Moin zusammen,
Von meiner Zeit mit der K1200RS weiß ich noch, da gab es einen kompletten Satz zu kaufen, um die billigen BMW Stahlschrauben zu entfernen...gibt's das für die R1200R...K27 irgendwo als Satz zu erwerben? Danke im voraus....
R1200R...K27 Schraubensatz Edelstahl?
TomGun
Re: R1200R...K27 Schraubensatz Edelstahl?
die "billigen " BMW sind meist hochwertiger also 10 G Qualität, die würde ich nicht gegen weiche VA auswechseln an der Bremse schon garnicht. Auch V4 A oder die gleichen aktuell gültigen Normen, sind schwächer, Originale halten wieder 10 Jahre das reicht..
TomGun
Danke für die Info, wieder was gelernt.
Wenn es sich um nebensächliche Schraubverbindungen handelt, würde ich nie Edelstahl einsetzen. Schon bei 8.8, erst recht nicht bei 10.9, die Festigkeit von V4A Schrauben signifikant schwächer
- wolfgang
Dann nimm V2A, die sind etwas zäher.
Den Schraubentausch der Bremsen hatten wir in ca 2004 einmal näher betrachtet. Damals gab es in Ffm einen Hersteller, die mechanischen Werte waren gleich oder besser. Abnahme glaube ich min. 1.000 oder 10.000 und Preis bei ca. 3 oder 4 mehr.
Also, absolut sinnfrei.
