R1250GS Windschild folieren
- Peter
- Mopped(s): R1300GS + R80/7
Hallo.
Darf man das werkseitige Windschild, bzw. von der Größe her identische Windschild von MRA, mit blickdichter Folie (zb Carbonfarbe) folieren?
Wenn nein, was spricht dagegen? (StVO?)
Was sagt die Rennleitung?
Die Scheibe hat natürlich KBA und ABE.
Gruß Peter
Gruß Peter
- aimypost
Re: R1250GS Windschild folieren
We im DURCHSICHTBEREICH, nehme ich an, benötigt die Folie eine KBA-Nr oder ABE zum Eintragen bzw. Papiere mitführen.
Im Prinzip also wie beim Auto auch.
- K1200RS Gespann
Da sie nicht so hoch ist, zum durchschauen, würde ich sageb kein Problem.
Frag doch mal beim zB Tüv.
Die Scheibe hat ja ein Zulassung, ob sich durch die Folie was ändert.
Bei hinteren Seitenscheiben beim PKW eher positiv, da die Splitter zusammen gehalten werden.
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
Die ABE dürfte sich nur auf den geprüften, also unfolierten Zustand beziehen. Damit verliert die Scheibe durch jede Änderung, auch wenn evtl auf den ersten Blick vielleicht sinnfrei erscheint, die Zulassung.
Das Splitterverhalten, wenn auch im positiven, könnte sich ändern. Von der Durchsicht, ob nun relevant oder nicht, mal ganz abgesehen.
Eine rechtsverbindliche Auskunft kann dir aber eh nur der Prüfingenieur der zuständigen Prüforganisation geben.
- K1200RS Gespann
ABEs bekommst du zur Folie, diese haben auch Prüzeichen, zumindest die, die durchschaubsr sind
Also bis dann,
Christian.
Christian.
Bei Folien aus dem PKW Bereich sicher, aber diese dürfen auch nur ab der B-Säule nach hinten angebracht werden. Ich glaube kaum, dass so eine Folie auch die Freigabe für eine Motorrad Frontscheibe hat.
Wenn es hingegen eine spezielle Folie für Motorradscheiben ist, dann sollte es sicher kein Problem geben.
Aber alleine das blasenfreie Anbringen, würde ich mir ersparen und lieber gleich eine getönte Scheibe aus dem Zubehör mit ABE kaufen.
- K1200RS Gespann
Die Seitenscheiben am PKW vorn dürfen auch getönt werdem, dieTönung darf abernur minimal sein.
Ein Folierer bekommt das auch blasenfrei hin.
Würde aber auch lieber eine getönte Scheibe nehmen.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- WalterP
- Mopped(s): K1300S 30 Jahre K Edition
Hallo Peter, ich würde einfach mal bei MRA nachfragen, die sollten das wissen - verkaufen ja auch komplett schwarze Scheiben (zumindest für die K1300S).
Walter
Walter
- Peter
Hallo. Danke für die Antworten.
Ich habe ja eine getönte MRA Scheibe inkl ABE. Aber ich wollte sie mit einer Folie in Carbonoptic folieren. Also undurchsichtig.
Es stellt sich nur die Frage ob das erlaubt ist.
