R1100R läuft schlecht an
BMW Peter 67.
#1 Beitrag von BMW Peter 67. »
Moin zusammen,
hätte mal eine Frage :
Meine R 100 R ist jetzt ein paar Wochen gestanden. Hab die Batterie geladen ist eine neue BMW Batterie doch trotzdem läuft das Ding schlecht an und nimmt kein Gas an.
Wer weiß einen Rat. Zünkerzen ?? :danke: :danke: :danke:
Re: R1100R läuft schlecht an
#2 Beitrag von wolfgang »
Du hast doch noch Vergaser? Wenn ja, schaue einmal dort re.
#3 Beitrag von Larsi »
Joerg58FB
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Na ja, er sollte sich mal entscheiden ob nun eine 100er mit Vergaser oder eine 1100er 4V mit Einspritzung. Bei Letzterer tippe ich auch auf den Klassiker :lol:
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#5 Beitrag von R850scrambleR »
Plus 1.
Ich tippe auch auf Typo und R1100R.
#6 Beitrag von teileklaus »
mit ausgehängtem Zug läuft sie aber nicht nur schlecht an sondern nimmt auch weiter schlecht Gas an..
Das ist nicht Isoliert nur aufs Schlecht anspringen..
R850scrambleR
#7 Beitrag von R850scrambleR »
teileklaus hat geschrieben:mit ausgehängtem Zug läuft sie aber nicht nur schlecht an sondern nimmt auch weiter schlecht Gas an..
Steht doch so oben im Threadstart...
Pepo2
Mopped(s): R850R Typ 259
#8 Beitrag von Pepo2 »
Also meine R850R sprigt mit ausgehängtem Gaszug normal an, erst beim Gasgeben merkt man, das etwas verkehrt ist.
Boxergrüße
BMW Peter 67.
#9 Beitrag von BMW Peter 67. »
danke für die Infos. Hab die R nur in die Garage gestellt nichts verstellt oder sonstiges. Dann mach ich mal eine Fehlersuche wie ihr es beschrieben habt.
Danke nochmals
#10 Beitrag von teileklaus »
Pepo2 hat geschrieben: 25. November 2024, 16:38 Also meine R850R sprigt mit ausgehängtem Gaszug normal an, erst beim Gasgeben merkt man, das etwas verkehrt ist.
Der Zug ist nicht "ausgehängt" sondern die Hülle nicht im Nippel, also etwas gezogen einseitig.
Dann hast du massig Spiel im Zug, ich stelle das immer kurz ein, glaube weil sonst der Choke nicht viel Weg hat?
R850scrambleR
#11 Beitrag von R850scrambleR »
BMW Peter 67. hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke nochmals
Das passiert beim Batteriewechsel, also beim Abheben und Wiedereinbau des Tanks. Meist rutsch der rechte Gaszug aus der Führungshülse an der Drosselklappe und hängt dann VOR statt IN der Hülse.
Joerg58FB
#12 Beitrag von Joerg58FB »
Einen Choke gibt es bei den 4-V Einspritzern nicht mehr. Das ist lediglich eine Leerlaufanhebung. Könnte also genauso mit der rechten Hand erfolgen :wink:
Der Gaszug wird auch nicht ausgehängt, dann würde ja gar nichts mehr gehen. Es wird nur die die Hülle des Baudenzuges aus der Pfanne (Anschlag für die Baudenzughülse) gehoben und sitzt dann oben auf der Pfanne auf. Dadurch kommt es quasi zu einer Verkürzung des Gaszuges.
Eigentlich jeder, der damals einen-V Boxer gefahren ist und über den Winter die Batterie auusgebaut hatte, hat diese Geschichte miterlebt :D
Pepo2
#13 Beitrag von Pepo2 »
teileklaus hat geschrieben: 25. November 2024, 17:50 Der Zug ist nicht "ausgehängt" sondern die Hülle nicht im Nippel, also etwas gezogen einseitig.
Ja schon klar. Ich habe auch nicht geschrieben, dass der Nippel des Innzuges an der Seilscheibe am Saugrohr ausgehängt ist sondern meinte, dass der Endnippel des Außenzuges aus der Aufnahme der Stellschraube gerutscht (ausgehängt) ist. Also das allgemein bekannte Problem :D
Boxergrüße
icke1261
Mopped(s): R1100R
#14 Beitrag von icke1261 »
... meine zickt auch rum, neue Kerzen liegen seit nem halben Jahr im Regal - also suche ick den Fehler bei mir, denn die Kerzen sind seit ueber 20tkm drin
#15 Beitrag von teileklaus »
sorry für den unkorrekten Choke, je der weiß was ich meinte. Aber er sagte ja er habe nichts dran gemacht.. also eher was Anderes wie Zündkerzen nasse Zündkabel , nichtgezogene Kaltstartanhebung ( Choke :thumbdown: )
#16 Beitrag von Larsi »
Auch wenn es den Thema nicht dient ...
BMW hat die Startanhebung anfangs als Choke bezeichnet.
https://www.ebay.de/itm/156509404551
