heute war Saisonbeginn und so hab' ich meinen guten alten Navi VI an die R geklipst und wundere mich über das 16er Infofeld, das man aufrufen kann, indem man den Multicontroller von der Kartenansicht ausgehend einmal nach links klickt. Das sieht jetzt so aus:
https://s20.directupload.net/images/user/240302/qbiix2gj.jpg
Die untersten vier Felder sind jetzt fest belegt und lassen sich nicht individualisieren, wie das noch im Herbst der Fall war. Die beiden rechten Felder sind sogar gleich belegt. Keine Ahnung, was das soll und warum das so ist. Habt Ihr das bei Eurem Navi VI evtl. auch festgestellt?
Weiß jemand, wie man das wieder so hinkriegt, dass man auch die untersten vier Felder individuell belegen kann?
Navi VI 16er Infofeld
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
- Alpenbummler
Re: Navi VI 16er Infofeld
Problem gelöst:
- Dass sich die vier Navigationsfelder da unten eingeschlichen haben, muss ein Garmin-Bug gewesen sein.
- Diese Felder konnte ich gestern in der Garage nicht anwählen weil ich keinen GPS-Fix und keine laufende Route hatte.
- In Folge ging das Fenster zur Auswahl einer anderen Info nicht auf.
- Heute mit GPS Fix und laufender Route (hab' das nicht einzeln ausprobiert) ging alles wie gewohnt.
- CDDIETER
Gibt es da keine Anzeige für Max, Durchschnitt Geschwindigkeit oder „Alkohol Spiegel „?
- Alpenbummler
Doch, die beiden von dir erfragten Geschwindigkeiten gibt es. Es wird sogar unterschieden zwischen "Durchschnitt Gesamt" (inkl. Pausen) und "Durchschnitt in Fahrt" (da sind die Pausen rausgerechnet).
Wenn du einen Alkoholpegel-Sensor installierst, kannst du den möglicherweise mit einem Hack einspielen. Du könntest den Sensor an die Motortemperatur adaptieren und diese Anzeige dafür gebrauchen. 100°C Motortemperatur könnten dann z.B. 2,0 Promille entsprechen. D.h. bis 40°C dürftest du noch rumfahren wenn du dem Sherriff nicht negativ auffällst. Sollte er dir was anhängen, sollte die Motortemperatur nicht höher als 15°C anzeigen
