Die Achse selbst ist den Tauchrohren ja Fest-/Loslager. Deshalb mehrfach einfedern.Die Achse selber hatte da immer ihre 50 Nm.
R1200R LC 2016 / 2017 Bremse: Schnüffelspiel vorne einstellen?
Re: R1200R LC 2016 / 2017 Bremse: Schnüffelspiel vorne einstellen?
- Weissblau
HIER der Kit der bei diesen schwimmenden 5 mm Bremsscheiben MST357FS sein muss.
- Weissblau
Wie ich schon sagte, sieht TWR da keine technische Möglichkeit das deren 5 mm 357'er ohne eine Unterfütterung der Bremsscheibe im Sattel klarkommt. Wie es bei einer anderen 5 mm Bremsscheibe eines anderen Herstellers aussieht .... keine Ahnung.joerg58kr hat geschrieben: 23. September 2024, 13:52 ..........
Ob es nun Sinn macht auf ein Fremdfabrik bei den Bremsscheiben, bzw, auf eine größere Scheibendicke zu wechseln steht nochmal auf einem anderen Blatt. Im Normalfall macht der 1/2 mm mehr nichts aus, auch die Ersatzscheiben aus dem Hause Brembo im Brembo-Karton ohne BMW-Aufdruck haben 5 mm anstatt 4,5 mm. Also 1/4 mm auf jeder Seite der Bremszange, sollte lange innerhalb der Toleranz liegen.
Heute kam nun eine eindeutige Aussage bezüglich deren KIT 12FK (Distanzscheiben).
Ich hatte nach den Massen gefragt. An meiner R habe ich ja aktuell links 2 mm und rechts einen mm Passscheiben angebracht. Mein individuelles Anpassen an meine Sättel. Bei einer anderen R1200R/S kann es ganz anders sein!
TRW hat sich grundsätzlich für 2 mm je Seite entschieden. Kann ich nachvollziehen.
Ok!
Nun habe ich immer noch mein erstes Problem das die innenliegenden Beläge je nach Laune einmal links oder mal rechts zu stark an den Bremsscheiben schleifen. (Das 2. Problem = schleifen am linken Sattel kam ja erstmalig nach ca. 60 km Fahrt. Ist ja nun seit dem ausdistanzieren abgestellt.)
Das Problem ansich werden wahrscheinlich die Toleranzen sein, die sich ungünstig addieren. Bei den 4,5 mm Scheiben funktioniert dies noch, bei 5,0 dann ggf nicht mehr. Deshalb haben wahrscheinlich 90% aller K53/K54 keine Probleme, bei den anderen klemmt es dann.
- Weissblau
Nachsatz & Feedback:
Wer fährt schon so das man alle paar gefahrenen Kilometer anhält und mal einen Finger auf beide Bremsscheiben legt? Niemand!!
Nur ich.
Heute erst ca. 5 km gefahren. Ich musst nur einmal die vordere Bremse betätigen.
Eine Scheibe kalt, die rechte minimal warm. Ok! (Damals war die "am kochen"
Danach weitere ca. 29 km gefahren. Diesmal normalüblich, also gebremst hier und dort.
Zweimal + am Schluß "Finger auf die Scheiben" gelegt.
Fein! Endlich alles im grünen Bereich.
Nachdem ich in der letzten Zeit gefühlte 50 mal die Sättel abgenommen + speziell zwei Kolben in beiden Sätteln bewegt habe, hat dies zum Erfolg geführt.
(Das rubeln, Vibration im Lenker ist mit den neuen TRW-Scheiben / den gängigen Kolben auch endlich verschwunden.)
Nur ich.
Da würde jede Werkstatt auch erstmal Forschung betreiben müssen. Beläge wechseln ist eines der einfachsten Dinge an diesem Mopped, da brauchts idR keine Superexperten die ein paar Schräubchen drehen.RS1100 hat geschrieben: 23. September 2024, 14:07 Auch wenn die Anzugsmomente grundsätzlich beim Aus- und Einbau des Vorderrads anfallen, finde ich, dass die gesamte Herangehensweise und die beschriebene 'Bastelei' mehr Anlass zur Sorge gibt. Aussagen wie ‚eigenartig‘, ‚ich traue dem nicht auf Dauer‘ oder das Testen unterschiedlicher Anzugsdrehmomente deuten darauf hin, dass hier Unsicherheiten bestehen. Gerade bei sicherheitsrelevanten Teilen wie Bremsen sollte man jedoch keine Experimente machen. Es wäre wirklich ratsam, diese Arbeiten einem Fachmann zu überlassen, um mögliche Risiken zu vermeiden. Das ist natürlich nur meine persönliche Einschätzung.“
Das ist offensichtlich ein echt seltenes Problem (Gottseidank) ...
Ach, da war doch schon mal was: https://www.bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?t=72746
Gruß Alex
