Motor geht immer wieder aus
ewego
Mopped(s): BMW K1200GT
#1 Beitrag von ewego »
Hallo Kollegen, ich habe ein Problem, während der Fahrt fing der Motor zu stottern an und ging dann aus , dann noch einmal Starten im Leerlauf ruckelte er und wenn ich etwas Gas gab ging er wieder aus.
Hatte einer schon einmal so ein Problem oder was könnte es sein wo soll man suchen???
Schon mal vielen Dank
Re: Motor geht immer wieder aus
#2 Beitrag von teileklaus »
Einspritzdüse rausziehen und leiern ob sie einspritzt?
Kraftstoffpumpendruck messen?
Franken Wolfi
Mopped(s): BMW K 1200 LT 04.01.
#3 Beitrag von Franken Wolfi »
Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem.
Bei mir war der Leerlaufsteller und das Drosselklappenpoti defekt.
Gruss Wolfi
#4 Beitrag von teileklaus »
Bein LC ist das gut denkbar. :thumbup:
#5 Beitrag von teileklaus »
LT..
uelbich
#6 Beitrag von uelbich »
ewego hat geschrieben:Hallo Kollegen, ich habe ein Problem, während der Fahrt fing der Motor zu stottern an und ging dann aus , dann noch einmal Starten im Leerlauf ruckelte er und wenn ich etwas Gas gab ging er wieder aus.
Benzinleitung im Tank bzw Benzinpumpe prüfen
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
#7 Beitrag von teileklaus »
Es ist immer das gleiche Suchspiel
der Motor braucht
Luft = Drosselklappenfehler ?
Benzin = Tank Benzinpumpe Benzindruck Filter, ED.
Funken = Kerzen Geschirr Zündspule usw.
Eins nach dem Anderen prüfen Bauteile ausschließen
ewego
#8 Beitrag von ewego »
Hallo Leute, das Problem war ein def. Schlauch der von der Benzinpumpe kommt . Schnell mal 650.-€ abgedrückt und jetzt fährt sie wieder.
LG Werner
