Anlassprobleme
phazz
Mopped(s): BMW R1150R
Anlassprobleme
#1 Beitrag von phazz »
Servus ihr Lieben,
da ich mich ehrlicherweise kaum mit der R1150R auskenne, muss ich mich leider nochmal melden.
Wenn ich die Q (danke an scrambler für die Info 😜) an mache, springt sie erst nicht an, dann knallt sie (klingt nach fehlzündung) und springt danach an oder bleibt einfach aus.
Was könnte dies sein 😮‍💨
Danke und Grüße
phazz
Re: Anlassprobleme
#2 Beitrag von phazz »
Nachtrag - beim anfahren oder fahren merke ich keinerlei Problemchen.
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: Anlassprobleme
#3 Beitrag von R850scrambleR »
Hallgeber? Zündspule?
Wenn die Drehzahlmessernadel seltsame Bewegungen macht, eher Ersteres.
Vielleicht solltest Du auch einmal Drosselklappensensor initialisieren und die Motronik resetten. Tipps dazu findest Du bei powerboxer.de.
phazz
Re: Anlassprobleme
#4 Beitrag von phazz »
Ok, dann schau ich mir nachher mal die Tacho Nadel an…
Wahrscheinlich muss er dann wieder zum freundlichen… :-/
oliwink
Re: Anlassprobleme
#5 Beitrag von oliwink »
phazz hat geschrieben:Ok, dann schau ich mir nachher mal die Tacho Nadel an…
Scrambler meinte die Drehzahlmessernadel.
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
phazz
Re: Anlassprobleme
#6 Beitrag von phazz »
Ach sorry, meinte ich natürlich auch
War gerade beim Motorrad.
Manchmal springt ohne Probleme an, manchmal brauch die wieder etwas oder macht nichts.
Zum Schluss hin hat’s dann ausgesehen, als würde die Batterie schlapp machen, sprang dann aber dennoch an….
Batterie ist aber komplett neu… 😬
Re: Anlassprobleme
#7 Beitrag von joerg58kr »
Auch eine neue Batterie ist kein Garant dafür, dass sie immer tip top ist. Da gibt es, auch bei Markenware, immer wieder mal Ausfälle.
Dazu kommt noch, wird sie überhaupt richtig und vollständig geladen? Oder durch die vielen Bastelbaustellen malträtiert, weil eigentlich kaum gefahren wird. Das Anlasserproblem das für zu hohen Stromverbrauch bei den 1100/1150er sorgt. wurde ja auch schon mal angesprochen.
Liefert die Lima genug und ohne Unterbrechung Saft, um den Akku zu laden?
Kabelbaum, Massekontakte alles o.k.? Nichts locker, mürbe, korrodiert?
phazz
Re: Anlassprobleme
#8 Beitrag von phazz »
Moin Leude,
gestern angemacht und ist direkt angesprungen.
Während der Fahrt keinerlei Probleme.
Ich werde heute oder morgen mal eine längere Fahrt machen.
Sollten dann Probleme sein, werde ich die nach dem Urlaub zum freundlichen bringen.
R850scrambleR
Re: Anlassprobleme
#9 Beitrag von R850scrambleR »
phazz hat geschrieben: manchmal brauch die wieder etwas
oder macht nichts.
Was heißt denn "macht nichts"?
Dreht der Anlasser, sie zündet aber nicht?
Spannung messen beim Anlassen hilft bei der Analyse
Aktuell vermutete Störquellen also
- Hallsensor
- Batterie (ja, auch "neu" ist kein Garant!)
- Anlasser (Magnetproblem)
Alle 3 sind bekannt mögliche Störfaktoren.
Die Tendenz zu einem der Punkte variiert mit der Störungsbeschreibung ;-).
phazz
Re: Anlassprobleme
#10 Beitrag von phazz »
Ok, dann checke ich das mal nach meinem Urlaub…
Danke dir 😌
ckese
Re: Anlassprobleme
#11 Beitrag von ckese »
So mal wieder ein UP Date,
Der Anlasser wurde getauscht/ der Magnetschalter (war innen angeschmort) wurde auch gemacht. Spannung wurde gemessen alle unauffällig. Aber das Problem bleibt...der Anlasser dreht nicht sauber durch..(heißt er läuft als wenn er zu wenig Spannung bekommt.
Lima abgeklemmt das gleiche weiterhin...
Alle Anschlüsse sind sauber und blank.
Frage wo bleibt die Spannung....bis zum Magnetschalter ist alles TOP...danach muss es was geben was den Strom zieht....
Verzweifelte Grüße
Carsten
R850scrambleR
Re: Anlassprobleme
#12 Beitrag von R850scrambleR »
(falscher Thread?)
Nach dem Magnetschalter kommt der Anlasser...
Massepunkte?
Batterieklemmen?
Batterie?
