Umbau K75
DirtySanchez
Mopped(s): R1150R
Re: Umbau K75
#26 Beitrag von DirtySanchez »
Vergleich mal die Birnchen in den vorderen Blinkern, ob die gleich sind.
oliwink
Re: Umbau K75
#27 Beitrag von oliwink »
DirtySanchez hat geschrieben:Vergleich mal die Birnchen in den vorderen Blinkern, ob die gleich sind.
Danke, aber sind gleich.
Oliver
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: Umbau K75
#28 Beitrag von R850scrambleR »
oliwink hat geschrieben:Hallo,
hatte heute, beim Anschließen der Blinker, ein seltsames Phänomen. Da ich hinten LED-Blinker habe, mußte ich einen Widerstand mit 26Ohm/ 21 Watt vorschalten. Bei den Linken Blinkern war die Blinkfrequenz in Ordnung, rechts zu schnell. Erst als ich rechts einen 2. Widerstand (nochmal 26Ohm/21 Watt) in Reihe vorschaltete war die Blinkfrequenz gleich.
Oliver
Logischerweise muß jeweils rechts und links ein Parallelwiderstand mit passendem Wert verbaut werden. Es gibt auch Verschaltungsmöglichkeiten mit tatsächlich nur einem Widerstand, da muß dann u.U. mit Dioden getrickst werden - in Abhängigkeit von der Blinker-Beschaltung. Bei Italo-Blinkern kann man den einzelnen Widerstand an die Blinkerschalterzuleitung legen...
Falls schon je ein R rechts und links verbaut war, ist einer defekt bzw. nicht sauber verdrahtet.
oliwink
Re: Umbau K75
#29 Beitrag von oliwink »
R850scrambleR hat geschrieben:Logischerweise muß jeweils rechts und links ein Parallelwiderstand mit passendem Wert verbaut werden. Es gibt auch Verschaltungsmöglichkeiten mit tatsächlich nur einem Widerstand, da muß dann u.U. mit Dioden getrickst werden - in Abhängigkeit von der Blinker-Beschaltung. Bei Italo-Blinkern kann man den einzelnen Widerstand an die Blinkerschalterzuleitung legen...
danke für die umfangreiche Antwort, aber am Widerstand kann es eigentlich nicht liegen, denn ich habe den Widerstand, der links für eine normale Blinkfrequenz sorgte am rechten Blinker angeschlossen und da war dann die Blinkfrequenz zu hoch.
Aber ist ja kein Problem, habe halt dann rechts 2 Widerstände in Reihe angeschlossen.
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
oliwink
Re: Umbau K75
#30 Beitrag von oliwink »
habe am Donnerstag nun nach 15 Jahren den ersten Startversuch des Motors unternommen, was allerdings nicht gleich klappte. Erst nachdem ich die Einspritzdüsen ausbaute und reinigte ließ sich der Motor zum leben erwecken. Der neue Auspuff hat auch einen schönen Klang.
Am Mittwoch steht dann die erste Besichtigung des TÜV Prüfers an, hoffe, dass ihm alles passt.
Fotos folgen.
oliwink
Re: Umbau K75
#31 Beitrag von oliwink »
ein neuer Platz für das Zündschloß.
Und auch die lichttechnische Einrichtung (Rückstrahler) in einen vorschriftsmäßigen Zustand gebracht.
Oliver
K1200RS Gespann
Re: Umbau K75
#32 Beitrag von K1200RS Gespann »
oliwink hat geschrieben: 15. September 2024, 11:23
Fotos folgen.
Und, wie lief es?
War der Prüfer zufrieden?
Also bis dann,
Christian.
oliwink
Re: Umbau K75
#33 Beitrag von oliwink »
So, heute Abnahme ohne Beanstandungen geschafft.
Freue mich schon auf die Erste Ausfahrt.
Oliver
DirtySanchez
Mopped(s): R1150R
Re: Umbau K75
#34 Beitrag von DirtySanchez »
Sieht gut aus!
K1200RS Gespann
Re: Umbau K75
#35 Beitrag von K1200RS Gespann »
:thumbup:
Also bis dann,
Christian.
oliwink
Re: Umbau K75
#36 Beitrag von oliwink »
Erste Ausfahrt.
https://youtu.be/G4QEvCVVDd8?si=ZEX33di1r5N7ejop
