Hallo zusammen ich wollte mal wissen ob es ein Riesen Akt ist den Tacho auszubauen da ich alle Birnen tauschen muss da ich das noch nie selber gemacht habe dachte ich das ich ma in die Runde frage
Gruß Guido
Tacho ausbauen?
- Guido1200
- Mopped(s): BMW K1200RS
- wami
- Mopped(s): K1200RS K1600GT
Re: Tacho ausbauen?
Hi Guido
Du kommst nicht umhin die Verkleidung abzubauen um dann den Scheinwerfer rauszubekommen. Standlichfassung unten raus, Stecker weg und mit etwas drücken geht der raus. Von dort aus hast du volle Sicht auf die Rückseite des Tachos und auf die Beleuchtung. Ich würde den Tacho drin lassen und die Birnchen so wechseln. Ich hab die meisten in LED getauscht. Grüße Mike
Re: Tacho ausbauen?
Schau mal im Wiki nach, handelt sich zwar um blaue LEDs, aber ...
https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... 1200RS/GT)
Dann wäre es schön wenn Du dich erst einmal vorstellen würdest:
https://www.bmw-bike-forum.info/viewforum.php?f=168
- Guido1200
Re: Tacho ausbauen?
Oh Ja sorry.. also ich bin Guido komme aus Opladen und bin seit einem Jahr besitzer einer K1200RS Bj. 2003 habe aktuell eine neue Kupplung einbauen lassen und diverse dazugehörige Arbeiten daran verrichten lassen das Moped hat 120000km auf der Uhr und läuft wie am ersten Tag Laut Werkstatt falls ihr noch mehr wissen möchtet fragt einfach und danke für die Antworten
- CDDIETER
Re: Tacho ausbauen?
Bei meiner K habe ich wieder auf normale Birnchen umgebaut, den so, finde ich, ist die gleichmäßige Ausleuchtung besser. Bei mir habe ich nur die Verkleidung abgebaut und die Birnchen in die Fassungen gesteckt Es war halt ein wenig Fummelei, aber auch kein Hexenwerk.
- Guido1200
Re: Tacho ausbauen?
Ja dann werde ich am Montag mal mein Glück versuchen ich mache da auch die originalen rein … sieht zwar schön aus in blau aber ich bin kein Elektriker da lasse ich lieber die Finger von
- Guido1200
Re: Tacho ausbauen?
Also danke für eure tips das war ne schnelle Nummer 15min erledigt und alles leuchtet wieder .. und ohne das Moped zu zerlegen zwei innenverkleidungen raus zwei Schrauben vom Tacho lösen rausziehen Birnen tauschen alles wieder zusammen fertig
