Neue Firmware für BMW Navigator 6
- Lumi
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Neue Firmware für BMW Navigator 6
Das war mir noch nie aufgefallen. Ändert sich damit die Bedienoberfläche? Kommt dieses Update auch über Garmin Express?
2highlander
Gibt's als 5.90 auch für N6 der 1. Generation
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
- Urothkeg
- Mopped(s): R1250RS 2023
Eine laienhafte Frage, ich vermute maßgeblicher Unterschied zwischen 1. und 2.Generation hängt mit dem Ghosting zusammen. Ab wann kam denn die 2. Generation und woran erkenne ich das am Gerät?
Gruß Uli
Gruß Uli
@Alpenbummler
Ja, das Update auf 10.10 kommt über Garmin Express, dauert ca. 1 Min (ca. 47 MB Download) plus nochmal 1 Minute für die Einrichtung beim 1. Neustart. Die Bedienoberfläche (schwarz/weiß) ändert sich nicht.
@Urothkeg
Unterschied 1. Gen zu 2. Gen. am besten zu erkennen an der bunten Bedienoberfläche wie beim N5 der Gen 1 zu der schwarz/weißen der Gen 2. Dazu haben die Geräte der 2. Gen. eine Teile-Nr. 77 52 8 504 061 oder höher
@Urothkeg
- Urothkeg
Danke Jörg
- Alpenbummler
Danke auch von mir. Demnach hab' ich einen N6 der 1. Generation - auch wenn es mein Dritter ist.
- qtreiber
Gleiche Frage wie im GS-Forum:
Was bewirkt bzw. bringt das Update insbesondere für Alt-6er?
Meines ist von 03/2018 und funktioniert nach wie vor einwandfrei.
Brummerfahrer
- Mopped(s): R1250GS
habe gehört, dass die Ursache für das Problem " Ghosting" beim Navigator 6 erkannt ist, und daß das Problem bei den Geräten der neuesten Generation behoben ist.
Ist das so?
Grüße. Brummerfshrer
Ist das so?
Brummerfahrer
Ist das so?
Ist das so?
- Peter38
@Brummerfahrer
Das kann ich so nicht bestätigen. Habe 2 Nav6 (neu) gegen einen Nav6 (alt) wegen Ghosting getauscht bekommen. Das Ghosting war bei den neuen noch schlimmer als bei den älteren Geräten. Dann wurde wieder getauscht, allerdings auf Nav6 (alt). Das Gerät ist jetzt ca. 1 Jahr im Einsatz - ohne Ghosting und problemlos.
R1250GS - ab 08.2022
- Taxicup
- Mopped(s): R1200R LC
Wenn ich den Thread richtig verfolgt habe, dann soll seit Mai '24 die 3.Variante mit überarbeitetem Display raus sein
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?t=75055
Mein N6 der 1. Gen wurde ziemlich genau vor 3 Jahren am 18.06.2021 auf Garantie getauscht und funktioniert seitdem einwandfrei. Hoffen wir mal, dass es so bleibt, toi, toi, toi
2highlander
Ich hab meinen N6 2019 gebraucht erstanden, das Ding hatte seither noch nicht einen einzigen Ausfall und funktioniert im Rahmen seiner angesichts des damaligen Neupreises bescheidenen Fähigkeiten bis dato einwandfrei..
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
- qtreiber
Weshalb sollte ich auf meinen funktionierenden Alt-6er ein Update aufspielen?
Nach wie vor finde ich keine sinnvolle Erklärung dafür. Oder verstehe diese nicht.
2highlander
Weil es Bugfixes für bestimmte Situationen enthält die Du vielleicht gar nicht kennst oder noch nicht begegnet bist, der Hersteller gibt die Updates ja auch nicht ohne Grund heraus.
Ich hatte mit dem N6 beispielsweise mal mit unterbrochenen Ansagen zu kämpfen, das ist mittlerweile Geschichte. Ich halte alle meine Geräte aktuell, allerdings warte ich mit Updates ein bissel und recherchiere im Netz ob sich damit neue Fehler einschleichen.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
für mich riecht das etwas.. schon der Einstieg ich habe 4 Fahrzeuge und mir wird nicht so geholfen wie ich das erwarte..
Von Automatischen Updates halte ich nichts.
Habe ich ein Problem, dann gehe ich damit zum Händler und der macht dann auch was notwendig ist. Aber erst dann. Es hat sich beährt auf die Lösung zu warten und nicht sofort wenn was Neues rauskommt zugreifen zu wollen, bei Updates auch.
2highlander
Naja, wegen einem Update wird mich kein Händler je sehen, die erste Frage wird sein ob das Gerät aktuell ist.
Ich führe mir vor dem Update halt das entsprechende Changelog zu Gemüte und entscheide dann ob es für mein Problem - falls ich eines habe - als Lösungsmöglichkeit in Betracht kommen könnte. Existiert so wie aktuell bei mir kein Problem lass ich mir mit dem Update Zeit und warte erst mal ab was man drüber so hört - und das erst Recht wenn wie bei der 5.90 dazu kein Changelog existiert
Drum hab ich meinen N6 noch nicht mit der gerade erschienenen 5.90 beglückt, das hat Zeit.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
- qtreiber
das wird es vermutlich sein. Danke für die Aufklärung! Ich bin reiner Anwender und komme in der Praxis mit meinem immer funktionieren Alt-6er sowie mit Basecamp gut zurecht. Gerade deshalb interessiert es mich welche Änderungen mit dem Update kommen.2highlander hat geschrieben: 13. Juni 2024, 08:24 Weil es Bugfixes für bestimmte Situationen enthält die Du vielleicht gar nicht kennst oder noch nicht begegnet bist,
Ich werde ebenfalls noch einige Zeit warten bevor ich meinen 6er Updaten lasse.
Ich habe heute morgen Garmin mal angeschrieben und um das Changelog gebeten. Mal sehen ob und wann, bzw. ob überhaupt eine Antwort kommt
- qtreiber
Sehr gut!
- Alpenbummler
Heute morgen kam Antwort von Garmin. Leider nicht gerade aussagekräftig bzw. nichts sagend.
Nur der Hinweis, dass wohl das Update auf 5.90 identisch mit dem 10.10 sei, die beiden sich nur bei den Bedienoberflächen unterscheiden.
Ist allerdings ja allseits bekannt, dass die erste Version des Navi-6 noch bunt ist, Vers. 2 dann schwarz/weiß (hoffentlich ohne Ghosting). Die Hoffnung stirbt zuletzt, kam ja bisher schon mehrfach wieder vor.
In dem mitgeschickten Link in der Antwortmail endet die Updatelegende allerdings mit dem Stand 25.03.2024 bzw. der Version 5.80. Die explizit nachgefragten neuen Versionen 5.90 bzw. 10.10 sind noch nicht aufgeführt.
https://www8.garmin.com/support/downloa ... p?id=11175 Also die Antwort ist für die F...
Wir bleiben dran
Wir bleiben dran
- Taxicup
Hallöle,
als treuer Garmin Jünger habe ich die FW 5.9 installiert und erstmal keine Verschlechterung festgestellt.
Die letzten Tage auf Tour gewesen und da ist ein neues Feature aufgetreten; könnte mit dem Update zusammenhängen, da es vorher noch nie nicht aufgefallen war.
Sporadisch wird eine Alternativroute vorgeschlagen, meist mit 3 bis 6 Minuten schneller.
Naja, für eine reines Navi okay, aber mal ehrlich: beim Motorrad fahren nutzt man es meistens als Landkarte oder man fährt bewusst eine geplante Route ab, da ist eine alternative doch fehl am Platz, nach meiner unmassgeblichen Meinung.
Man hätte die Softwareentwicklung besser in der Darstellung der Anzeige investiert. Was nutzen mir die vielen Geldautomaten und Banken auf der Route?!
Artur
Artur
Bei mir läuft jetzt die 10.10 identisch mit 5.9 Irgendeine Änderung konnte ich heute auf meiner kleinen Spessartrunde auch nicht feststellen. Außer vielleicht, dass trotz identischer Routenpräferenzen bei BC und N6 die kalkulierten Fahrtzeiten am Anfang (Tourstart) doch erheblich voneinander abweichen. Diese Diskrepanz war wenn ich mich nicht irre früher nicht so groß.
Und ja, die Kartendarstellung (Straßen) war schon mal besser.
Ich bin ja gespannt, ob sich Garmin noch zu einer Antwort auf meine Fragen durchringen kann oder ob ich weiter nerven muss, weil das was bisher als Antwort auf die Updatefrage kam, war eher für die Füße
