Motor ruckelt
- Musch
Motor ruckelt
Hallo Gemeinde, ich habe eine Frage, und zwar warum ruckelt der Motor bei niedriger Drehzahl und bei schnellen Gas geben ebenso ,ich habe Zündkerzen,Kraftstofffilter ,Luftfilter, einspritzdüsen gewechselt aber immernoch das gleiche bild.Könnt ihr euch vorstellen was das noch sein kann ,außerdem meine ich das ich ein lauteres klopfen auf der rechten seite höre.
- K1200RS Gespann
Re: Motor ruckelt
Reißt du den Hahn auf?
Könnte sein das sie sich verschluckt und deinen Wunsch gar nicht erfüllen kann....?!
-->würde mal Richtung Zündkabel, Spule schauen.....ruhig auch mal laufen lassen, und mit Wasser aus einer Pumpflasche besprühen, Licht aus, funkt es irhgendwo?
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- wolfgang
- CDDIETER
Re: Motor ruckelt
Welche Benzinsorte fährst du? Könntest du Kondenswasser im Tank haben?
- Musch
Re: Motor ruckelt
Also Drehzahl ist im unteren Bereich und sobald ich Gas gebe also nicht reiße stottert sie und es dauert einige Sekunden bis normal läuft,auch wenn ich im höheren Drehzahl Bereich komme wie zum Beispiel zum überholen fängt sie an zu stottern. Nur wenn ich gleichmäßig fahre stottert sie nicht. Und wie schon gesagt hat sie ein lautes klopfen auf der rechten Seite des Motors.
- wolfgang
Re: Motor ruckelt
Stottern ist Spritmangel. Klopfen ist die Frage ob gleich über alle Drehzahlen oder unterschiedlich. Gleiches Klopfen, eigentlich Pleuellager oder Hauptlager
- K1200RS Gespann
Re: Motor ruckelt
Mh...Intankschläuche, Kraftstofffliter, Schellen iO?
Wenn du wenig Sprit im Tank hast, mal reinleuchten....Sprudelt da was, natürlich bei laufendem Motor?
Totzdem Beitrag #2 beachten.
Irgendwelche Arbeiten vorher durchgeführt, bevor das Symptom auftrat?
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- Musch
Re: Motor ruckelt
Bevor ich die Arbeiten gemacht habe ging das schon mit dem Ruckeln los ,deswegen habe ich Kraftstofffilter,Zündkerzen, Luftfilter, Einspritzdüsen gewechselt aber ohne erfolg.
- wolfgang
Re: Motor ruckelt
Von welchen Drehzahlen sprechen wir denn?
und welches Gewicht?
Benzinpumpe und Schläuche hast du nicht gemacht. Zündkabel und Kerzenstecker auch nicht.
- Musch
Re: Motor ruckelt
Nein habe ich nicht gemacht ,
- Musch
Re: Motor ruckelt
Zündspule wurde getestet, funke kommt zum kerzenstecker an. Benzinpumpe läuft wenn man Zündung an macht.
- Musch
Re: Motor ruckelt
Meinst du die Schläuche vom Tank zum Motor die mit dem Schnellverschluß ,habe einen ab gemacht und den schnellverschluß reingedrückt und es kam mit hohen Druck Benzin rausgespritz.
- K1200RS Gespann
Re: Motor ruckelt
Nein, die Intankschläuche, mit wenig Kraftstoff laufen lassen, gucken, ob es im Tank sprudelt...es könnte zB ein Schlauch eingerissen sein...Musch hat geschrieben: 10. November 2024, 18:35 Meinst du die Schläuche vom Tank zum Motor die mit dem Schnellverschluß ,habe einen ab gemacht und den schnellverschluß reingedrückt und es kam mit hohen Druck Benzin rausgespritz.
Zündkabel und Spule mit Wasser im dunkel, befeuchten, geht irgendwo der Funke ab, Richtung Motor....?
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- Musch
Re: Motor ruckelt
Okay das werde ich dann mal machen , danke
- Musch
Re: Motor ruckelt
So wie ich das nun festgestellt habe, 4 zylinder bekommt kein Zündfunke.
- wolfgang
Re: Motor ruckelt
Wie hast du es festgestellt?
Generell sind die Zündkabel bei der K recht gefährdet wg. der Durchführung in der Zylinderhaube. Die Kerzenstecker sind auch solch ein Thema.
- Musch
Re: Motor ruckelt
Habe eine neue Zündspule mit Kabeln bestellt ich glaube dann müsste es wieder funktionieren, danke ersteinmal für eure hilfe, ich gebe euch bescheid ob jetzt alles normal läuft.
Klaus_RO
- Mopped(s): K1200LT; K100RT; K100RS
Re: Motor ruckelt
Entschuldige bitte, welche Gefährdung soll denn von der Durchführung ausgehen?wolfgang hat geschrieben: 13. November 2024, 19:29 Generell sind die Zündkabel bei der K recht gefährdet wg. der Durchführung in der Zylinderhaube.
Klaus_RO
- wolfgang
Re: Motor ruckelt
Temperatur, Grate, Kanten und wenig Platz. Schaue es dir an und du wirst es sehen.
Klaus_RO
Re: Motor ruckelt
Seit der serienmäßigen Einführung des K-Motors 1983 hat sich da nicht viel verändert und verursacht kaum Probleme, außer das die Zündkabel altern. Das ist jedoch nicht nur bei der K so.
Meine K100RT läuft seit 40 Jahren und über 250Tkm immer noch einwandfrei mit der Erstausstattung des Zündgeschirrs problemfrei. Grate habe ich da noch keine gesehen, runde Kanten schon, wenig Platz auch, aber eine Gefährdung davon ausgehend? 12er-Motoren hatte ich auch genug in den Händen...
Ich schaue mir schon seit über 32 Jahren solche Sachen an, nicht nur das - ich wühle auch sehr tief in den Eingeweiden herum.
Hab halt keine Bring Mich Werkstatt Mentalität
Klaus_RO
- wolfgang
Re: Motor ruckelt
Meine Kabel habe ich bei ca. 40tkm getauscht, teilweise rissig und damit raus. Wie K100 verbaut sind weis ich nicht. Wenn du diese Erfahrung hast, hättest du es auch gleich schreiben können. Dann hätte ich mir den Hinweis mit anschauen gespart.
Was meinst du mit Mentalität?
- Musch
Re: Motor ruckelt
Hallo Gemeinde, der Fehler ist behoben es war die Zündspule ,Möppi fährt wieder einwandfrei. Danke euch für eure Hilfe ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest.
- K1200RS Gespann
Re: Motor ruckelt
Musch, danke für deine Rückmeldung!
Also bis dann,
Christian.
Christian.
