Bremsbelege wechseln
der schreiner
Mopped(s): K 1200 RS, Z 750 r, GS 500 E
#1 Beitrag von der schreiner »
Hallo zusammen.
Kurz zum Bike:
K1200RS Bj.2003, mit integral ABS und BKV (K41).
Nun möchte ich die Bremsbelege vorne wechseln. Auch wenn ich das schon bei einigen Motorrädern gemacht habe, weiß ich jetzt nicht, ob ich bei dieser speziellen Bremse etwas beachten muss. Im Wiki habe ich aber nur was über die LT gefunden. Da scheinen mir aber schon die Bremsbelege anders auszusehen. Über Anregungen oder Links würde ich mich sehr freuen.
Danke und schöne Tage.
Gruß, Dirk.
Du hast 3 Möglichkeiten:
Abgeben, aufgeben oder alles geben
K1200RS Gespann
Re: Bremsbelege wechseln
#2 Beitrag von K1200RS Gespann »
Die kannst du ohne weiteres wechseln.
Beim Zurückdrücken der Kolben, achte darauf, das sich der eine Teil des Behälters füllt, nicht an der Lenkeramatur!
Der hintere Behälter hat zwei Kammern, einmal Bremse hinten, einmal Arbeitskreis vorn.
Wenn du die Beläge gewechselt hast, Zündung an, warten bis die Kontrollleuchte erlisch, Bremshebel vorn ein paar mal ziehen, dann kommen die Kolben wieder aus den Sätteln.
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
der schreiner
#3 Beitrag von der schreiner »
Na, das werde ich wohl schaffen. Danke
Gruß, Dirk.
der schreiner
#4 Beitrag von der schreiner »
Bremsbeläge Vorne sind getauscht, wobei die Verbauten noch recht gut aussahen. Bremsscheiben noch Top und fast auf Neumaß. Kann mir vorstellen, das die schonmal gewechselt wurden. Kann es aber nicht sagen, da mir keine Infos da für vorliegen. Nach fast 30K sollte doch etwas verschleiß erkennbar sein. Bei meiner Kawa sind bei 30K die Scheiben platt. Gut das da eine Bremsscheiben nur 250€ kostet. :)
Hinten ist mir aufgefallen, dass die Abdeckung der Bremszange weg ist. Muss ich da wegen der Funktion eine neue besorgen??
Gruß, Dirk.
Joerg58FB
#5 Beitrag von Joerg58FB »
Die Bremscheiben sind auf +100tkm ausgelegt. Meine habe ich damals bei 110tkm gewechselt.
Wenn du Geld raus werfen möchtest, kaufst du die Scheiben zum Listenpreis (230,-€) bei BMW, ein bekannter BMW Online Händler bietet sie aktuell für 170,-€ an. Du kannst die Brembo Scheiben aber auch ohne BMW Karton für 85,-€/Stück bekommen. Alternative wäre TRW
der schreiner
#6 Beitrag von der schreiner »
joerg58kr hat geschrieben: 31. Mai 2024, 20:25 Die Bremscheiben sind auf +100tkm ausgelegt. Meine habe ich damals bei 110tkm gewechselt.
Oki, dann verstehe ich das die Scheiben noch so gut aussehen. Gerade mal 1/3 der berechneten Laufleistung.
Ist schon ein Hammer, wie die Preise schwanken und dann noch beim selben Produkt...
TRW war und ist meine erste Wahl. Bei der Kawa, das Beste, was ich machen konnte. Auch der Kundenservice ist mehr als Top
Gruß, Dirk.
