Durchmesser Griffgummis r 1150 rs Griffheizung?
ratzfatzab
Mopped(s): BMW R 1150 RS, Vespa 300 GTS
#1 Beitrag von ratzfatzab »
Guten Morgen,
bevor ich die alten Griffe aufschneide und dann feststelle, dass die Neuen zu eng sind; die Frage in die Runde: sind die Innendurchmesser der Gummis bei Motorrädern mit und ohne Griffheizung identisch?
Schönes sonniges Wochenende!
Ratz
Re: Durchmesser Griffgummis r 1150 rs Griffheizung?
#2 Beitrag von teileklaus »
nein
ratzfatzab
#3 Beitrag von ratzfatzab »
Dankeschön.
Taurus1
Mopped(s): R1150r Rockster
#4 Beitrag von Taurus1 »
Ich habe einfach "Grip Puppies" über meine abgenutzten Griffe gezogen. Sind so weiche, flexible, eine Art Mosssgummi, Überzieher.
Ab 8 Euro Aufwärts im Netz erhältlich. Griffheizung funktioniert weiterhin.
Vorteil:
günstig
schnell gewechselt, wenig Arbeit (minimal Silikonöl hilft)
Man kann die Griffheizung beim Aufschneiden der alten Gummies nicht beschädigen, weil die bleiben dran
für mich: angenehmer, größerer Griffdurchmesser
https://www.amazon.de/s?k=grip+puppies& ... -doa-p_1_7
#5 Beitrag von wolfgang »
Hallo Ratz,
bemühe einmal die Suchfunktion. Es gibt hier min. 1. Thread der um dieses Thema geht. Die Die Gummis mit Heizung gibt es nur damit und entsprechend teuer. Es passen aber auch welche von anderen Modellen ohne Heizung über die mit Griffheizung.
#6 Beitrag von CDDIETER »
Ich habe bei einem Kollegen eine Art von Schrumpfschläuchen, die über die vorhandenen Griffe geschoben werden. Durch erhitzen schrumpfen sie hauteng an. Die Dinger sind rutschfest, preiswert und lassen sich bei Verschleiß ganz schnell, auch durch Amateure, erneuern.
MikeR1150R
#7 Beitrag von MikeR1150R »
Hab letzte Woche diese auf meiner R1150R montiert
https://www.louis.de/artikel/ariete-aus ... r=10020021
Die alten vorsichtig runter geschnitten , die neuen innen mit Bremsenreiniger eingesprüht
und schnell draufgeschoben. Beim gasgriff nicht zuweit sonnst klemmte
Mike
ratzfatzab
#8 Beitrag von ratzfatzab »
Vielen Dank für die Antworten, haben mir sehr geholfen. Ich hab mir dann auch die von Ariete bestellt. Plan ist die Griffe in heisses Wasser zu legen (damit sie weich werden), dann mit Spülmittel zu benetzen und dann "ruff damit"
#9 Beitrag von wolfgang »
Gleich in Seifenwasser (Schmierseife) legen. Reifenmontagepaste geht sicherlich auch. Bremsenreiniger halte ich nicht für gut, weil er entfettet.
MikeR1150R
#10 Beitrag von MikeR1150R »
Mit bremsenreiniger fluschen die Dinger rauf als ob du sie mit Vaseline eingeschmiert hättest. Nach 30sek ist dann der bremsenreiniger verflüchtigt und die Griffe halten dann bombenfest. So habs halt ich gemacht.
Mike
#11 Beitrag von wolfgang »
Soll doch keine Kritik sein. Es geht um den Hinweis von mir bzgl der Weichmacher.
Wenn es dauerhaft so funktioniert, soll es gut sein.
