Lenkerverkleidung LT Originallenker
Redwarrior
Mopped(s): 1200 LT Impalabraun metallic
#1 Beitrag von Redwarrior »
Moin zusammen,
Weiß jemand ob man die grauen /silberfarbenen Kunststoffverkleidungen die um den Antlopenlenker (Originallenker von der Dicken 1999-2003) sind , einfach abschrauben kann ? Sieht so aus ,als wenn die nur mit normalen Schauben als Lenkerverkleidung um die Lenkerstangen verschraubt sind.
Oder kommt mir beim abschrauben irgendwas an "Innereien" (Federn,Kabel,etc.) entgegen was man nur mühsam wieder zusammen bekommt. Hintergrund ist,dass ich die Dinger lackieren lassen will.
Danke vorab für eure Mithilfe und Antworten und allzeit gute Fahrt wenn's hoffentlich bald wieder losgeht...
Gruß Fränky
* K1200 LT 2003 * Angst beginnt im Kopf....Mut auch .
Gottfried
Re: Lenkerverkleidung LT Originallenker
#2 Beitrag von Gottfried »
Da passiert nichts. Von unten zwei Schrauben lösen, dann geht die obere Verkleidung ab. Für das untere Teil sind die Schrauben innen versteckt.
Redwarrior
#3 Beitrag von Redwarrior »
Hallo Gottfried,
Weiß nicht ob die erst Antwort durch ging. Danke für die schnelle Rückmeldung und Info. Werd mal drangehen an die Dinger.
Besten Gruß Fränky
Gottfried
#4 Beitrag von Gottfried »
Kleiner Tipp,
aufpassen, dass Dir keine Schrauben zwischen Lenkkopf und Radioverkleidung abhanden kommen. Gibt sonst viel Schrauberei. :wink:
Bei der Montage der Lenkerverkleidung die Schrauben mit viel Gefühl festziehen. Die metallischen Schraubbuchsen brechen nur allzu gerne aus dem Kunsstoffzapfen. Ich hab seinerzeit diese Schwachstelle mit etwas Epoxyharz verstärkt.
Redwarrior
#5 Beitrag von Redwarrior »
Danke dir herzlich für diesen guten Hinweis....ich bin für so einen Fauxpas meist prädestiniert 😉 ....nach dem Motto " nach fest kommt ab....oder ganz Lose...
Grüße und gute Fahrt allzeit
