Tankinnenbeschichtung K100 Bj.1984
				jumo333
Hallo, ich habe eine K100 RS Bj. 1984 und die Tankinnenbeschichtung löst sich auf und verstopft die Benzinpumpe. Was ist die sinnvollste Lösung?
						- K1200RS Gespann
Re: Tankinnenbeschichtung K100 Bj.1984
Löst sich eher der Gummivibrationsdämpfer der Pumpe auf?
Ich meine der Tank war nicht beschichtet, der ist aus Alu
Also bis dann,
Christian.
						Christian.
				wed
Stimmt.K1200RS Gespann hat geschrieben: 18. Januar 2025, 11:01 Ich meine der Tank war nicht beschichtet, der ist aus Alu
- K1200RS Gespann
Gibt voll eine widerliche klebrige Masse,  wenn der Gummidämpfer sich aufgelöst hat
							Also bis dann,
Christian.
						Christian.
- oliwink
kann den Vorschreibern nur beipflichten. War bei meiner K75 genau so, die Kunststoff-Halterung der Pumpe hatte sich aufgelöst, war eine ziemliche Sauerei im Tank. Der Tank ist innen nicht beschichtet.
Oliver
Oliver
				samroe
Meiner hat ebenfalls eine Beschichtung, die sich auslöst. Diese wurde wahrscheinlich nachträglich angebracht.
Hat jemand trotzdem Tipps wie ich die effektiv wegbekomme?
Gruss Samuel
Gruss Samuel
