ABS Druckmodulator....
- Guido1200
- Mopped(s): BMW K1200RS
Hallo zusammen habe da ein Problem .. hatte meine kleiene in der werkstatt für Kupplung Reifen Tüv usw jetzt bin ich ca 200km gefahren und die ABS Lampe und Warlampe Brennen ABS funktioniert auch nicht mehr ich hatte schon mal im Netz gesucht wegen Fehlerquellen also Sensoren usw aber am meisten ist es woh dieses Druckdingstabumsta hat das schon ma jemand von euch zerlegt und Überholt? oder kostet mich das jetzt auch wieder Tausende an Reparatur? Hat jemant einen Tip oder kann eventuell helfen?
- FS1958
- Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
Re: ABS Druckmodulator....
...mit großer Wahrscheinlichkeit ist es der Druckmodulator. Blinkt die ABS Lampe permanent mit 4Hz? Den Modulator kann man Grundinstandsetzen. Kostet ca 1000 Eur. Es gibt da auch nur eine Firma m.W. die das kann. Musst mal nach RH -Electronics googlen. Wenn du dich mit dem ABS System der BMW auskennst, kannst du es selbst aus- und einbauen. Ich rate aber davon dringend ab. Ist ja unsere Lebensversicherung.
Beim Freundlichen dürfte der gesamte Spass 1500 EUR kosten. Ich habe es vor zwei Jahren machen müssen... Dann ist wieder Ruhe. Ansonsten dürfte der Hobel nicht mehr viel Wert sein...
Grüße aus der HH,
Cicero
Cicero
Bubi
Hi, ohne richtige angaben ist von hier aus was zu sagen eher Spekulation.
Wie blinkt das ABS, beide ABS Leuchten gleichzeitig oder wechselnd?
Ab wann, sofort nach einschalten der Zündung oder nach anfahren?
Schon Fehler auslesen lassen?
- K1200RS Gespann
Ohne den Fehlerspeicher auszulesen ist alles Glaskugelguckerei....
Bremsflüssigkeisstand im hinteren Behälter ist aber iO, in beiden Kammern?
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
- Erdbeerheinz
- Mopped(s): K1200RS
Wenn die Lampe in einem schnelleren Takt blinkt, kann es auch einfach nur der Kontakt an der Fußbremse sein. Dann geht auch erstmal nix mehr, weil die Kiste ihren Selbsttest nicht beenden kann. Da hatte ich mal einen etwas schwergängigen Bremshebel, der von allein nicht ganz zurück kam. Allerdings hatte ich letztes Jahr auch einen defekten Druckmodulator. Wir haben ihn allerdings selber ausgebaut und zu RH-Elektronics geschickt. Fehler auslesen würde aber helfen. Bei mir hat er gesagt, Druck im hinteren Radkreis zu hoch. Das hieß, dass der Drucksensor für hinten kaputt war. Es kann aber durchaus auch nur der Sensor an einem der Räder kaputt sein. Ich habe mit Märchensteuer 1200 € für die Reparatur bezahlt. Eingebaut haben wir auch selber. Es gibt da ganz gute Anleitungen im Netz. Das Entlüften ist etwas tricky, da du 4 verschiedene Kreise hast und die Vorratsbehälter sehr klein sind. Mit Unterdruck geht auch nicht, da der Druckmodulator mehrere Kugelventile hat,über die du dann wieder Luft ins System ziehst (Ich nehme an, die sind für die Erstbefüllung im Werk!).
DlHzG
Erdbeerheinz
Erdbeerheinz
- Guido1200
Wow das war ja ne kurze Session für mich hab gerade 2000€ an Reparaturen reingesteckt ….
ich repariere schon länger ABS Module und habe bei hartnäckigen Fällen eine Fachfirme die die sonst nicht lieferbaren Drucksensoren hat und mit Garantie Überholt. So habe ich das bei der letzten K1200RS auch gemacht.
Wie schon richtig geschrieben, sollten einfache Dinge wie Raddrehzahlsensoren Bremslichtschalter Batterie mit ausrechend Startkraft, Bremslichtlampe usw vorher ausgeschlossen sein und ein Fehlerprotokoll ausgedruckt werden, dann hat man einen verlässlich abzuarbeitenden Fehlerstand.
RH verlangt für die Druckmodulator Überholung ohne Mehrwertsteuer schon 999.- plus Versand also 1200 € Dazu kommt der Einbau von 300 ? € in der Fachwerkstatt. Entlüften ohne das schon mal vorher gemacht zu haben und ohne Drucktest via Ausleser ist nicht sinnvoll.
ChristianFi
ich habe bei meiner K1200GT (Bj. 2003) die Reparatur inkl. Überholung des ABS Druckmodulators bei Huschke und Wirth in Bochum machen lassen.
(https://www.hw-bochum.de/)
Sehr guter Service und absolut empfehlenswert!
- Guido1200
"Ohne den Fehlerspeicher auszulesen ist alles Glaskugelguckerei....
Bremsflüssigkeisstand im hinteren Behälter ist aber iO, in beiden Kammern?"
Das möchte ich hoffen sie war ja gerade in der Werkstatt für die Kupplung zu machen dabei mussten die ja alles neu befüllen und endlüften usw...
- K1200RS Gespann
Die Hoffnung stirbt zuletzt.....
Bitte prüfen/ lassen!
Also bis dann,
Christian.
Christian.
ZwölfhunderterErEs
ich habe sehr gute Erfahrungen mit der Firma https://compramas.de/ gemacht. Knapp über 500€. Hydroagregat komplett überholt incl. Testlauf und Testbericht. Wurde bei BMW eingebaut und funktioniert perfekt. deutlich besser, als die 1200€ im Süden von Deutschland
- K1200RS Gespann
Finde das I-ABS nicht auf deren Seite...
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- Erdbeerheinz
Da liegt der Hase im Pfeffer. Das I-ABS von FTE repariert nur RH-Elektronics. Habe ich schon durch...
DlHzG
Erdbeerheinz
Erdbeerheinz
- K1200RS Gespann
Heinz, hatte ich mir schon fast gedacht
Also bis dann,
Christian.
Christian.
bmwr1200
Hallo teileklaus, kannst Du mir mal die Adresse der Firma für die Drucksensoren nennen.
MfG Johannes
MfG Johannes
Erster Beitrag hier und ohne Vorstellung Wissen abgreifen..die hätte ich auch gerne...es gibt tausend ähnliche Sensoren. die aber auch nicht plug & play passend eingebaut werden sondern angelernt werden.. Ofset
RH weiß die Adresse
RH weiß die Adresse
touran
- Mopped(s): 2 X K1200RS
Hallo Alle zusammen
Wie viele verschieden Druckmodulatoren gibt es für die Baureihen bis Ende 2001 ?
Danke für die Rückmeldung
Siegfried
Siegfried
- kwak
- Mopped(s): K1200RS R25/3 R100R Zündapp db
Ausbauen mal richtig auf einer Gummimatte Klopfen das Ding geht meist bei Einbau wieder.
Richtig gut mit Bremsflüssigkeit Spülen.
Da Pappen Kugeln Fest.
