R1200 R/RS Flecken auf Tankblende Pure
Zubehör: Gepäck etc.
Trinkiwinki
Mopped(s): R1200RS K54
#1 Beitrag von Trinkiwinki »
Hallo zusammen
Habe eine Tankblende Pure erworben. Leider hat sie Flecken drauf welche man auf den Fotos so nicht gesehen hatte.
Was kann das sein? Benzin? DOT Flüssigkeit?
Wie würde man so was wieder weg bekommen? Evtl. hat jemand einen Tip für mich.
Danke Euch und einen schönen Restsonntag.
Marco
Es grüßt
Marco
BMW R1200RS K54 2015
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: R1200 R/RS Flecken auf Tankblende Pure
#2 Beitrag von Alpenbummler »
WD40?
#3 Beitrag von joerg58kr »
Erst einmal mit den üblichen Mittelchen versuchen, von soft nach scharf. Benzinflecken sollten es eigentlich nicht sein, gerade in der Nähe des Tankverschlusses sollte alles eigentlich benzinresistent sein, aber man weiß es ja nie.
Anfangen mit normalen Motorradreiniger bis zu Bremsreiniger etc.
Die Blende sollte aus glasperlengestrahltem Edelstahl sein, also nicht zu doll daran herumpolieren, sonst geht die rauhe Oberfläche flöten.
Wenn es tatsächlich Verätzungen sind, kennst du jetzt den Grund, warum die Blende verkauft wurde :shock:
Trinkiwinki
#4 Beitrag von Trinkiwinki »
Servus
@Alpenbummler
Was meinst Du mit WD40? Die Flecken sind von WD40 oder mit WD40 mal das reinigen versuchen?
@joerg58kr
Hab schon bissle was probiert: Universalstein, Spülmaschinenklarspüler etc. -> kein Erfolg.
Das von DIr vorgeschlagene werde ich noch versuchen. Danke.
Es grüßt
Marco
Alpenbummler
#5 Beitrag von Alpenbummler »
Trinkiwinki hat geschrieben: 27. Mai 2024, 11:18 @Alpenbummler
Ich dachte, WD40 zur Beseitigung zu verwenden. Jörgs Vorschlag, erst mal die sanften Methoden auszuprobieren, macht natürlich Sinn. WD40 würde ich als mittelscharf einordnen.
Wenn die Flecken "drin" sind (Oberfläche verändert) hast du mit Reinigungsmittel verloren.
Trinkiwinki
#6 Beitrag von Trinkiwinki »
Ok, denke ich auch.
Bremsenreiniger geht auch nicht.
Bin grad dran jemand zu finden der Glasperlen Strahlen kann.
Danke Euch.
Es grüßt
Marco
#7 Beitrag von CDDIETER »
Ich würde es mit Putzstein versuchen.
Trinkiwinki
#8 Beitrag von Trinkiwinki »
Falls das der Universalstein ist, habe ich den probiert.
Es grüßt
Marco
#9 Beitrag von joerg58kr »
Das WD40 oder auch Caramba ist ein Kriechöl, eignet sich wie Petroleum auch um ölige oder Bitumenhaltige Stoffe zu lösen. Danach sieht es auf dem Foto eher nicht aus. Waffenöl ala Balistol wäre in dem Fall auch noch eine Möglichkeit gewesen.
Ich würde ggf auch eine Lackierung oder Folierung als Lösung in Betracht ziehen. Neu strahlen, womit auch immer, wird sicher teurer, zumindest wenn es ein annehmbares Resultat geben soll.
Oder halt weiterverkaufen, natürlich unter Angabe der Mängel :roll:
2highlander
Mopped(s): BMW R1250RS (2023)
#10 Beitrag von 2highlander »
Bevor ich keine Versuche mit Aceton oder Essigessenz unternommen hätte würde ich das Teil nicht verkaufen. Selbstverständlich an einer unauffälligen Stelle erst mal testen
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Alpenbummler
#11 Beitrag von Alpenbummler »
Kannst du vom Verkäufer vielleicht noch rauskriegen, wie die Flecken entstanden sind? Das würde die Wahl der Mittel für die Beseitigung erleichtern.
Oder sagt der "bei mir war da nichts zu sehen" :lol: ?
Weissblau
#12 Beitrag von Weissblau »
Sowas wie Bremsflüssigkeit könnte es vielleicht gewesen sein. Oder irgendein Zeug was gar nichts mit dem Motorrad zu tun hat.
Wobei, wer kleckert schon auf diese Art beim Wechsel der Bremsflüssigkeit rum?? Das großflächige Bild passt dazu auch nicht. Grund: Jeder wischt ja dann über diese Fläche! Solche gestreuten Flecken würde man danach nicht mehr derartig haben.
Trinkiwinki
#13 Beitrag von Trinkiwinki »
Danke für Eure Antworten.
Werden das Teil wohl beim Örtlichen Folierer in Carbon matt oder dem grau folieren lassen.
Marco
Es grüßt
Marco
