Lifepo4 Batterie für die 2015 RS ?
Tomduked
Mopped(s): R 1200 RS K54, KTM 1290R SDR
#1 Beitrag von Tomduked »
Kann mir jemand eine sehr gute Lifepo Batterie nennen, lässt die sich überhaupt verbauen ist ja wohl niedriger? Danke im voraus
Joerg58FB
Re: Lifepo4 Batterie für die 2015 RS ?
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Mal abgesehen davon, dass man diese LifePo-Dinger mögen muss.
Niedriger, kleiner sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Da schnitzt man sich den paasenden Ausgleich aus Holz, Kunststoff, Polystyrol, PU, Metallriegel von der Fräsbank oder ganz modern man bemüht den 3-D Drucker :roll:
Ich musste meine Hawker Reinblei vor 20 Jahren auch schon unterfüttern :shock:
#3 Beitrag von teileklaus »
nimm auf jeden Fall Keine mit nur 4 AH sondern mit 72.. 84 WH ..
#4 Beitrag von CDDIETER »
Ich würde die stärkste nehmen, die in die Halterung paßt.
Weissblau
#5 Beitrag von Weissblau »
Das wird dann aber teuer Dieter. :P
#6 Beitrag von CDDIETER »
Dafür ist die Lebensdauer wesentlich länger.Dann rechnet sich die Umrüstung, besonders wenn die alte Batterie den Geist aufgegeben hat.
aimypost
#7 Beitrag von aimypost »
Ich habe in meiner R eine Aliant verbaut. Bis jetzt ohne Probleme.
Terry
Mopped(s): R 1200 R Lufti (K27 2012)
#8 Beitrag von Terry »
In meiner R arbeitet eine Landport mit 96 Ah. Sie scheint keinerlei Selbstentladung zu haben, jedenfalls messe ich seit 1,5 Jahren immer dieselbe Spannung von 13,2 Volt, ohne jemals aktiv nachgeladen zu haben. Wenn das so bleibt ist das Thema "Batterie" für mich erledigt.
Gruß, Michael
#9 Beitrag von CDDIETER »
96Ah ist wohl "ein wenig" zu viel. Um 20Ah haben Motorrad Batterien. Die Lifepo 4 ist zudem halb so schwer. bei 3mal Batterie erneuern sollte sich die Lifepo4 rechnen also auf jeden Fall für Leute, die ihren Liebling lange Zeit fahren.
Zuletzt geändert von CDDIETER am 4. Dezember 2024, 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
#10 Beitrag von teileklaus »
Terry hat geschrieben: 4. Dezember 2024, 08:51 In meiner R arbeitet eine Landport mit 96 Ah. Sie scheint keinerlei Selbstentladung zu haben, jedenfalls messe ich seit 1,5 Jahren immer dieselbe Spannung von 13,2 Volt, ohne jemals aktiv nachgeladen zu haben. Wenn das so bleibt ist das Thema "Batterie" für mich erledigt.
Gewechselt von WH auf AH ?
Meine 8 Ah haben auch kaum selbstentladung.
Kann nur jedem Empfehlen einen INTAC Batterie Guard dranzuhängen. da kann man schön durch Fenster die Spannung und außentemperatur sehen.. 13, 2 V 0 Grad C..
Wenn man will die Startspannung sehen beim Letzten Start 8 V minimal? oder 9?
Terry
#11 Beitrag von Terry »
8 Ah entsprechend 96 Wh natürlich, In meine R passte sie rein, wenn auch ganz knapp.
Gruß, Michael
Tomduked
#12 Beitrag von Tomduked »
Ich suche noch immer den genauen Typ einer passenden Lifepo4 Batterie mit 96Wh ?
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#13 Beitrag von Alpenbummler »
Macht so eine große LiFePo nicht den Gewichtsvorteil gegenüber Blei kaputt?
#14 Beitrag von teileklaus »
eine leichte 4,5 Ah Lifepo hat 800 gr. eine schwere 8 AH Lifepo4 hat 1,6 kg, eine Blei 4 KG mit 12 AH
Joerg58FB
#15 Beitrag von Joerg58FB »
Da sollte mann auch mal überlegen, ob der geringe Gewichtsunterschied von jeweils unter 2% überhaupt relevant ist, man diesen als Normalfahrer überhaupt spürt?
Da ist Bio-Tuning in der oberen Hälfte des Motorrads manchmal viel effektiver :lol:
Tomduked
#16 Beitrag von Tomduked »
Terry hat geschrieben: 4. Dezember 2024, 14:32 8 Ah entsprechend 96 Wh natürlich, In meine R passte sie rein, wenn auch ganz knapp.
Kannst du mir die genaue Bezeichnung der Batterie nennen?
aimypost
#17 Beitrag von aimypost »
Ich habe bisher auch keine LiFePo mit diesen Daten gesehen.
Ich wiederhole: Aliant YLP14
Terry
#18 Beitrag von Terry »
Gruß, Michael
Weissblau
#19 Beitrag von Weissblau »
Terry hat geschrieben: 17. Dezember 2024, 23:15 https://www.biketeile-service.de/de/ele ... yAQAvD_BwE
Wau! DAFÜR bin ich zu geizig!!
Eine derartige Ausgabe ergibt für mich auch keine Notwendigkeit.
Aber jeder wie er mag! :)
PS.: Die passt aber nicht in eine RS rein, oder?
#20 Beitrag von teileklaus »
ManfredHuels
Skype: manfred.huels
Mopped(s): R1200R K75 CB400N ETS251
#21 Beitrag von ManfredHuels »
ist da der Maximalstrom nur gut versteckt oder ist er geheim? Für die 2 Kolben mit je 600 cm³ würde ich 200A für minimal erachten, mehr schadet nicht. Für 200 - 300 € sollten solche Angaben nicht fehlen!
#22 Beitrag von CDDIETER »
Es gibt auch wesentlich billigere Batterien. Aus China kommen auch die teueren.Hohe Startströme sind für Lifepo4 kein Problem.
Rheintaler
Mopped(s): BMW R1200R LC K53
#23 Beitrag von Rheintaler »
Wäre ja schön wenn bei Biketeile Abmaße beistehen würden.
Gruß Toni
BMWRFAN
#24 Beitrag von BMWRFAN »
In dem Link ists ne LiIon und nicht LifePo ... die Lifepos haben ein viel kleineres Gefahrenpotenzial.
Das wäre zB. eine:
https://www.autobatterienbilliger.de/Ac ... adbatterie
Weissblau
#25 Beitrag von Weissblau »
chefffe hat geschrieben: 19. Dezember 2024, 09:18 In dem Link ists ne LiIon und nicht LifePo ... die Lifepos haben ein viel kleineres Gefahrenpotenzial.
Das wäre zB. eine:
Bei Accurat wäre ich jetzt im Zwiespalt. Mit anderen Worten: Würde ich nicht kaufen.
Irgendwo vor ein, zwei Jahren habe ich mal gelesen das die eine recht "optimistische" zu hohe WH-Angabe bzw. A-Wert da draufstehen haben.
Der Begriff Mogelpackung stand im Raum.
