo zusammen, vllt kann mir jmd helfen, ich suche nach einer vernüftigen lösung mehr leistung aus meiner r1200r bj. 2007 zu holen.
Allein diese Formulierung sagt mir: Ich will nicht viel ausgeben für 100 PS mehr..
vernünftig ist Tuning in dem geldlichen Sinne nie.
Kann ja nicht sein, man bringt ein gut abgestimmtes System durcheinander und muss dann das Lambda an neue Bedingungen anpassen, egal ob das nun ein besser funktionierender Auspuff wie SR Racing oder andere Nockenwellen sind die das Drehmoment verschieben oder Hubraumerweiterungen wie Big Bore..
Danach soll es besser abgestimmt und fahrbahrer sein als vorher.
Und das an einem alten Motor der sicher auch schon 100 000 KM hat wo man also vermutlich auch mal neue Pleuellager oder Auslassventile Vorsichtshalber reinmacht, damit das Tuning lange haltbar ist. :thumbup:
1050
Re: leistung
#23 Beitrag von 1050 »
Lasst einen doch die träume und Illusion, gibt doch genügen ernsthafte sachen über die man sich aufregen kann
Re: leistung
#24 Beitrag von Larsi »
1050 hat geschrieben: 29. Januar 2024, 11:10 Lasst einen doch die träume und Illusion, gibt doch genügen ernsthafte sachen über die man sich aufregen kann
Lass den Klaus mal, der antwortet doch nur auf ne 10 Jahre alte Frage :lol:
Re: leistung
#25 Beitrag von Larsi »
joerg58kr hat geschrieben: 25. Januar 2024, 08:15 ...
Definitiv! 8)
1x durfte ich den Pokal nach Hause tragen. :prost:
