Ich habe mich entschlossen, mein Handy mit einer SP Halterung am Lenker zu befestigen und die Navihalterung mit Cradle abzubauen. Jetzt stellt sich die Frage: Woher kommt der Strom....
Die Steckdose meiner R1200R LC ist am A---h*. Sie funktioniert einwandfrei, aber örtlich ist sie an einem völlig unvernünftigen Ort: unter der Sitzbank (sozusagen am A---h*). Ich will aber Strom am Lenker. Die Navihalterung hat eine Stromquelle, aber die hat mal wieder spezielle BMW Stecker und ich finde nirgens eine Beschreibung dazu.
Hat da einer einen Tip, wo ich einen Stecker herkriege und auf welche 2 Pins die Kabel einer USB Steckdose zu legen sind (+/- 12 V ).
Ich will weder meine Navihalterung schrotten noch den Stecker am Kabel der BMW wegnehmen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
USB Steckdose am/in der Nähe des Lenkers
SHPhil
- Tourenbiker
Re: USB Steckdose am/in der Nähe des Lenkers
Suche nach Cartool-Stecker . Steckerbelegung siehe https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 63#p769663
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
Marcellus
Genau den Cartool Stecker nehmen und dann eine induktive Ladeplatte von SP Connect. Ist von der Handhabung viel angenehmer als Kabel und extra ne Steckdose verbauen…
Marcellus
Marcellus
christianwarth78
- Mopped(s): R1250R
Hi
Schick mir mal deine Nummer. PN
Ich hatte dieses Projekt vor kurzem und hab über einen Kontakt ein Y Kabel, welches perfekt funktioniert von der Dose hinten nach vorne gezogen. Ist günstig und qualitativ sehr hochwertig.
Gruß Christian
Gruß Christian
SHPhil
Danke für Eure Tips. Ich habs mit der USB-Steckdose von BMW gelöst. Kabel unter der Tankabdeckung versteckt, USB am Rahmen unter dem Lenkkopf befestigt.
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-dual- ... BUQAvD_BwE
