fahre eine BMW K1200 Lt Bj. 2003 mit Zentralverriegelung
und Diebstahl- Warnanlage!
Bis dato hat alles gut funktioniert. Nun fahre ich zum TÜV
und war der festen Überzeugung, dass alle ok. ist!
Leider war das ein Trugschluss, die Hupe, und das hintere Bremslicht
funktioniert nicht! Also ohne TÜV wieder nach Hause, und dem Verdacht, dass es eine
Sicherung sein muß, die den Fehler verursachte, zu finden.
Das war auch der Fall, die Sicherung 4 in der Sicherungsbox 2war defekt.
Sicherung ausgetauscht aber dann kam die Überraschung. Da war ein richtiger
"Elektro- Braten- Geruch" vernehmbar. Die Sicherung bannte wieder durch.
Konnte aber leider nicht analysieren, wo der Geruch her kam. Sicherung wieder
ausgetauscht, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Sicherung hält, Hupe und Bremslicht ok.
der TÜV hat dann die Maschine abgenommen. Weitere Untersuchung haben dann ergeben, dass
es ein Bauteil der ZV- DWA sein muss. Den diese funktionieren nicht mehr. Trotz der Funktionalität
des Bremslichtes und der Hupe, bleibt ein fahles Gefühl, weil die Ursache eben nicht geklärt ist.
Meine Frage: Wo finde ich die Elektronik- Teile, ZV und DWA! Leider bin ich nicht fündig geworden!
Im Vorab Danke für Euere Hilfe!
Gruss Rokli
Wo sind die Elektronikteile für ZV und DWA zu finden
rokli
- AndreasOlzog
- Skype: lt.andy
- Mopped(s): K1200LT (2005)
Re: Wo sind die Elektronikteile für ZV und DWA zu finden
Die ist unter dem Top Case verbaut.
- CDDIETER
Hier sind die Relais für Horn und Bremsleuchte verbaut.Durch Unterspannung kann so ein Teil schon einmal festbacken, auch kurzzeitig, dann riecht es.
https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... _K_1200LT)
rokli
Hallo Andreas,
danke für den Hinweis. Habe das ärger verursachende Teil gefunden!
Bin gespannt, ob es dieses noch zu kaufen gibt, wenn ja,
was wird es kosten? Nochmals danke für den Hinweis!
Gruss Robert
Gruss Robert
