Kabel unter Sitzbank
Fleximobil
#1 Beitrag von Fleximobil »
Hallo!
eine Frage zu meiner R1200R, die ich vor einigen Wochen gekauft habe. Ich habe gesehen, dass unter der Sitzbank ein Kabel ist, welches getrennt ist. Alles scheint allerdings gut zu funktionieren. Kann mir jemand sagen, wofür dieses Kabel ist? Siehe Foto.
1000 Dank und einen schönen Sonntag.
Weissblau
Re: Kabel unter Sitzbank
#2 Beitrag von Weissblau »
Kann ich dir nicht sagen. Aber die solltest du mal miteinander verbinden.
#3 Beitrag von teileklaus »
nö da würde ich erst mal bei einem Anderen nachschauen ob das verbunden ist.
Taxicup
Mopped(s): R1200R LC
#4 Beitrag von Taxicup »
Genau, das habe ich gerade gemacht: bei mir finde ich dieses Kabel nicht :shock:
Weissblau
#5 Beitrag von Weissblau »
Bei meiner ist es vorhanden.
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#6 Beitrag von Alpenbummler »
Weissblau hat geschrieben: 21. Juli 2024, 13:02 Bei meiner ist es vorhanden.
Zusammengesteckt?
Wenn du gaanz lieb sein wolltest, würdest du es mal abstecken und gucken, was nicht mehr geht :lol: .
Alpenbummler
#7 Beitrag von Alpenbummler »
Ich hab' in den Bildern meiner guten alten R1200R nachgeschaut und würde sagen, dass dieses Kabel in meiner R nicht drin war.
Meine R hatte alles außer DWA.
Die DWA steht im Verdacht, die Batterie leer zu saugen. Vielleicht hat die deshalb jemand außer Betrieb genommen um dieses Problem zu lösen.
Fleximobil
#8 Beitrag von Fleximobil »
Ich hab jetzt das Kabel noch ein bisschen herausgezuppelt. Es ist mit einer Sicherung versehen. Der Teil, der nach hinten geht, geht in ein kleines „Kästchen“.
Weissblau
#9 Beitrag von Weissblau »
Muss mich korrigieren! Sorry! :roll:
Gerade mal nachgeschaut.
Dieses Kabel bzw. diese Steckverbindung hat meine doch nicht.
Alpenbummler
#10 Beitrag von Alpenbummler »
Weissblau hat geschrieben: 21. Juli 2024, 15:01 Gerade mal nachgeschaut.
Dankeschön für's Nachschauen.
@Fleximobil: Hat deine R eine Diebstahlwarnanlage (DWA)?
Fleximobil
#11 Beitrag von Fleximobil »
So, geklärt. Hätte mir auch früher einfallen: Habe den Vorbesitzer erreichen können. Das ist ein GPS-Tracker. Ganz lieben Dank fürs Miträtseln. :-)
