Bei meiner LT Bj. 2006 sind 2 Buchsen verbaut, eine vorne beim Fahrer und eine hinten beim Sozius, könnte eine Gegensprechanlage sein , wenn ja welche . schicke mal Fotos mit.
vielleicht kann mir wer helfen.
Danke schon mal .
Gruß Werner
Unbekannte Buchse
- uelbich
- Mopped(s): Niken GT, ehemals K2LT (BJ99)
Re: Unbekannte Buchse
Sieht nach Baer aus, meistens liegt die unterm sitz auf der batterie oder unterm Rücksitz rechts.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
Danke, da muss ich mal schauen, hab bis jetzt nichts gefunden.
Servus Werner
Servus Werner
herden
Hallo Werner,
die Buchse ist 6-polig (also wahrscheinlich original BMW), baehr ist 5-polig.
Schau mal ins Handschuhfach, ist dort oberhalb vom Radio noch was verbaut?
mfg harald
mfg harald
Woher stammt das Foto, sprich wo sind die beiden aufgenommen Buchsen denn verbaut? Das ist so nicht erkennbar. Vorne an der Verkleidung, hinten am Topcase, ....?
- uelbich
Das ist aber einwandfrei als Topcase zu erkennen. Rechts ist das Schloss vom linken Seitenkoffer.joerg58kr hat geschrieben:Woher stammt das Foto, sprich wo sind die beiden aufgenommen Buchsen denn verbaut? Das ist so nicht erkennbar. Vorne an der Verkleidung, hinten am Topcase, ....?
Gruß Reiner
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
eine Buchse ist vorne die andere hinten am Topcases
